[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Arduino Uno + Shield v5 + Lcd 20x4 - Nao funciona  (Lida 9406 vezes)
Offline xXNCSXx
« em: 30 de Julho de 2014, 15:47 »
Bom dia, comprei um arduino Uno e um Arduino Sensor Shield v5 e uma lcd 20x4, porem nao funcionou!
Eu ligo ele na usb, e abro o programa do Arduino, coloquei o teste "Hello world" mas nada aparece, o que posso estar fazendo errado?
Obrigado!
Re: Arduino Uno + Shield v5 + Lcd 20x4 - Nao funciona
« Responder #1 em: 30 de Julho de 2014, 16:29 »
Primeiro convinha apresentaste na secção correcta, pois é obrigatório, e depois é que colocas as duvidas, o mais detalhado possível.
Dando um tiro no escuro, está a usar a biblioteca propria para o uso do lcd por  2 fios? Ou estas a usar a que vem predefinida no software arduino.
« Responder #2 em: 30 de Julho de 2014, 16:33 »
Parece estar com o brilho contraste no máximo, existe um trimmer de ajuste na placa que se liga ao display.
« Última modificação: 30 de Julho de 2014, 16:41 por dropes »
Offline xXNCSXx
« Responder #3 em: 30 de Julho de 2014, 17:16 »
Obrigado dropes, mas eu acabei de ajustar o contraste, e mesmo assim nao aparece nada. sabe o que pode ser?
Offline xXNCSXx
« Responder #4 em: 30 de Julho de 2014, 17:19 »
Desculpe  dio123, sou novo no site, e desculpe se postei na seccao errada.
Nao sei mas o que detalhar, o problema esta somente em receber os codigos, eu nao consigo fazer aparecer nada no lcd, apenas fica os quadradinhos.
eu estou usando esse codigo para teste, mas nada acontece, tem alguma outra ideia? Obrigado pela resposta.
  LiquidCrystal Library - Hello World
 Demonstrates the use a 16x2 LCD display.  The LiquidCrystal
 library works with all LCD displays that are compatible with the
 Hitachi HD44780 driver. There are many of them out there, and you
 can usually tell them by the 16-pin interface.
 This sketch prints "Hello World!" to the LCD
 and shows the time.
  The circuit:
 * LCD RS pin to digital pin 12
 * LCD Enable pin to digital pin 11
 * LCD D4 pin to digital pin 5
 * LCD D5 pin to digital pin 4
 * LCD D6 pin to digital pin 3
 * LCD D7 pin to digital pin 2
 * LCD R/W pin to ground
 * 10K resistor:
 * ends to +5V and ground
 * wiper to LCD VO pin (pin 3)
 Library originally added 18 Apr 2008
 by David A. Mellis
 library modified 5 Jul 2009
 by Limor Fried (http://www.ladyada.net)
 example added 9 Jul 2009
 by Tom Igoe
 modified 22 Nov 2010
 by Tom Igoe
 This example code is in the public domain.
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
void setup() {
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(20, 4);
  // Print a message to the LCD.
  lcd.print("hello, world!");
void loop() {
  // set the cursor to column 0, line 1
  // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
  lcd.setCursor(0, 1);
  // print the number of seconds since reset:
  lcd.print(millis()/1000);
« Responder #5 em: 30 de Julho de 2014, 17:38 »
Tens o teu LCD ligado por I2C, e esse código é para ligação direta arduino-LCD.
Basta ler os comentários do código.
Offline xXNCSXx
« Responder #6 em: 30 de Julho de 2014, 17:44 »
Pode me ajudar com um codigo somente para teste. Obrigado pela explicacao
« Responder #7 em: 30 de Julho de 2014, 17:58 »
Dá-me tanto trabalho encontrar o código na net como a ti, e hoje já estou ocupado que chegue...
Offline xXNCSXx
« Responder #8 em: 30 de Julho de 2014, 18:02 »
Obrigado, pensei que ja tivesse um para compartilhar, Obrigado.
Se souber um possivel resolicao para meu problema, me ajude, por favor.
« Responder #9 em: 30 de Julho de 2014, 18:19 »
Usa código para um lcd i2c, quase de certeza que onde o compraste que terá lá uns links ou umas sugestões.
Offline andlig
« Responder #10 em: 30 de Julho de 2014, 18:25 »
nao sei se é isso mesmo mas aqui vai:
http://forum.arduino.cc/index.php/topic,128635.0.html
muito obrigado
Offline xXNCSXx
« Responder #11 em: 30 de Julho de 2014, 18:31 »
Sim obrigado pela dica, mas mesmo assim nao aparece, e esta dando erro ao fazer upload;
//YWROBOT
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
void setup()
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(3,0);
  lcd.print("Hello, world!");
  lcd.setCursor(2,1);
  lcd.print("SainSmart for UNO");
   lcd.setCursor(2,2);
  lcd.print("SainSmart LCM IIC");
   lcd.setCursor(1,3);
  lcd.print("Design By SainSmart");
void loop()
Erro
HelloWorld:5: error: 'LiquidCrystal_I2C' does not name a type
HelloWorld.pde: In function 'void setup()':
HelloWorld:9: error: 'lcd' was not declared in this scope
Offline xXNCSXx
« Responder #12 em: 30 de Julho de 2014, 19:43 »
Essa Board Module Port IIC/I2C/TWI/SP??I Serial Interface é apenas para LCD 16x2?
Board Module Port IIC/I2C/TWI/SP??I Serial Interface pode ser para qualquer lcd ou tem que ser para uma propria, exemplo, 16x2 nao da certo em 20x4?
Offline andlig
« Responder #13 em: 30 de Julho de 2014, 20:10 »
lamento mas tambem nao lhe posso ajudar muito, nao percebo la muito de isso se nao fosse em I2C ainda o conseguia ajudar assim nao sei, nunca tentei.
mas usou o codigo que pus aqui?
« Última modificação: 30 de Julho de 2014, 20:18 por andlig »
« Responder #14 em: 30 de Julho de 2014, 20:13 »
Isto não é forma de se fazerem perguntas, usa o formato normal sff que aqui todos vêm bem.  >:(
Se tivesses lido a página que o @andlig deu para ajudar, tinhas conseguido resolver o teu problema.
Faz download do "LiquidCrystal_V1.2.1.zip" e copia para a pasta do arduino\libraries\LiquidCrystal
https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/downloads
« Última modificação: 30 de Julho de 2014, 23:08 por dropes »
