Autor Tópico: Controlador Motor de Passo  (Lida 20745 vezes)
« em: 24 de Março de 2013, 16:27 »
Olá,
Preciso de controlar um motor de passo Nema 23 com as seguintes caracteristicas:
modelorated current (A)phase resistance (ohm)phase inductance (mH)
57BYGH56-401A2,80,832,2
Rapidamente me surgiu a duvida relativamente à tensão de alimentação do motor pois com uma R de 0,83, tenho que alimentar o motor a 2V, é suposto isto?
Re: Controlador Motor de Passo
« Responder #1 em: 24 de Março de 2013, 16:45 »
Não, alimentas com muito mais, o driver tem é de fazer limitação de corrente, a ST tens uns porreiros, agora modelos não sei de cabeça..
Offline Marvin
    • The scientist and the geek
« Responder #2 em: 24 de Março de 2013, 16:58 »
o DRV8833 da TI permite controlar a corrente utilizando resistencias. Se calhar serve para driver do Nema23
« Responder #3 em: 24 de Março de 2013, 17:03 »
Tambem estive os da ST, têm uns de 3A que me servem. Encontrei entretanto um da toshiba que parece ser muito utilizado http://www.ebay.com/itm/One-Axis-Single-3-5A-TB6560AHQ-Stepper-Motor-Driver-Board-f-CNC-Router-Semi-Flow-/300862988301?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item460cd4e00d e nesta fase de desenvolvimento seria uma opção muito mais rapida.
A st tem uns de 3A a minha unica duvida é relativamente ao facto do microstepping ser definido por SPI e se calhar a minha interessava-me conseguir mudar o microstepping durante o movimento o que na datasheet diz não ser possivel.
« Responder #4 em: 24 de Março de 2013, 17:15 »
Sim, os TB6560 são all the rage actualmente, pena a Mouser não os ter.
« Responder #5 em: 24 de Março de 2013, 17:21 »
Mas a mouser tem :) http://pt.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=TB6560
Então é uma boa opção este?
« Responder #6 em: 24 de Março de 2013, 17:30 »
Até á pouco tempo não tinham, bem, re-desenhar uma placa que aqui tenho em standby então..
« Responder #7 em: 24 de Março de 2013, 17:32 »
essa placa é só para o motor ou faz parte de outro projecto maior? Estás a pensar disponiblizar? Acho que vou comprar a placa do ebay nesta fase inicial :)
« Responder #8 em: 24 de Março de 2013, 18:01 »
Ahh, agora é que vi, esse não é o que se usa tambem como ponte H, mas tenho de ir ver, porque não tinham essa familia dos TB, o que eu queria era o TTB6612FNG
Offline Nunito
« Responder #9 em: 25 de Março de 2013, 09:34 »
Boas, existe mesmo a Tb6550 de 5 Amperes ou é enganos na net?
« Responder #10 em: 25 de Março de 2013, 10:39 »
pena datasheet a versão mais pontente aguenta 3,5A
« Responder #11 em: 25 de Março de 2013, 10:45 »
Parece que há uma nova versão: TB6600hq
Offline Nunito
« Responder #12 em: 25 de Março de 2013, 13:34 »
Será que dá para substituir pelo TB6550... :)
« Responder #13 em: 17 de Abril de 2013, 12:06 »
Acabei por comprar este controlador para o motor indicado no primeiro post. Estou a usar uma fonte de PC 19V 4.74A.
Segundo a datasheet do controlador este aceita no clk uma onde de freq ate 15khz o que da um pedriodo de 67uS. O que acontece é que por exemplo, eu dando no clk um sinal com periodo de 100uS ou mesmo 200uS este já não funciona, isto é, o motor parece que fica sem força, fica aos soluços, testei tambem com outro motor mais fraco e acontece o mesmo problema sendo que neste motor mais fraco com um controlador A4983 conseguia dar passos a esta velocidade.
O que poderá ser que está acontecer?
« Responder #14 em: 17 de Abril de 2013, 12:52 »
Experimenta um periodo de 5 a 50 ms.
