Autor Tópico: codigo para ligar um led aleatoriamente  (Lida 7635 vezes)
Offline vianabana
« em: 05 de Dezembro de 2013, 13:18 »
#define LED_1 13
#define LED_2 12
#define LED_3 11
#define LED_4 10
#define LED_5 9
#define LED_6 8
#define BOT 2
int estado = 0;
void setup() {
  pinMode(LED_1,OUTPUT);
  pinMode(LED_2,OUTPUT);
  pinMode(LED_3,OUTPUT);
  pinMode(LED_4,OUTPUT);
  pinMode(LED_5,OUTPUT);
  pinMode(LED_6,OUTPUT);
  pinMode(BOT,INPUT);
void loop(){
  int estadoBotao = digitalRead(BOT);
  if (estadoBotao == LOW)
    estado = ++estado % 2;
  if (estado == 0){
    digitalWrite(LED_1,HIGH);
    digitalWrite(LED_2,HIGH);
    digitalWrite(LED_3,HIGH);
    digitalWrite(LED_4,HIGH);
    digitalWrite(LED_5,HIGH);
    digitalWrite(LED_6,HIGH);
Re: codigo para ligar um led aleatoriamente
« Responder #1 em: 05 de Dezembro de 2013, 15:02 »
Duvida, ou exemplo?
Offline vianabana
« Responder #2 em: 05 de Dezembro de 2013, 17:39 »
Duvida, ou exemplo?
quero saber como fasso apartir desse codigo para fazer com 1 de 6 leds acenda aleatoriamente.
Online dropes
« Responder #3 em: 05 de Dezembro de 2013, 18:54 »
Há 3 formas que conheça para gerar nºs aleatórios.
- Pseudo-aleatório em que consiste através de cálculos gerar sucessivamente um nº , o inconveniente deste processo é ter uma sequência sempre igual desde que se começa a gerar os nºs
- Aleatório recorrendo ao relógio do micro, o mais usual e provavelmente o mais simples em que a função random vai usar
- Sequência de nºs corridos em que requer o uso de uma interface ao utilizador, não sendo o ideal para este caso
Deve haver muito exemplo mesmo para arduino bastando procurar "arduino random number"
« Responder #4 em: 05 de Dezembro de 2013, 22:16 »
Tipo gerar um número de 1 a 6 e acender o LED correspondente quando carregas num botão, como se fosse um dado?
Se for o caso, uma maneira de fazer é enquanto não primes o botão dentro do loop ires incrementando uma variável acumulador. Como não sabes quando é que o botão vai ser carregado, e o loop corre depressa, em prática funciona como um gerador aleatório. Depois quando detectares que o botão foi pressionado, páras de incrementar, e acendes só um led correspondente ao modulo 6 (%6) do acumulador (o resto da divisão por 6 que dá um número entre 0 e 5). Não te esqueças de apagar os outros LEDs.
Isso são pouco mais de meia dúzia de ifs com else e um par de operações matemáticas, sem preocupações de optimização e belezura.
Como muito bem sugeriu o dropes, para o exemplo acima em vez de uma variavel a acumular, podes usar o tempo do sistema "millis()", que incrementa cada milisegundo e é impossivel quem carrega no botão saber em que valor vai.
