[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: Leitor de RFID tags  (Lida 24798 vezes)
Offline kast
Leitor de RFID tags
« em: 30 de Setembro de 2010, 20:46 »
OBJECTIVO
Desenvolver um leitor/registador de tags RFID e data/hora, com um tamanho pequeno de modo a ser colocado dentro de uma lanterna.
Desenvolver um software para PC para ler os registos do leitor/registador.
MATERIAL UTILIZADO
1x Arduino
1x leitor de rfid tags
1x eeprom
1x RTC (DS1307)
3x leds
1x buzzer
SITUAÇÃO ACTUAL
Até ao momento já consegui programar o arduino para ler tags e registá-las juntamente com a data e hora.
Ainda me falta criar a pcb e depois soldar tudo no sítio de modo a caber dentro de uma lanterna.
PROBLEMAS
Tenho tentado criar uma forma de desligar o arduino e todos os componentes do circuito depois de lida a tag, no entanto todas as minhas tentativas sairam goradas.
Não consigo colocar um transistor a desligar o arduino e a mantê-lo ligado durante uns 10 segundos.
Creio que deve ter a ver com o tipo de transistor que utilizo e da resistência que é necessária colocar na base.
Será que alguém me pode ajudar ????
« Última modificação: 30 de Setembro de 2010, 21:24 por kast »
Re: Leitor de RFID tags
« Responder #1 em: 30 de Setembro de 2010, 21:02 »
Para ai 1K é o valor tipico.
Offline kast
« Responder #2 em: 30 de Setembro de 2010, 21:03 »
Experimentei com um BC547B e com um BC639.
E os resultados foram desastrosos.... o arduino fica sempre ligado ... mesmo quando o pin que está ligado à base está em LOW.
Se colocar um led em vez do circuito o led acende e apaga como deve de ser.
« Última modificação: 30 de Setembro de 2010, 21:11 por kast »
« Responder #3 em: 30 de Setembro de 2010, 21:12 »
Então deves estar a receber alimentação por outro lado qualquer.
Offline kast
« Responder #4 em: 30 de Setembro de 2010, 21:15 »
No video o led amarelo está ligado ao pin que controlo o estado do arduino:
LOW (apagado) -> arduino desligado
HIGH (ligado) -> arduino ligado
Quando primo o botão o circuito liga, mas quando largo o circuito desligado, quando devia esperar. O transistor é um BC639 e não utilizei resistência na base.
Atenção que o fio amarelo é o polo positivo das pilhas.
« Última modificação: 30 de Setembro de 2010, 21:29 por kast »
Offline kast
« Responder #5 em: 01 de Outubro de 2010, 09:49 »
Então ninguém dá uma ajuda ?
« Responder #6 em: 01 de Outubro de 2010, 13:10 »
Consegues ligar e desligar um led com o transistor?
Offline kast
« Responder #7 em: 01 de Outubro de 2010, 13:54 »
Sim, com um led funciona bem, se verificarem no video eu liguei o pin que devia desligar o arduino ao led amarelo.
Offline GnGz
« Responder #8 em: 01 de Outubro de 2010, 14:04 »
Que estranho ...  mostra ai o circuito em schematic sff.
« Responder #9 em: 01 de Outubro de 2010, 14:25 »
Podes trocar o transistor bipolar, por um MOSFET canal P ?
Um BS250 para 200mA ou um IRF9530 para 12A, devem chegar. São referências de exemplo. MOSFETs há para muitos gostos e feitios.
Ponham uma resistência 10k entre a Gate e o Source, e liguem a Gate directamente ao Arduino.
Quando o Arduino colocar o pino a 1, desliga a energia, mas provavelmente não entra em estado de alta-impedância. Provavelmente a porta está ao nivel lógico 0, o que volta a ligar o transistor.
Certifiquem-se disso.
Podem resolver esse embrulho rapidamente, colocando um BC548 a comutar a GATE do MOSFET.
Aí, o pino tem q estar sempre a 1 para ON.
Quando for para desligar, pôr o pino a 0 faz tudo ir abaixo.
digam como correu. ;)
Offline kast
« Responder #10 em: 05 de Outubro de 2010, 01:27 »
Caro asena
Agradeço a dica que deste em utilizar um mosfet, na verdade utilizei um IRFZ44N que tinha para aqui perdido, embora ache que este mosfet é demasiado para o circuito em questão.
Não fiz exactamente como disseste, apenas substitui o mosfet pelo transístor e coloquei a resistência de 10k entre a source e o gate. O circuito funciona como é esperado, o que por si só já é uma grande vitória, no entanto o led (smd) power do arduino ainda liga quando tudo devia estar desligado. Meço 1.83 V na entrada/saida do arduino.
O que me aconselham ? Aumentar a resistência entre a source e o gate ?
Para o botão funcionar preciso de ficar premir durante cerca de um segundo, será que colocando um condensador consigo baixar esse tempo para se poder premir instantaneamente ? e já agora alguém me sabe dizer um valor para esse condensador ?
Kast
PS - Finalmente posso começar a pensar na pcb para este projecto !!!
« Última modificação: 05 de Outubro de 2010, 01:35 por kast »
« Responder #11 em: 05 de Outubro de 2010, 01:36 »
Poderá ser corrente a passar pela resistência do transistor, a entrar no Arduino pelo díodo de protecção do pino, e a entrar no barramento da alimentação?...hum...
Podes colocar mais um transistor BC548 a comutar a GATE do Mosfet ? assim isso fica bloqueado.
Offline kast
« Responder #12 em: 05 de Outubro de 2010, 01:42 »
Não estou a perceber, de que transistor estás a falar ? Neste momento já não tenho nenhum transistor no circuito.
Já agora se me consegues responder a isto
« Responder #13 em: 05 de Outubro de 2010, 09:41 »
A resistência de GATE-SOURCE, está ligada entre o +5V (source) e a Gate, certo?
Na GATE vai ligar o pino Arduino directo.
Vais ver a figura 13.1 da página 70 deste manual http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2545.pdf, e vais ver que existem díodos de protecção ligados ao pino e à alimentação.
Logo, a resistência Gate-Source do Mosfet, que está ligada a +5V(antes transistor), está ligada ao pino, que por si está a fazer fluir corrente para o +5V(depois transistor)
Bom, espero ter-me feito explicar.
O geral, é que há um circuito de corrente que está fechado e ainda te consegue alimentar alguma coisa na placa, por causa dessa resistência.
Como eu já disse antes, o melhor é juntar um NPN a comutar a GATE do Mosfet, pois assim o Colector fica em alta-impedância quando o Arduino não lhe dá sinal.
Não será das funções do programa, que estão a atrasar o inicio do mesmo?
Offline kast
« Responder #14 em: 13 de Outubro de 2010, 17:32 »
Então ninguém ajuda no valor do condensador ???
Kast
