Autor Tópico: Manter temperatura constante em água  (Lida 13264 vezes)
Offline KaYs3r
Re: Manter temperatura constante em água
« Responder #15 em: 23 de Novembro de 2012, 00:27 »
Penso que em banho maria deve demorar bastante mais tempo a ferver. Vou procurar os discos eléctricos.
Offline ivitro
« Responder #16 em: 23 de Novembro de 2012, 01:13 »
Isso a electricidade fica-te um balurdio, a gás sai mais barato!
A água a 100ºC começa a desaparecer e irás necessitar de acrescentar água... tu ao regulares uma boca de fogão daqueles industriais talvez consigas fazer isso.
Offline KaYs3r
« Responder #17 em: 23 de Novembro de 2012, 11:24 »
Pois, também tenho a dúvida em relação aos custos...
A regulação que falas é manual, certo?
Offline patinhofeio
« Responder #18 em: 23 de Novembro de 2012, 15:43 »
Não sou vendedor nem de gás nem de eletricidade, como tal não tenho nada a ganhar com nenhum dos dois.
Sobre qual será o sistema mais económico é uma questão de fazerem contas. Vejam a eficiência/custo de aquisição do equipamento/facilidade de controlo  do gás e da eletricidade e facilmente chegam a uma conclusão.
Além de tudo o mais, há que pensar que um local onde estiver um queimador a gás aceso tem de ser muito mais ventilado, devido aos resíduos da queima.
Numa busca rápida encontrei este site sobre MITOS ENERGÉTICOS. Tem algumas considerações úteis para este caso, bem como para outros tipos de sistemas que usamos em casa.
« Responder #19 em: 24 de Novembro de 2012, 20:10 »
pois, pra regular seria melhor o sistema electrico, terias um termometro pra fazer comutar o on/off da resistencia electrica. o probe é mm a alta temperatura..o k podias fazer era usar os dois sistemas, ligavas o bico de gás pra aquecer até levantar fervura e dpx desligavas e ligavas as resistencias electricas e o sistema de controlo de temp pra teres elas a ligar e a desligar consoante as variaçoes de tempªa do liquido.
As resistencias electricas pra likidos sao deste tipo:
ou deste tipo k é do tipo de makina de lavar-roupa:
Offline KaYs3r
« Responder #20 em: 26 de Novembro de 2012, 13:17 »
Hugu, essas resistências de máquina de lavar são feitas em que material?
Podem ser mergulhadas num líquido para consumo?
Que voltagem precisam?
Obrigado :)
Offline patinhofeio
« Responder #21 em: 26 de Novembro de 2012, 15:43 »
Atenção às resistências. Algumas desse tipo são de grelhadores. A comprar pede resistências de submersão, para que possam ficar dentro do líquido.
O que estou a usar no meu destilador é um destes:
Podes sempre arranjar estes já com caixa, bastando depois alterar o controlo.
Em pesquisas sobre colunas de destilação, num vídeo alertaram para o uso do gás: Como da destilação podem formar-se gases inflamáveis, uma fonte de chama não é aconselhável(por isso o elétrico ser mais seguro).
Um pouco offtopic: Alguém tem um circuito de um controlador de temperatura que me possa arranjar? Com tempo gostava de fazer um micro-controlado com capacidades mais direcionadas ao meu destilador, mas para por aquilo a bulir pode ser algo simples.
« Última modificação: 26 de Novembro de 2012, 15:45 por patinhofeio »
« Responder #22 em: 27 de Novembro de 2012, 02:18 »
essas de grelhadores sao pretas, as de makina de lavar-roupa sao de inox e a resistencia está dentro do tal involucro que permite usar em meios liquidos.
Obrigado :)
em principio sim, são inócuas, mas n sei bem os detalhes técnicos, mas tipo se fores a um reparador de electrodomesticos e que façam repaçao de makinas de lavar, eles informam-te esses detalhes técnicos e condiçoes de uso e tal...e com sorte até que podem arranjar alguma resistencia á borlix de alguma makina de lavar avariada! :P
Aquilo costuma é ganhar o calcario com as aguas de lavagem... mas eu acho k são inócuas pk tb usam esse tipo de resistencias na industria alimentar e em panelas industriais pra produtos e molhos onde é preciso levar aquecimento ou pasturizaçao...
Tvz até ja exista essas tais panelas semi-industriais prá cerveja!.. nunca vi, mas basta pesquisar um pouco e com sorte até ja existem panelas com aquecimento e regulaçao de tempª incluido! (vou pesquisar e já te digo se encontrei algo! :) )
O que estou a usar no meu destilador é um destes: http://www.mota-vieira.pt/Imgs/produtos//import/204156.jpg
isso é um disco electrico...ha uns que sao de induçao que sao mais eficientes (e tb umpouco mais caras (na izi tem umas placas de induaçao e amanha posso ver o preço delas!)), mas tb convem usar nakelas panelas de fundo grosso.
manda-me pm para que tipo/gama de leituras pretendes? precisao? algum tipo de controlo ou só apenas de visualizaçao?...
Offline KaYs3r
« Responder #23 em: 27 de Novembro de 2012, 13:30 »
Existir, até existem, são é caras como tudo, e se o valor compensar gostava de ser eu a fazer a meu gosto ;)
Eu preferia usar as resistências, assim sempre posso usá-las ao mesmo tempo que o gás para ajudar a subir a temperatura mais rápido.
Offline ivitro
« Responder #24 em: 27 de Novembro de 2012, 16:38 »
Sim falo em manual... são 20L não é uma produção industrial...
« Responder #25 em: 30 de Dezembro de 2012, 01:33 »
Novidades?! ja temos cerveja caseira pra festejar a passagem de ano?! ;D
Promoçao:
http://www.sonigate.com/pt/product/show_details/30457/Resistencia-Ignis-Tn-1850-W
Offline KaYs3r
« Responder #26 em: 02 de Janeiro de 2013, 12:15 »
Promoçao:
Já foi bebida cerveja nesta passagem de ano, e foi aprovada por unanimidade :-)
Estou pronto para avançar para o próximo passo, tenho mesmo que fazer a panela eléctrica.
Sabes se se pode controlar a intensidade de funcionamento dessa resistência? Ou só dá para ligar ao máximo, ou desligar
« Responder #27 em: 02 de Janeiro de 2013, 13:16 »
Promoçao:
TRIAC serve para o que queres.
« Responder #28 em: 02 de Janeiro de 2013, 15:05 »
eheheh gandas malucos! :P
e ja teem nome a nova cerveja?!  8)
Se quiseres o projecto de controlo dessa resistencia, entra cmg em pm e podemos combinar um orçamento para essa tal resistencia!
« Responder #29 em: 02 de Janeiro de 2013, 20:51 »
Um micro-controlador com um MOC para opto-isolar e conduzir o TRIAC e um TRIAC, tipo BTA16, juntas mais um opto-isolador para gerar interrupções quanto a voltagem da tomada passa por zero e está feito, existem projectos desses aqui pelo fórum.
