Autor Tópico: Float to String  (Lida 8692 vezes)
Offline DanBar
    • iCAR Lusorobotica Blog
Float to String
« em: 06 de Fevereiro de 2010, 23:14 »
Bem não sei se é cansaço ou burrice minha mas estou com dificuldade em transformar valores float (temperatura) em string.
eu fiz esta função :
void floatToStr(char * outstr, float value, int places) {
  dtostrf(value,sizeof(value),places,outstr);
mas o que acontece é que os valores ficam arredondados! isto é eu quero que apareca a temperatura no lcd apenas com uma casa decimal e quando faço isso:
char StrTemp[20];
lcd.printIn( floatToStr(StrTemp, temperatura, 1) ;
no lcd realmente aparece a temperatura com 1 digito, mas o valor dele não é real.
Alguém sabe de outra função que posso transformar Float em String e retirar digitos do float.
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
Re: Float to String
« Responder #1 em: 06 de Fevereiro de 2010, 23:26 »
Não conheço a dtostrf(), mas de certeza que é sizoef(value) e não o tamanho de outstr?
Offline DanBar
Re: Float to String
« Responder #2 em: 06 de Fevereiro de 2010, 23:35 »
Bem deixa-me ver. Eles dizem que é o "width". portanto deve ser o tamanho do valor ? certo.
The dtostre() function returns the pointer to the converted string s.
char* dtostrf   (   double    __val,
signed char    __width,
unsigned char    __prec,
char *    __s
The dtostrf() function converts the double value passed in val into an ASCII representationthat will be stored under s. The caller is responsible for providing sufficient storage in s.
Conversion is done in the format "[-]d.ddd". The minimum field width of the output string (including the '.' and the possible sign for negative values) is given in width, and prec determines the number of digits after the decimal sign. width is signed value, negative for left adjustment.
The dtostrf() function returns the pointer to the converted string s.
aprendi aqui: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__stdlib.html
Projectos iCAR
DB@G
Offline DanBar
Re: Float to String
« Responder #3 em: 07 de Fevereiro de 2010, 00:08 »
Bem experimentei assim :
char StrTemp[6]; // 000.00
floatToStr(StrTemp,MaxTempExt,1);
lcd.printIn(StrTemp);
// Funcao: floatToStr - Transforma a variavel float em string
// Retorno: nada (guarda numa variavel de array char []
e o resultado foi este:
Temperatura Ambiente: 21.75 C
MaxTemp:21.75 lcd:21.8
MinTemp:21.75 lcd:21.8
Temperatura Ambiente: 21.69 C
MinTemp:21.69 lcd:21.7
A função arredonda a casa decimal, para cima ou para baixo...Acho que posso viver com isto assim para já  ::)
Projectos iCAR
DB@G
Re: Float to String
« Responder #4 em: 07 de Fevereiro de 2010, 01:36 »
Feito à pressa mas creio que é isto que queres:
void floatToStr(char *s, float value, int place, char separator){
*s = "" + (int)value + separator + (int)((value%1)*(10*places));
Exemplo de chamada:
floatToStr(stringDestino, 10.43324, 1, ",");
//deve de retornar "10,4" mas as horas que são já não prometo nada.
Offline DanBar
Re: Float to String
« Responder #5 em: 07 de Fevereiro de 2010, 02:11 »
Dá me invalid conversion from 'const char*' to 'char'  :-[
char StrTemp[6];
floatToStr(StrTemp, MaxTempExt, 1, ".");
void floatToStr(char * outstr, float value, int place, char separator){
*outstr = "" + (int)value + separator + (int)((value%1)*(10*places));
Projectos iCAR
DB@G
Re: Float to String
« Responder #6 em: 07 de Fevereiro de 2010, 02:13 »
floatToStr(stringDestino, 10.43324, 1, ","); está errado, é
Offline DanBar
Re: Float to String
« Responder #7 em: 07 de Fevereiro de 2010, 02:15 »
Lol agora dá-me
 invalid operands of types 'float' and 'int' to binary 'operator%
Projectos iCAR
DB@G
Re: Float to String
« Responder #8 em: 07 de Fevereiro de 2010, 02:17 »
Experimenta isto mas é só para despiste:
*outstr = "" + (int)value + separator + (int)((value % 1.0)*(10*places));
Offline DanBar
Re: Float to String
« Responder #9 em: 07 de Fevereiro de 2010, 02:18 »
dá o mesmo erro
Projectos iCAR
DB@G
Re: Float to String
« Responder #10 em: 07 de Fevereiro de 2010, 02:23 »
Vai uma martelada mas por agora o que queres é isso a trabalhar...
*outstr = "" + (int)value + separator + (int)((value-(int)value)*(10*places));
Ui que até me doi.. o GCC optimiza :P
Re: Float to String
« Responder #11 em: 07 de Fevereiro de 2010, 02:24 »
Não é "places", é "place"
Offline DanBar
Re: Float to String
« Responder #12 em: 07 de Fevereiro de 2010, 02:28 »
Sim mas dá erro:
void floatToStr(char * outstr, float value, int places, char separator){
Projectos iCAR
DB@G
Re: Float to String
« Responder #13 em: 07 de Fevereiro de 2010, 02:30 »
Tira daqui o pointer:
preguicite aguda n me apetece pensar... a ver se me vou deitar.
Offline DanBar
Re: Float to String
« Responder #14 em: 07 de Fevereiro de 2010, 02:31 »
Como é string posso passar os valor com isto?
strcat(outstr,(int)value);
strcat(outstr,separator);
strcat(outstr,(int)((value-(int)value)*(10*places)));
Projectos iCAR
DB@G
