Autor Tópico: SmarTracker  (Lida 54524 vezes)
Offline ghostbuster
Re:Alarme auto "low-cost" com localização por GPS e aviso por sms
« Responder #15 em: 08 de Junho de 2009, 20:51 »
msaleiro, não tens um link desse modulo gsm?eu tambem queria comprar um barato e juntar um rockwell de 9.99$ porque comprar um modulo gps/gsm sao 70 euros...
Offline ghostbuster
« Responder #17 em: 08 de Junho de 2009, 21:25 »
o que eu estava a dizer é que um modulo gps com gsm da telit custa 70 euros, acho que e mais avantajoso que esse da libelium que é so gsm, mas mesmo assim eu queria um modulo gsm mais barato visto que o modulo gps da rockwel é bastante acessivel
Offline ricard0g0mes
« Responder #18 em: 30 de Junho de 2009, 16:21 »
este modulo está impecável:
http://www.sectron.eu/products/226-clearance-sale/227-gsm-modules/15-clearance-sale-wireless-module-tc45-java-gsm-gprs-technologies.html
na Univ. fiz um projecto que era uma casa inteligente onde podia monitorizar e controlar tudo por sms.
o receptor gsm era um siemens c35 por comandos pdu.
agora é tudo muito mais fácil :D ... ainda bem
« Responder #19 em: 30 de Junho de 2009, 19:34 »
Olá a todos!
Tenho modems GSM/GPRS, já em caixa de alumínio, a preço bastante apelativo.
Datasheet do modem Wavecom
Atenção: apesar da foto,  modem é fornecido sem antena nem cabo de alimentação. Custo unitário: 35.00 EUR.
« Última modificação: 21 de Dezembro de 2010, 19:17 por asena »
« Responder #20 em: 30 de Junho de 2009, 20:40 »
A comunicação é serie certo? Tem o nivel do arduino? 5v?
« Responder #21 em: 30 de Junho de 2009, 20:53 »
A comunicação é série, RS232.
Tem que se usar um conversor RS232-TTL. Um MAX232 faz o trabalho.
Ou então usar um cicuito destes, bastante mais simples e barato:
« Responder #22 em: 30 de Junho de 2009, 21:15 »
teria que ligar o modem ao pc_tx e pc_rx e depois ligar ao arduino o tx e rx, certo?
« Responder #23 em: 30 de Junho de 2009, 21:31 »
Exactamente.
E funciona muito bem, este simples interface.
Há quem substitua os transistores NPN, por NMOS. Há melhorias em termos de velocidade e consumo de corrente.
Mas neste caso, NPN são muito baratos e funcionam bem.
Já testei o interface a 115kbps e foi 100%.
Offline kast
« Responder #24 em: 01 de Julho de 2009, 22:40 »
bom pessoal
tenho uma modulo gps já ligado ao arduino ... alguém arranja um sketch para verificar se o gps está a mandar alguns dados ???
Já tentei ligar o hyperterminal ... mas acho que preciso de um pde que mande os dados para o pc...
Alguém ajuda ???
« Responder #25 em: 01 de Julho de 2009, 23:21 »
bom pessoal
Alguém ajuda ???
byte incomingByte = 0;
void setup() {
  Serial.begin(38400);
void loop() {
    while(1){
if (Serial.available() > 0) {
incomingByte = Serial.read();
               Serial.print(incomingByte);
Isto deve funcionar ;)
Offline kast
« Responder #26 em: 01 de Julho de 2009, 23:44 »
obrigado tig...
parece que está a funcionar ...
mas onde vejo o que está a receber ?
Só consigo ver que funciona porque alterei um pouco o código para ligar e desligar o pin13 se receber algo... mas não consigo ver o que chega ao arduino ...
Mas já faz alguma coisa ... :D
editado:
Afinal já recebe ... mas o que recebe não tem nada a ver com NMEA . recebe uns caracteres esquisitos ...
alguém consegue ajudar???
« Última modificação: 01 de Julho de 2009, 23:56 por kast »
« Responder #27 em: 02 de Julho de 2009, 00:05 »
Certifica-te que ambos os dispositivos envolvidos na comunicação estão configurados com a mesma baud rate, bits de paragem e controlo de fluxo (geralmente o controlo de fluxo deve estar desligado em ambos os terminais).
Offline kast
« Responder #28 em: 02 de Julho de 2009, 00:07 »
pois isso já tinha uma ideia ...
mas não consigo enviar nenhum comando para o modulo gps ... ou pelo menos assim parece.
Offline kast
« Responder #29 em: 03 de Julho de 2009, 15:05 »
Bom pessoal
Finalmente consegui por isto a funcionar ...
Tava dificil mas pelo menos já tenho o arduino a dar coordenadas...
Agora só falta colocar o lcd
Quando puder coloco fotos
Kast
