Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: metRo_ em 24 de Março de 2013, 16:27
Título: Controlador Motor de Passo
Enviado por: metRo_ em 24 de Março de 2013, 16:27
Olá,
Preciso de controlar um motor de passo Nema 23 com as seguintes caracteristicas:
modelorated current (A)phase resistance (ohm)phase inductance (mH)
57BYGH56-401A2,80,832,2
Rapidamente me surgiu a duvida relativamente à tensão de alimentação do motor pois com uma R de 0,83, tenho que alimentar o motor a 2V, é suposto isto?
Título: Re: Controlador Motor de Passo
Enviado por: senso em 24 de Março de 2013, 16:45
Não, alimentas com muito mais, o driver tem é de fazer limitação de corrente, a ST tens uns porreiros, agora modelos não sei de cabeça..
Enviado por: Marvin em 24 de Março de 2013, 16:58
o DRV8833 da TI permite controlar a corrente utilizando resistencias. Se calhar serve para driver do Nema23
Enviado por: metRo_ em 24 de Março de 2013, 17:03
Tambem estive os da ST, têm uns de 3A que me servem. Encontrei entretanto um da toshiba que parece ser muito utilizado http://www.ebay.com/itm/One-Axis-Single-3-5A-TB6560AHQ-Stepper-Motor-Driver-Board-f-CNC-Router-Semi-Flow-/300862988301?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item460cd4e00d (http://www.ebay.com/itm/One-Axis-Single-3-5A-TB6560AHQ-Stepper-Motor-Driver-Board-f-CNC-Router-Semi-Flow-/300862988301?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item460cd4e00d) e nesta fase de desenvolvimento seria uma opção muito mais rapida.
A st tem uns de 3A a minha unica duvida é relativamente ao facto do microstepping ser definido por SPI e se calhar a minha interessava-me conseguir mudar o microstepping durante o movimento o que na datasheet diz não ser possivel.
Enviado por: senso em 24 de Março de 2013, 17:15
Sim, os TB6560 são all the rage actualmente, pena a Mouser não os ter.
Enviado por: metRo_ em 24 de Março de 2013, 17:21
Mas a mouser tem :) http://pt.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=TB6560 (http://pt.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=TB6560)
Então é uma boa opção este?
Enviado por: senso em 24 de Março de 2013, 17:30
Até á pouco tempo não tinham, bem, re-desenhar uma placa que aqui tenho em standby então..
Enviado por: metRo_ em 24 de Março de 2013, 17:32
essa placa é só para o motor ou faz parte de outro projecto maior? Estás a pensar disponiblizar? Acho que vou comprar a placa do ebay nesta fase inicial :)
Enviado por: senso em 24 de Março de 2013, 18:01
Ahh, agora é que vi, esse não é o que se usa tambem como ponte H, mas tenho de ir ver, porque não tinham essa familia dos TB, o que eu queria era o TTB6612FNG
Enviado por: Nunito em 25 de Março de 2013, 09:34
Boas, existe mesmo a Tb6550 de 5 Amperes ou é enganos na net?
Enviado por: metRo_ em 25 de Março de 2013, 10:39
pena datasheet a versão mais pontente aguenta 3,5A
Enviado por: metRo_ em 25 de Março de 2013, 10:45
Parece que há uma nova versão: TB6600hq
Enviado por: Nunito em 25 de Março de 2013, 13:34
Será que dá para substituir pelo TB6550... :)
Enviado por: metRo_ em 17 de Abril de 2013, 12:06
Acabei por comprar este controlador (http://www.ebay.com/itm/One-Axis-Single-3-5A-TB6560AHQ-Stepper-Motor-Driver-Board-f-CNC-Router-Semi-Flow-/300862988301) para o motor indicado no primeiro post. Estou a usar uma fonte de PC 19V 4.74A.
