[Ontem às 15:31]
Autor Tópico: Display de segmentos 4 e 2 Digitos  (Lida 8601 vezes)
« em: 24 de Fevereiro de 2011, 11:57 »
Olá!
Há uns tempos fiz um display de temperatura com 2 displays de segmentos e usei para isso a informação do Ricardo Dias: http://ricardo-dias.com/pt-pt/node/103 e funcionou na perfeição.
Neste momento achei piada a uns Displays de segmentos e comprei, mas não sei se vou conseguir usar o mesmo código.
Os displays são estes:
Dual Digit Numeric Display (Common Cathode)
e
Four Digit Numeric Display (Common Cathode)
No de 4 digitos, os 8 pinos estão partilhados entre os 4 digitos, como fazer para acender o 2º em vez do 1º por exemplo? basta usar um único 74HC595 ? ou não posso fazer desta forma..?
Re: Display de segmentos 4 e 2 Digitos
« Responder #1 em: 24 de Fevereiro de 2011, 12:04 »
Não consigo ver as imagens...
Mas neste caso, com 4 pins no display consegues ter 16 combinações, ou seja, cada pin não corresponde a um segmento do display mas cada combinação desses 4 pins corresponde a um numero... (claro que acima do 9 não vem o 10, mas sim uma letra normalmente)
« Responder #2 em: 24 de Fevereiro de 2011, 12:08 »
Ah... agora já vejo as imagens! :P
Tinha percebido que tinhas dito 4 pins.. mas disseste 4 displays!
Então neste caso tens na mesma os 8 pins, mas ligados entre os displays.. ou seja: por exemplo, os 4 segmentos A dos displays estão "shuntados"
Para podermos colocar numeros diferentes em cada um tens da fazer varrimento pelos 4... ou seja, acendes um display (colocas o cátodo desse display à massa e os restantes a Vcc) e metes lá o numero que queres, depois acendes o outro (cátodo deste à massa e os outros todos a Vcc), e por aí fora. Tens de fazer este varrimento rápido, de modo que não se perceba que os displays tão sempre a acender e a apagar... normalmente podes usar uma freq de 50Hz que já fica bem..
Podes também baixar o valor da resistência a colocar em cada pin de cada segmento, pois como vai estar menos tempo ligado, precisa de mais corrente, senão podes não ver nada...
Fiz-me entender?
« Última modificação: 24 de Fevereiro de 2011, 12:10 por beirao »
« Responder #3 em: 24 de Fevereiro de 2011, 12:14 »
Tou a perceber a ideia.. então mas a nível de ligações tenho de usar 1 só 74HC595 ? a minha confusão é como fazer acender 1 displays e apagar os outros..
P.S.: ah não tinha lido o resto do teu post.. vou ler
« Responder #4 em: 24 de Fevereiro de 2011, 12:22 »
Sim, utilizas só um 74hc595
Imagina que queres meter la o numero 1234 nos quatros displays
ligas o catodo do display1 a GND, e utilizas o 74hc595 como utilizavas dantes e colocas la o numero 1
Depois, colocas o cátodo do display1 a Vcc e o cátodo do display2 a GND, e utilizas o 74hc595 para enviar o numero 2.. e por aí fora
« Responder #5 em: 24 de Fevereiro de 2011, 12:24 »
Já se está a fazer luz, apenas uma coisa.. ao fazer isto:
"ligas o catodo do display1 a GND, e utilizas o 74hc595 como utilizavas dantes e colocas la o numero 1
Ao colocar o cátodo no display 2 desligo o cátodo do display 1 certo? o número que tinha enviado não é apagado?
« Responder #6 em: 24 de Fevereiro de 2011, 12:25 »
Esquece!
 Percebida a ideia! Logo vou testar  ;D  Obrigadão!!
P.S.: Colocar o cátodo a VCC não vai queimar nada?  :P
« Responder #7 em: 24 de Fevereiro de 2011, 12:29 »
Eu já vi que percebeste, mas fica para as pessoas que leiam mais tarde.
Quando ligas apenas 1 dos cátodos a GND, desligas os outros. Se tivesses uma câmara de muitos frames por segundo ias conseguir ver que na realidade só acende 1 dos displays de cada vez. Contudo, fazes isto tão rápido de forma a que o olho humano não consiga perceber esse "piscar".
« Responder #8 em: 24 de Fevereiro de 2011, 12:33 »
Pois, tenho de testar! Mas para manter o display 1 com o número que lhe dei acesso tenho então de colocar o Cátodo com VCC certo? dessa forma consigo colocar os números nos restantes mantendo os anteriores acessos.. é isto?
« Última modificação: 24 de Fevereiro de 2011, 16:06 por almamater »
« Responder #9 em: 24 de Fevereiro de 2011, 17:05 »
Sim.
Exemplo de 4 displays:
 - Cátodo do display1 a GND e os restantes a VCC: Display1 está ligado, envias o numero que queres. Restantes displays desligados
- Cátodo do display2 a GND e os restantes a VCC: Display2 está ligado, envias o numero que queres. Restantes displays desligados
- Cátodo do display3 a GND e os restantes a VCC: Display3 está ligado, envias o numero que queres. Restantes displays desligados
- Cátodo do display4 a GND e os restantes a VCC: Display4 está ligado, envias o numero que queres. Restantes displays desligados.
