[27 de Março de 2024, 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: testar condensadores motherboard  (Lida 5282 vezes)
« em: 10 de Outubro de 2013, 13:04 »
Boa tarde,
A uns dias lembrei-me por o meu p4 a funcionar, e ontem a motherboard morreu.
A minha pergunta é se tem como testar os condensadores da motherboard sem remover nenhum.
Re: testar condensadores motherboard
« Responder #1 em: 10 de Outubro de 2013, 14:22 »
E foi a board, ou a fonte?
« Responder #2 em: 10 de Outubro de 2013, 15:52 »
é mesmo problema da board. Experimentei outra fonte e 400w e não deu.
O problema é que se colocar 3 ram dá 3 apitos longos = problema de rams
de colocar 2 ou 1 não da apito ou qualquer sinal de imagem.
Testei as memorias noutra board e estão boas.
« Responder #3 em: 10 de Outubro de 2013, 16:05 »
E sem o processador, queixa-se?
« Responder #4 em: 10 de Outubro de 2013, 16:36 »
Sem processador nem apita nem dá imagem.
Sem grafica nem apita.
« Responder #5 em: 10 de Outubro de 2013, 16:53 »
Tens algum condensador com altos?
Se não a unica maneira é dessoldar cada um deles e medir o ESR, porque capacidade até se pode manter, mas o essencial é o ESR.
Mas vale mais ir procurar outra board no ebay, ainda á uns tempos troquei 20 e tal condensadores(todos os eletroliticos) numa board de um P4, e continou na mesma, quando os condensadores vão, muita coisa vai ao ar, porque os reguladores comutados passam-se com o ESR elevado e sobem as voltagens(pelo menos é a unica explicação lógica que vejo para a coisa).
« Responder #6 em: 10 de Outubro de 2013, 17:02 »
nenhum condensador tem um alto.  Vou dar um salto ao ebay e ao olx a ver o que vai aparecendo.
Offline m90mine
« Responder #7 em: 10 de Outubro de 2013, 20:37 »
Na minha opinião, compensa mais tentar adquirir outra board em funcionamento, pois mesmo que encontres o condensador queimado(pouco provável, porque pode ser qualquer um) devem existir outras coisas queimadas...
« Responder #8 em: 10 de Outubro de 2013, 22:19 »
Conheço pessoas que apenas substituíram os caps (electrolíticos que costumam estar junto ao processador) das boards e elas ficaram boas.
Não é completamente descabido....
Se não for mto dinheiro.... experimenta.
Cumps, Mauro.
« Responder #9 em: 11 de Outubro de 2013, 07:59 »
Sim, tens o badcaps, um forum gigantesco e tens carradas de kits de condensadores para trocar tanto boards, como monitores, fontes, e etc, mas a minha experiencia com isso até á data não tem sido muito boa, por outro lado, podemos estar a pensar ser condensadores e as boards já terem problemas noutras áreas.
« Responder #10 em: 11 de Outubro de 2013, 10:50 »
Se as soldaduras fossem faceis, ainda arriscava.
Uma vez tive a tentar aproveitar uns condensadores de uma board, mas é muito dificil tirar a solda.
« Responder #11 em: 11 de Outubro de 2013, 11:02 »
Through holes é uma degraça, eu usei um método medieval lol.
Pistola de ar quente E ferro de soldar para conseguir dessoldar os pinos ligados á massa, os outros saem bem só com o ferro.
« Responder #12 em: 11 de Outubro de 2013, 12:18 »
O que já fiz algumas vezes, foi aplicar bastante solda em cima dos terminais com ferro de 60W, aguardar um pouco e puxar ligeiramente o condensador, depois aplicar chupa-solda e limpar tudo com diluente.
Normalmente os condensadores começam a entrar em curto mesmo sem aparências físicas, por vezes a fonte de alimentação aguenta mas nem sempre.