Segundo a datasheet do controlador  (http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync/201103/DST_TB6560-TDE_EN_27885.pdf)este aceita no clk uma onde de freq ate 15khz o que da um pedriodo de 67uS. O que acontece é que por exemplo, eu dando no clk um sinal com periodo de 100uS ou mesmo 200uS este já não funciona, isto é, o motor parece que fica sem força, fica aos soluços, testei tambem com outro motor mais fraco e acontece o mesmo problema sendo que neste motor mais fraco com um controlador A4983 conseguia dar passos a esta velocidade.
O que poderá ser que está acontecer?
Enviado por: Njay em 17 de Abril de 2013, 12:52
Experimenta um periodo de 5 a 50 ms.
Enviado por: metRo_ em 17 de Abril de 2013, 13:48
Se calhar não me expliquei bem. Subindo o tempo, isto é, aí para uns 600uS já dá os passos direitos. Se colocar em micro-step 1/16 consigo ir ate uns 300uS.
Enviado por: Njay em 17 de Abril de 2013, 14:43
Então não há nada que saber, simplesmente a "potência" de passo que lhe estás a aplicar não é suficiente. Terias que subir a tensão para manter passos "curtos". Quando começas a "acelerar" um motor de passo para lá dos seus "limites", ele começa a perder passos e depois a ter um comportamento errático como andar uns passos para a frente e depois para trás, até chegar ao ponto em que já nem consegue fazer mexer o rotor, ficando só com uns tremeliques.
Enviado por: metRo_ em 17 de Abril de 2013, 14:57
Mas a minha duvida é que este motor https://www.sparkfun.com/datasheets/Robotics/StepperMotor.pdf (https://www.sparkfun.com/datasheets/Robotics/StepperMotor.pdf) com o controlador A4983 eu conseguia andar mais rapido que o mesmo motor com este controlador, por isso é que se calhar terá alguma coisa  aver com o controlador, nao?
Enviado por: StarRider em 17 de Abril de 2013, 15:08
Partindo do principio que esse TB6560 é _original_ (coisa que duvido) alem das características do mesmo tens que ter
em conta mais alguns factores para poderes calcular os RPMs máximos:
- Corrente máxima do motor e configurar o TB6560 de acordo.
- Angulo do step do motor.
- Modo de ligação das coils do motor (serie ou paralelo) uma vez que a impedância tem uma grande influencia na
velocidade com que o motor atinge o rendimento máximo.
Geralmente um stepper pode ir até ás 1250 RPMs, o que para um motor com 1.8º por step dá qualquer coisa como
uma frequência de +- 4Khz (multiplicado pelo numero de microsteps caso estejas nesse modo), por isso não esperes
conseguir um período abaixo dos  250uS, e isto claro que estiverem reunidas todas as condições ideais.
Outro factor MUITO importante é o modo como fazes o "ramp-up" do motor até ao maximo de RPMs, e essa curva de
aceleração depende de cada motor e da tensão que estas a usar, quanto maio a tensão de alimentação mais rapido
as RMPs sobem e mais longe podem ir.
Configuração ideal para o maximo de RMPs:
- 24v ou mesmo 46 volts
- Máximo de Amps possíveis para o motor (configuras o TB6560 para isso)
- Coils do motor em paralelo
ADENDUM: Quando enviei este post ainda não tinha visto que já tinhas colocado a datashet do motor, vou
escrever outro post tendo essa nova informação em conta.
Enviado por: StarRider em 17 de Abril de 2013, 15:25
Boas novamente,
Volto a frisar que o TB6560 pode não ser original.
Dito isso, a primeira ideia que me vem à cabeça depois de olhar para a datasheet do motor é que o TB6560 é OVERKILL
para este motorzito ;)
E quando digo overkill é literalmente, pois no setting mínimo o TB6560 debita 0,5 Amps e esse motor só aguenta
até aos 280mA ... será que ainda não deitou fumo ? ;)
De qualquer forma, devias poder ir até ás 800 RPMs ... mas com uma fase de ramp-up, tenho por experiência que
o TB6560 é capaz de ir até ás 1200 RPMs com motores comuns.
Hum... cá para mim tens ai um TB6560  remarcado ... ou então estás a subir as RMPs muito rapidamente, experimenta
uma fase de aceleração com uma curva mais suave e em formato "S".
