Autor Tópico: Perfil de Aluminio  (Lida 17345 vezes)
Offline c3dr1c
Perfil de Aluminio
« em: 02 de Agosto de 2013, 17:02 »
Eu sei que ja discutiram isto em vários topicos por ai espalhados, mas nao encontro nada de concreto.
Como sei que existem provavelmente membros interessados neste material, então abro este topico.
Onde raio se consegue arranjar perfil de aluminio tipo Maytec ou Boch? Alguem conhece quem venda em Portugal e sem ser em porções de 6m? É que nao consigo encontrar em lado nenhum sem ser com esse comprimento.
So me falta perguntar a umas empresas de reciclagem que provavelmente conseguem aproveitar este material de empresas.
Neste caso precisava para a minha CNC, para segurar o eixo Z. De preferencia perfil 40x40 e cerca de 2m.
Re: Perfil de Aluminio
« Responder #1 em: 02 de Agosto de 2013, 17:07 »
queres um perfil de 2mm de 40x40mm? (acho k os perfis mais standard sao perfis de 30x30 e 45x45..os de 40x40 devem ser mais caro pk sao menos standard, mas posso procurar preços!)
Confirma-me se queres o perfil ja cortado ou nao ou se queres uma barra mm de 2mm?
« Última modificação: 02 de Agosto de 2013, 17:18 por Hugu »
« Responder #2 em: 02 de Agosto de 2013, 17:15 »
Metros, e não milimetros..
Offline c3dr1c
« Responder #3 em: 02 de Agosto de 2013, 17:22 »
Assério? Eu na empresa onde trabalho utiliza-mos 40x40 para tudo. Depois tambem se usa muito 40x80 e 20x20. Pensava que estes tamanhos eram mais comuns.
Atenção que falo de perfil tipo este:
Podem ser outras medidas, tipo 45x45. 30x30 ja não convém.
Prefiro o perfil ja cortado nas medidas que preciso, que eu a cortar... adeus esquadria :P
« Responder #4 em: 02 de Agosto de 2013, 17:25 »
E não o compras da empresa porquê?
Offline c3dr1c
« Responder #5 em: 02 de Agosto de 2013, 17:29 »
Porque a empresa tem regras e condutas de etica que não me deixam tomar essa acção. Isso tambem queria eu! :P
« Responder #6 em: 02 de Agosto de 2013, 17:32 »
Não vender material aos empregados?
É um bocado a puxar para a parolice...
Os teus pais que façam a encomenda então.
Offline c3dr1c
« Responder #7 em: 02 de Agosto de 2013, 17:38 »
Ah pera ai, percebeste mal... A empresa onde trabalho nao vende perfil de aluminio, tem é um departamento de construcção de linhas de montagem onde é utilizado o perfil de aluminio.
« Responder #8 em: 02 de Agosto de 2013, 17:43 »
Trabalham com ele, não te podem vender 2m?
Cá na europa até parece que isso é a dádiva dos deuses e que só os merecedores é que podem comprar esses perfis...
Offline c3dr1c
« Responder #9 em: 02 de Agosto de 2013, 17:55 »
Nop, nao podem vender.
A empresa é uma multinacional do ramo automovel... entram muitas matéria primas/material e sai muito produto. Tudo é bastante controlado e nao é possivel pedir material, nem um parafuso.
Alem disso as condutas de etica nao permitem este tipo de situações.
Este tipo de perfil dava tanto jeito para a robotica e ainda por cima acho que é barato.
« Responder #10 em: 02 de Agosto de 2013, 17:58 »
A 80/20 até no ebay vende disso ao pontapé e restos de pedidos á medida com descontos, mas são das américas, pagar alfandega daquilo deve ser um horror, por cá, quase que precisas de um NDA para te dizerem onde fica uma serralharia que trabalhe com eles, sei que á uma loja do UK que os vende á medida, se calhar é a melhor opção lol.
Offline c3dr1c
« Responder #11 em: 02 de Agosto de 2013, 18:04 »
Pois pagar alfandega nao me agrada.
É mesmo complicado arranjar este material, fogo...
A loja do UK é a Zapp? 2m por 40 pounds até nem me parece muito caro, mas depois metem-se os portes em cima. A nao ser que queiram fazer uma compra colectiva :P
EDIT: Os portes ficam por 20 pounds...
Tem preços fixes, mas talvez ha-ja mais barato em Portugal...
http://www.zappautomation.co.uk/en/6-aluminium-extrusions
« Última modificação: 02 de Agosto de 2013, 18:14 por c3dr1c »
Offline Alfredo Garcia
« Responder #12 em: 02 de Agosto de 2013, 22:19 »
Eu sei de uma loja em Benfica que tem esse perfil, e vendia o metro por volta dos 16€ mais iva.
Vou a procura do nome e já volto.
Edt.
A loja é a Aluplasto:
http://www.aluplasto.pt/produtos5.asp?familia=Perfis%20Diversos%20em%20Alum%EDnio
Se só venderem o perfil completo, avisa que posso estar interessado em algumas peças.
« Última modificação: 02 de Agosto de 2013, 22:25 por Alfredo Garcia »
PDI
« Responder #13 em: 02 de Agosto de 2013, 23:10 »
Entao quais sao os comprimentos das peças?
so ainda referiste em 2 metros...e se queres receber peças dos 2 metros cortados, pra alem de ser mais facil o seu transporte, tens garantida a esquadria..
Offline c3dr1c
« Responder #14 em: 02 de Agosto de 2013, 23:23 »
Ainda nao sei bem quais as medidas mas de grosso modo são duas peças com 700mm de comprimento e outras duas com 500mm.
Obrigado pela divulgação da loja.