Os displays vao tar a piscar, mas como é tão rápido, não vês a piscar...
« Responder #10 em: 24 de Fevereiro de 2011, 17:47 »
Sim.
Achas que dá para ligar os 4 cátodos a pinos digitais do Arduino e se estiverem em LOW o display respectivo acende em HIGH apaga. ?
« Responder #11 em: 24 de Fevereiro de 2011, 18:17 »
Não deve dar, pkausa da corrente.
Mas experimenta. Se não der, tens de usar um transístor. Mas não te esqueças de usar resistências nos segmentos dos displays!
« Responder #12 em: 24 de Fevereiro de 2011, 22:42 »
Pelo esquema que esta no site da Itead é simples de se ver como se liga isso, tem um ânodo comum a cada display, metes no ânodo um transístor e metes um transístor a high, metes os dados para esse mesmo display, desligas o transístor, ligas o outro, metes os dados do outro display, basta fazeres isso a mais de 20-25 vezes por segundo(super fácil para o micro-controlador) e a persistência de visão do nosso olho faz com que pareça que estão os dois displays ligados, se ligas o anodo a um pino do Arduino vais queimar só o pino se tivers muita muita sorte, se não morre o Atmega
« Responder #13 em: 25 de Fevereiro de 2011, 09:44 »
Ok, será um esquema como este então só que em vez do LCD é o Cátodo do display respectivo:
http://img193.imageshack.us/i/bkcontrol.png/
Vou testar..
« Última modificação: 15 de Março de 2011, 10:12 por almamater »
« Responder #14 em: 30 de Maio de 2011, 03:28 »
Ena, finalmente decidi testar isto  :P
Liguei apenas o de 2 displays sem qualquer shiftOut e directamente aos pinos do Arduino , funciona bem tirando a parte de mostrar 2 números ao mesmo tempo, neste caso 'enganar' o olho humano:
Código utilizado:
// Seven-segment LED Display
// Common ANODE pins 5 and 10
//   G F + A B
//   | | | | |   -> pins and segments they control
//  F|   A   |B
//   |---G---|   -> segments
//  E|   D   |C
//   E D + C DP
// Segments that make each number when lit:
// 0 => ABCDEF
// 1 => BC
// 2 => ABDEG
// 3 => ABCDG
// 4 => BCFG
// 5 => ACDFG
// 6 => ACDEFG
// 7 => ABC
// 8 => ABCDEFG
// 9 => ABCDFG
// Arduino digital pins used to light up
// corresponding segments on the LED display
#define A 4
#define B 9
#define C 8
#define D 6
#define E 7
#define F 5
#define G 2
#define T1 10 //Transistor 1
#define T2 11 //Transistor 2
// Common ANODE;
// OFF when pin is high
// and ON when pin is LOW
#define ON LOW
#define OFF HIGH
int ms = 800;
void setup() {
  pinMode(A, OUTPUT);
  pinMode(B, OUTPUT);
  pinMode(C, OUTPUT);
  pinMode(D, OUTPUT);
  pinMode(E, OUTPUT);
  pinMode(F, OUTPUT);
  pinMode(G, OUTPUT);
  pinMode(T1, OUTPUT);
  pinMode(T2, OUTPUT);
  digitalWrite(T1, LOW);
  digitalWrite(T2, LOW);
void loop() {
  digitalWrite(T1, HIGH);
  zero();
  one();
  two();
  three();
  four();
  five();
  six();
  seven();
  eight();
  nine();
  digitalWrite(T2, HIGH);
  zero();
  one();
  two();
  three();
  four();
  five();
  six();
  seven();
  eight();
  nine();
//Aqui é onde queria mostrar o número zero em ambos:
  zeroSemDelay();
  zeroSemDelay();
// 0 => ABCDEF
void zero() {
  digitalWrite(A, ON);
  digitalWrite(B, ON);
  digitalWrite(C, ON);
  digitalWrite(D, ON);
  digitalWrite(E, ON);
  digitalWrite(F, ON);
  digitalWrite(G, OFF);
  delay(ms);
// 1 => BC
void one() {
  digitalWrite(A, OFF);
  digitalWrite(D, OFF);
  digitalWrite(E, OFF);
  digitalWrite(F, OFF);
  delay(ms);
// 2 => ABDEG
void two() {
  digitalWrite(C, OFF);
  digitalWrite(G, ON);
  delay(ms);
// 3 => ABCDG
void three() {
  delay(ms);
// 4 => BCFG
void four() {
  delay(ms);
// 5 => ACDFG
void five() {
  digitalWrite(B, OFF);
  delay(ms);
// 6 => ACDEFG
void six() {
  delay(ms);
// 7 => ABC
void seven() {
  delay(ms);
// 8 => ABCDEFG
void eight() {
  delay(ms);
// 9 => ABCDFG
void nine() {
  delay(ms);
// 0 => ABCDEF
void zeroSemDelay() {
Resultado:
Não deverá ser só fazer isto pois não:
  zeroSemDelay();
  zeroSemDelay();
P.S.: Já agora, os transistores que usei (BD137) podem/devem ser substituídos por outros ou estão bem assim?
« Última modificação: 31 de Maio de 2011, 01:08 por almamater »