Enviado por: metRo_ em 17 de Abril de 2013, 15:31
Boas novamente,
o TB6560 é capaz de 1000 RPMs.
uppss esse motor que foste ver a datasheet foi so para testes mas foi com ele que reparei que com o A4983 conseguia colocar o motor andar mais rapido que com o controlador actual, agora não posso fazer mais testes com o A4983 pois ao tentar colocar o novo motor andar só mesmo para testar se dava uns passinhos ele queimou lool  O motor que estou a usar agora, e a causa de ter comprado o TB6560 é este:
modelo                           rated current (A)   phase resistance (ohm)   phase inductance (mH)
57BYGH56-401A                          2,8                                      0,83                                       2,2
Enviado por: metRo_ em 17 de Abril de 2013, 15:32
Vou então tentar com 24V, não é que necessite tambem de muita mais velocidade pois a calha tem só 2metros, vou fazer alguns testes e medir os passos e velocidade com rigor.
Enviado por: StarRider em 17 de Abril de 2013, 15:59
Configura o TB6560:
-  2.5 Amps (SW1=on, SW2=on, SW3=off)
-  100 torque (SW4-1=off, SW4-2=off)
-  medium decay (SW4-5=off, SW4-6=onf)
E não te esqueças de ter uma rotina de aceleração ... é muito importante e por vezes basta ajustar o numero de passos
e o delay entre cada passo na aceleração para ser possível atingir os tais > 100 RPMs.
Enviado por: metRo_ em 17 de Abril de 2013, 19:58
Configura o TB6560:
Amanha à noite acho que já tenho hipoteses de testar isso e partilhar os resultados :)
Enviado por: metRo_ em 21 de Abril de 2013, 01:01
Testei o que disseste, a alteração do decay não mostrou resultados consistentes mas regra geral consegui ir um pouco mais longe no valor do time usado no código abaixo, isto é, um valor mais baixo.
O que realmente faz muito diferença, é utilizar uma rotina de aceleração. Consegui ir até o valor de 300us por ciclo. Tenho que medir com o logic analyser os reais valores dos passos, pois pelas minhas contas: 300(us/passos)*200(passos)=60000us
60(s)/0.06(s)=1000RPM tenho mesmo que medir que isto deve entre muda estado de pin, erros nos delays etc, o valor de 300us deve subir um bocado!
Código usado nos testes, logo não está o código mais limpo como era supsoto lol):
int clk = 3;
int dir = 2;
int ena = 4;
int start=1000;
int limit=150;
int stepV=3;
void setup(){
  pinMode(clk,1);
  pinMode(dir,1);
  pinMode(ena,1);
  PORTD |= bit(ena);
  //PORTD |= bit(dir);
  //PORTD &= ~ bit(dir);
void loop(){
  int time=start;
  for(int i=0;i<4000;i++){
    PORTD |= bit(clk);
    delayMicroseconds(time);
    PORTD &= ~ (bit(clk));
    if(time>limit){
      time-=stepV;
  for(int i=0;i<500;i++){
    PORTD |= bit(clk);
    time++;
  PORTD |= bit(dir);
  time=start;
    PORTD |= bit(clk);
    if(time>limit){
      time-=stepV;
    PORTD |= bit(clk);
    time++;
  /*int time=1000;
  for(int i=0;i<26;i++){
    PORTD |= bit(clk);
    time=-25;
  for(int i=0;i<374;i++){
    PORTD |= bit(clk);
    delayMicroseconds(350);
  //while(1){};
Enviado por: StarRider em 21 de Abril de 2013, 03:15
A única forma de teres uma rampa de aceleração constante é usando um timer independente,  pois os delays dentro de
um loop acabam por introduzir uma segunda harmónica na aceleração.
A implementação mais comum usa 2 timers,  o primeiro é os "steps-per-second" (SPS) que é usado para gerar um
intervalo certo para a taxa de steps por segundo. O segundo timer  é o da aceleração em si, e é usada para alterar
o valor do primeiro timer a intervalos periódicos, alterando assim  a velocidade angular.
Tenho aqui algo no género para ARM R4 ... vou ver se tenho para AVR.
