Robótica => Discussão geral sobre robótica => Tópico iniciado por: Kcidade em 05 de Agosto de 2013, 13:57
Boas pessoal,
Eu adquiri um quadcoptero que tem como placa de controlo HobbyKing Multi-Rotor Control Board (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19534__HobbyKing_Multi_Rotor_Control_Board_V2_1_Atmega168PA_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19534__HobbyKing_Multi_Rotor_Control_Board_V2_1_Atmega168PA_.html))...
O que se passa é que ele nao funciona, isto é os motores ja foram testados e estao a funcionar.
Eu fiz exactamente o que indica este video: How To Flash HobbyKing KK Board (http://www.youtube.com/watch?v=__EGcwtlPFs#ws)...
Será que é a placa que esta queimada?
Boas, posso dizer que foi uma má escolha na compra desta placa.
Apostava mais na KK2 with LCD, bem melhor, mas já que compraste essa.
1º-Se não houve nenhum erro na instalação do firmware, ela tem de funcionar.
2º-Os fios têm que estar ligados da forma correcta.
3º-Ela precisa de ser armada para que os motores arranquem no quadcopter.
Confirma isso tudo.
Antes de mais obrigado pela ajuda ;)
Em relação à instalação do firmware diz que foi bem sucedida...
Pelo que vi, os fios tambem estao ligados de forma correcta, tal e qual estes: (http://i1.ytimg.com/vi/B6m49Cw3OFU/maxresdefault.jpg (http://i1.ytimg.com/vi/B6m49Cw3OFU/maxresdefault.jpg))
O 3º passo nao percebi o que queria dizer com o ser armada...
Acho que é altura de ler o manual, as placas dos quads e afins têm de ser armadas, tipicamente um stick para um lado e outro stick para outro lado durante X segundos para que a placa comece a controlar os motores, para desarmar igual, armar e desarmar é simplesmente para tornar o quad seguro para pegares nele sem que os motores se lembre de começar a rodar e vás parar ao hospital.
Como eu comprei o quadcoptero assim nao tenho os manuais...
Entao para armar meto o stick da esquerda para a esquerda e o da direita para a direita durante x segundos e ai é que ele começa a controlar os motores?
Obrigado Senso ;)
Não faço ideia de como é que isso se arma, eu disse para um lado, para tu entenderes, não sei qual é o lado/direcção, procura o manual no site da hobbyking ou assim.
Já está operacional :D
OBRIGADO ;)
Agora cuidado com o "brinquedo" novo.
É mesmo cuidado, já fui com um amigo meu ao hospital e levou alguns pontos na mão...
No problem ;)
Obrigado mais uma vez :)
