Autor Tópico: Pedido de ajuda  (Lida 2742 vezes)
Offline BlackMetal
Pedido de ajuda
« em: 28 de Maio de 2012, 16:05 »
Boa tarde peço desculpa não ser o forum apropriado para colocar perguntas acerca de informática, mas aqui vai...
Alguém me pode dizer se esta Mini ITX que vou colocar aqui em imagem, comporta uma motherboard+processador de tamanho "normal", placa gráfica, placa de som, memória, disco de tamanho "normal" e sei que a drive essa sim tem que ser do tipo de PC portátil.
Eu tenho ideia que não comporta este componentes todos do dito tamanho "normal" mas gostaria de esclarecer esta dúvida.
Desde já agradeço a atenção dada.
Re: Pedido de ajuda
« Responder #1 em: 28 de Maio de 2012, 16:12 »
convém dizer qual o modelo e a marca...
Re: Pedido de ajuda
« Responder #2 em: 28 de Maio de 2012, 16:28 »
eu n entendi a duvida...
vais comprar a boxe ou queres saber se o hardware é do tipo torre ou de portatil?
onde sacaste a foto? n tens infos do hardware no site de compra ou na empresa k fabrica/monta esses centros de multimedia? (é um centro de multimédia certo?..)
Offline BlackMetal
Re: Pedido de ajuda
« Responder #3 em: 28 de Maio de 2012, 17:49 »
Amigos eu gostaria de saber se o hardware que colocamos numa "Torre" de tamanho normal, uma torre que se coloque na vertical por exemplo, cabe nesta Mini ITX.
Normalmente nestas Mini ITX colocam-se drives de CD/DVD de PC's portáteis, certo?
O hardware em si é do tipo mainboard, certo? (uma motherboard com placa gráfica, som, memória tudo incorporado).
Eu queria adquirir esta Mini ITX, mas, queria colocar-lhe lá dentro hardware de tamanho normal, tudo em separado, placa gráfica, som, memoria etc...
(Sei à partida que a drive de CD/DVD tem que ser de portátil)
Exemplo de hardware:
Asus M4 N68T-M
AMD Athlon II X3 440 (3Ghz)
SAPP Hire HD5670 512MB DDR5
Kingston 2Gb DDR3 1333Mhz
P.S. este hardware já não se encontra com facilidade no mercado mas pretendo altera-lo para os modelos acima, mas para vos dar o exemplo peguei no computador que queria montar, ou mandar montar, na altura.
Só para terem uma ideia do que queria que me dissessem acerca do hardware caber ou não nesta Mini ITX
Mais uma vez obrigado espero não ter chateado muito
Re: Pedido de ajuda
« Responder #4 em: 28 de Maio de 2012, 17:52 »
não, essa motherboard é micro-atx, a caixa é itx, logo não cabe lá dentro, a placa gráfica e o cooler do cpu também são grandes de mais para caber lá...
Offline BlackMetal
Re: Pedido de ajuda
« Responder #5 em: 28 de Maio de 2012, 17:58 »
Obrg CBX, então para este tipo de caixa tenho que adquirir hardware de portátil ou então tudo inserido em mainboard, correcto?
Re: Pedido de ajuda
« Responder #6 em: 28 de Maio de 2012, 18:04 »
Numa busca rápida no nosso amigo Google :
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_forma
Da uma lida que tera as tuas duvidas.