Enviado por: metRo_ em 21 de Abril de 2013, 09:09
se partilhares o codigo para arm ja percebo a implementacao :) alias vou usar um cortex m3 no final, p arduino era so para testar o motor :) viste a minha pm por causa do quadcopter?
Enviado por: metRo_ em 21 de Abril de 2013, 09:17
tu dizes que é criada uma segunda harmonica por estar a usar delays em varios fors? se o meu codigo tivesse so um for isso tb acontecia?
Enviado por: StarRider em 29 de Abril de 2013, 22:20
Nunca mais me lembrei deste tópico ... sorry :(
Diz-me se ainda necessitas do código.
Enviado por: metRo_ em 29 de Abril de 2013, 22:36
sim, ainda não comecei a desenvolver o código utilizando os timers do stm32 por isso dá sempre jeito :)
A minha pergunta faz algum sentido?
Enviado por: Nunito em 19 de Junho de 2013, 00:22
Boas, acabei de receber a minha placa TB6550HQ 3 eixos.
Ainda vou montar tudo, arranjar uma fonte, pois queria ver se arranjava uma de 20Volts.
Já vi vários vídeos acerca de cnc´s, o pessoal não utiliza muito os switchs de limites.
Isso que vocês falam das curvas de aceleração é configurado no Mach3?
Enviado por: StarRider em 19 de Junho de 2013, 13:54
Porque 20 volts ? Porque não 24v ? :)
Estou a usar duas Switching Power Supply 24V 14.6A (350W) (http://www.ebay.com/itm/24V-14-6A-350W-AC-DC-Switching-Power-Supply-/350583429547?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51a06699ab)  e estou super satisfeito.
Sim, a aceleração é configurada no Mach3.
Enviado por: Nunito em 19 de Junho de 2013, 15:27
Pois não queria estar a mandar vir mais coisas da China, já comprei o resto do material tudo na china e foi uma eternidade, excepto um motor por DHL, mas cheira a alho.
Até comprava a alguém cá em Portugal, melhor dar mais algum do que vir da china, o material vem todo mal soldado como aconteceu a minha TB6550, espero que esteja a funcionar.
Enviado por: StarRider em 19 de Junho de 2013, 15:34
Pois, compreendo perfeitamente ... ;)
Enviado por: metRo_ em 19 de Junho de 2013, 15:36
StarRider podes partilhar o código?
Há tempos a pedir informações sobre uma fonte no site da meanwell respondeu-me no mesmo dia ou no dia a seguir o representante em Portugal http://www.olfer.com/ (http://www.olfer.com/) é uma questão de ver preços.
Enviado por: StarRider em 19 de Junho de 2013, 15:49
Pois.... tenho que tomar Memofante :(
Vais implementar num AVR não ?
Enviado por: ivitro em 19 de Junho de 2013, 15:53
Olha vê se alguma destas serve
http://www.jcce.pt/index.php/pt/energia/fontes-de-alimentacao/industriais/caixa/results,10-129?language=pt-PT (http://www.jcce.pt/index.php/pt/energia/fontes-de-alimentacao/industriais/caixa/results,10-129?language=pt-PT)
Se quiseres uma especifica eles praticamente que arranjam de uma semana para a outra.
Enviado por: metRo_ em 19 de Junho de 2013, 15:56
Não, STM32. Como a partida vou inserir um LCD no projecto sempre consigo fazer algo mais apelativo com o processamento extra.
Estou a estudar este livro (http://www.cs.indiana.edu/~geobrown/book.pdf) para ficar a conhecer os stm32 :)
Enviado por: Nunito em 19 de Junho de 2013, 16:59
Porreiro, pena terem só até 8A.
Enviado por: Nunito em 19 de Junho de 2013, 17:06
Enviei email a perguntar preço de uma fonte 24V 450W 18.8A  :)
Enviado por: StarRider em 19 de Junho de 2013, 20:06
Como o código é dependente,  vou tentar comentar o mesmo pois sem veres o resto possivelmente não dá para apanhar o fio à meada.
