Autor Tópico: duvida com l293D  (Lida 5964 vezes)
Offline andnobre
duvida com l293D
« em: 09 de Julho de 2009, 14:56 »
boas a todos.
tenho uma duvida sobre um programa que vi e coloquei no arduino pois era aquilo mesmo que eu queria que o meu robo fizesse.
mas tenho um problema porque n estou a entender as ligacoes da ponte H com o programa , para ser mais exacto era o pino 10 e 11 onde vou ligar a ponte h???? :-\ :-\
mas deixo o programa ao pessoal bem como a pagina onde tirei.
http://bunedoggle.com/robots.php
« Última modificação: 09 de Julho de 2009, 18:33 por andnobre »
Re:duvida com l293D
« Responder #1 em: 09 de Julho de 2009, 18:42 »
eu acho k tás um bocado confuso.. este código é dum robot k usa servos pra locomoção.. não me cheira k tenha nenhuma l293d..
Offline andnobre
Re:duvida com l293D
« Responder #2 em: 09 de Julho de 2009, 18:46 »
sim eu sei que nao usa, mas queria adaptar ao meu com a ponte H
Offline wear
Re:duvida com l293D
« Responder #3 em: 09 de Julho de 2009, 19:01 »
já agora digam me uma coisa o servo que está no sensor é igual ou pode ser igual aos dois outros servos (rodas) ???
Offline andnobre
Re:duvida com l293D
« Responder #4 em: 09 de Julho de 2009, 19:22 »
nao
o servo das rodas faz 360º e o que esta no sensor so faz 180º, por outras palavras os servos das rodas estao modificados para fazer uma rotacao de 360º e do sensor é sem modificação.
Offline wear
Re:duvida com l293D
« Responder #5 em: 09 de Julho de 2009, 19:26 »
humm ok obrigado pela resposta  :D
Offline andnobre
Re:duvida com l293D
« Responder #6 em: 09 de Julho de 2009, 20:10 »
alguem tem solucao p o meu problema?
Re:duvida com l293D
« Responder #7 em: 09 de Julho de 2009, 20:50 »
vê se depois de leres este artigo ficas esclarecido:
http://www.lusorobotica.com/ficheiros/utilizarmux.pdf
Re:duvida com l293D
« Responder #8 em: 09 de Julho de 2009, 21:03 »
hj o tiago tá virado pros mux's.. :) não me parece k haja necessidade pra isso, no robot do and.. ele basicamente tem um servo pró sensor e dois motores dc na tracção..
basicamente é só trocares no programa as partes da locomoção.. dps defines os pinos k usas prós motores e é só mandar-lhes a velocidade e o lado pra onde keres k rodem.. come com pwm.. :)
Re:duvida com l293D
« Responder #9 em: 09 de Julho de 2009, 21:10 »
Ainda vêm dizer que fui comprado por uma empresa de muxs :P
A ideia era ele ler o documento e perceber a parte das pontes H, não obrigatoriamente a solução de poupar pins pwm com muxs.
Re:duvida com l293D
« Responder #10 em: 09 de Julho de 2009, 21:11 »
Aquele ficheiro tem uma parte inicial de introdução com algum detalhe sobre como funciona o l293 o que pode ajudar, acho que era isso que o TigPT queria mostrar :)
