Autor Tópico: Ponte-H TIP 120  (Lida 5692 vezes)
Offline Constantino
    • Brasil DIY
Ponte-H TIP 120
« em: 25 de Janeiro de 2012, 14:11 »
Bom dia pessoal, sou novo na área e gostaria de um esclarecimento. Estou fazendo uma ponte-h com TIP120, mas não da certo nunca. Já tentei várias vezes e não sei o que está errado. Coloquei os resistores do jeito que está na figura, mas quando mando 5v no sinal, minha saída é que apenas 3v. A única mudança que fiz no esquema é alterar a alimentação, que agora é de 12v. Alguém poderia me explicar, e me ajudar com isso ? muito obrigado a todos.
http://trandi.files.wordpress.com/2011/04/h-bridge_schema.jpg <----------- esquema!
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
Re: Ponte-H TIP 120
« Responder #1 em: 25 de Janeiro de 2012, 15:19 »
boas e não podes mostrar uma foto do teu esquema montado?
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
Offline Constantino
    • Brasil DIY
Re: Ponte-H TIP 120
« Responder #2 em: 25 de Janeiro de 2012, 15:22 »
é que fiz na protoboard!
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
Re: Ponte-H TIP 120
« Responder #3 em: 25 de Janeiro de 2012, 15:23 »
sim, se poder ser. Talvez seja mais fácil ajudar
Offline xiserre
Re: Ponte-H TIP 120
« Responder #4 em: 26 de Janeiro de 2012, 02:53 »
assim uma vista por alto, nao podes usar apenas transistors npn.. tens de usar npn para fazer o source da corrente, e pnp para fazer o sink da mesma... portanto nao podes usar so tip120's...
Re: Ponte-H TIP 120
« Responder #5 em: 26 de Janeiro de 2012, 23:54 »
xiserrre, eu diria que assim funciona também. a queda de tensão é natural que exista, pois é o Vce dos transistors, mas estou a achar um pouco alta (não vi o datasheet). ja mediste o Vce dos transistors?
 por exemplo na L293, tens uma queda de tensão que de ir até 1.4V (se a memória não me falha)
Re: Ponte-H TIP 120
« Responder #6 em: 27 de Janeiro de 2012, 00:03 »
O L293 é por volta disso sim, com 12v a alimentar chegam 10.5/10.7v aos motores.