Estou a usar a Peripheral Lib  da STM (STM32F4 DSP e StdPeriph Lib V1.0.1) e o Keil. Mas deve ser totalmente compatível com qualquer Lib da STM e qualquer outro compilador.
Necessitas criar 2 Timers:
- O primeiro Timer vai servir para controlar a linha STEP (e DIR) do TB6550, é um simples Timer em que podes usar o Output Compare Toggle Mode, ou então uma simples Interrupt e fazes tu o toggle das portas IO nessa mesma Interrupt. A frequência deste Timer está dependente do teu hardware mas de uma forma geral uma resolução de 100uS é mais que suficiente. Esta frequência não é a frequência final dos steps do motor, a frequência dos  steps do é controlado com o valor do(s) CCR (Cature Compare Register).
- O segundo Timer serve para controlar a Aceleração/Desaceleração dos motores quanto esta é necessária, e este Timer basicamente altera o valor do CCR do primeiro timer, alterando assim a frequência dos steps.
O código para inicializar/configurar os Timers é este:
// descri: Setup Motors Timers
// params: void
// return: none
void TIM_MOTORS_Config(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  // clock enable  -----------------------------------------------------------
  // No meu caso estou a usar o TIM1 como o Timer para a frequencia dos steppers
  // e estou a usar o TIM12 para o timer da aceleração/desaceleração
  RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_TIM12 , ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_TIM1 , ENABLE);
// GPIO Configuration - STEP e DIR inputs do driver
// No meu caso uso um driver que não o TB6550 mas para o caso é a mesma coisa
// Como estou a usar a função Output Compare Toggle Mode dos Timers os pinos do STM33 devem
// ser os específicos para esta tarefa, estou a usar dois canais nesta aplicação, mas podes
// usar somente um ou os 4 canais que o STM32 disponibiliza no TIM1
// IO pin TIM1 Channel Function IO pin mode
// PE9 TIM1_CH1 Motor 1 Step Out PushPull
// PE11 TIM1_CH2 Motor 2 Step Out PushPull
GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource9,  GPIO_AF_TIM1);  // ligar os pinos do TIM1 a AF1 (Alternat Function 1)
GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_TIM1); // ligar os pinos do TIM1 a AF1 (Alternat Function 1)
// IO pin mode
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_25MHz; // podes experimentar GPIO_Speed_100MHz se a tua TIM1CLK for diferente
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_11;
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
//--- TIM1 Configuration ---------------------------------------------------
// Atenção estas contas são para o STM32F4 a 168Mhz, se o teu MCU for outro ou o clock for outro diz-me para eu poder calcular.
// O input clock (TIM1CLK) do TIM1 é = 2 x APB2 clock (PCLK2), uma vez que o APB2 prescaler é diferente de 1.
// TIM1CLK = 2 * PCLK2
// PCLK2 = HCLK / 2
// => TIM1CLK = 2 * (HCLK / 2) = HCLK = SystemCoreClock
// Para um "TIMx counter clock" de 10KHz (exemplo com resolução de 100uS) o "Prescaler" deve ser calculado assim:
// Prescaler = (uint16_t) (SystemCoreClock / 10000) - 1;
// O "Period" neste caso não interessa pois os CCR (capture/compare register) controlam o togles dos
// estados HiGH e LOW dos channels e o seu valor é manipulado no interrupt TIMx_IRQHandler
  // A resolução do sistema é definida no define MOTORS_TIMFREQ, que neste exemplo é de 10KHz, se vires que o motor "engasga"
  // aumenta este valor.
