Autor Tópico: Carregador Toshiba  (Lida 2723 vezes)
Offline m90mine
Carregador Toshiba
« em: 16 de Novembro de 2012, 14:41 »
tenho um transformador toshiba com a tensão de 36 volts no output é normal este tipo de tensão quando o que deveria ser era 19volts???
Re: Carregador Toshiba
« Responder #1 em: 16 de Novembro de 2012, 14:47 »
Algum componente lá dentro foi ao ar..
« Responder #2 em: 16 de Novembro de 2012, 15:42 »
bem o melhor é abrir,  pegas num x-acto ou uma cerra de ferro e passas naquela fresta que tem ao meio do carregador.
Nao te preocupes ao cortar porque nao vai tocar em nenhum componente o carregador tem uma chapa tem toda a volta, e para tirar tens de desoldar.
atenção que o toshiba nao descarrega os condensadores, pelo o menos o que vem com toshiba a200 nao descarrega .
Offline m90mine
« Responder #3 em: 16 de Novembro de 2012, 15:44 »
eu ja o tinha aberto para reparar um fio partido, mas no fim liguei e reparei quem o transformador estava a dar-me 30 e tal volts e acho que não seja normal...
« Responder #4 em: 16 de Novembro de 2012, 16:00 »
Mete-lhe uma resistência de 1k ver se ele começa a regular, isso pode ser por estar em aberto e não ter carga para regular devidamente.
Offline m90mine
« Responder #5 em: 16 de Novembro de 2012, 16:02 »
resistencia de 1k entre a massa e o vcc?
Offline Tech_JA
« Responder #6 em: 16 de Novembro de 2012, 16:19 »
sim, para servir como resistência de carga
Offline m90mine
« Responder #7 em: 16 de Novembro de 2012, 16:27 »
meti-lhe a resistência, ela aqueceu e nada...
« Responder #8 em: 16 de Novembro de 2012, 16:31 »
a tensão não baixou?
Offline m90mine
« Responder #9 em: 16 de Novembro de 2012, 16:35 »
fiz uma medição antes da resistência e media 27v depois da resistência media o mesmo mas deixei a resistência pouco tempo nem 1 minuto...