#define MOTORS_TIMFREQ 10000
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = (uint16_t) (SystemCoreClock / MOTORS_TIMFREQ) - 1;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0x0000;
  TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_UpdateDisableConfig(TIM1, ENABLE);  // deve ser ENABLE pois para desactiver o Update Event o bit deve ser 1
  // Configuração do Output Compare Toggle Mode do TIM1, todos os canais
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Disable; // Disable por defeito, usar "MotorX_On()" para ligar
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
  // Output Compare Toggle Mode configuration: Channel1 - Motor 1
TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Disable);
  // Output Compare Toggle Mode configuration: Channel2 - Motor 2
  TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_OC2PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Disable);
  // Enable the TIM1 gloabal Interrupt
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_CC_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x00;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  // TIM INT enable : CC1 = RA ,  CC2 = DEC
  // A interrupt é activada na função _MotorX_On()
  //TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_CC1 | TIM_IT_CC2, ENABLE);
// TIM enable counter
  // O timer é activado na função Motors_ON()
  //TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
//--- TIM12 Configuration ---------------------------------------------------
// O input clock (TIM12CLK) do TIM12 é = 2 x APB1 clock (PCLK1), uma vez que o APB1 prescaler é diferente de 1.
// TIM12CLK = 2 * PCLK1
// PCLK1 = HCLK / 4
// => TIM12CLK = 2 * (HCLK / 4) = HCLK / 2 = SystemCoreClock / 2
// Timer 12 PARA O ACELL e DECEL dos MOTORES
  // Para efeitos de ACELL e DECEL a resolução (valor espeficicado pelo "TIMx counter clock") e dada
// pelo #define MOTORRAMP_TIMFREQ
#define MOTORRAMP_TIMFREQ    2000     // 2 Khz , frequencia do timer para a acelaração e desacelaração dos motores
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = (uint16_t) ((SystemCoreClock / 2) / MOTORRAMP_TIMFREQ) - 1;
  TIM_TimeBaseInit(TIM12, &TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_UpdateDisableConfig(TIM12, ENABLE);  // deve ser ENABLE pois para desactiver o Update Event o bit deve ser 1
// Output Compare Toggle Mode configuration: All Channels
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Timing;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Disable; // Disable pois é somemte para timing sem output no pin
// Output Compare Toggle Mode configuration: Channel1 - Motor 1 ACELL e DECEL
TIM_OC1Init(TIM12, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_OC1PreloadConfig(TIM12, TIM_OCPreload_Disable);
  // Output Compare Toggle Mode configuration: Channel2 - Motor 2 ACELL e DECEL
  TIM_OC2Init(TIM12, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_OC2PreloadConfig(TIM12, TIM_OCPreload_Disable);
  // Enable the TIM gloabal Interrupt
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM8_BRK_TIM12_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x01;
  // Os int são activados na função MotorX_SetSpeedTarget(...), por isso não devem ser activados aqui
  //TIM_ITConfig(TIM12, TIM_IT_CC1 | TIM_IT_CC2, ENABLE);
  //TIM_Cmd(TIM12, ENABLE);
Continua ...
Enviado por: Nunito em 20 de Junho de 2013, 14:51
Boas, quem já tenha ligado os limits e o stop nesta placa se puder dar uma ajuda a identificar os números dos pinos.
Tenho receio ao ligar isto queimar a placa.
Será que está correcto como marquei na imagem?
Abraço
Enviado por: StarRider em 20 de Junho de 2013, 15:48
Abraço
Segue o esquema desta imagem:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.microastro.com%2Ffotos%2FTB3-Wiring.jpg&hash=010a602f0436726d53b09e0959d096ca09ae2388)
Enviado por: Nunito em 26 de Junho de 2013, 20:52
Obrigado pelas dicas, liguei os motores a placa, configurei tudo certo, só que agora ao ligar a fonte os motores ficam presos (bobines com corrente), e a fonte quase a derreter(desligo logo porque acho que não seja normal) coloco o mach 3 a andar e não acontece nada.
Será que alguém tem experiência nesta placa para me dar uma ajuda.
Enviado por: Nunito em 27 de Junho de 2013, 13:46
Problema resolvido, Mach3 em versão espanhol não funciona.
Enviado por: c3dr1c em 27 de Junho de 2013, 19:35
Agora tens um problema novo... Colocares um video na Lusorobitica da tua cnc em funcionamento... que tal?
Enviado por: Nunito em 28 de Junho de 2013, 10:27
Agora tens um problema novo... Colocares um vídeo na Lusorobitica da tua cnc em funcionamento... que tal?
Não está nada montado ainda na CNC. :-\
