[Hoje às 15:31]
Autor Tópico: Robô de sumô e Arduino: problemas na execução de funções no loop  (Lida 5849 vezes)
Offline andrique
Olá. Estou iniciando a construção de um robô de sumô. O robô usa dois motores, três sensores de luz e um sensor ultrasom. O robô usa os sensores de luz para não sair da arena (branca com a borda preta) e o sensor ultrasom para localizar o oponente ou buscá-lo.
Porém, acontece algum conflito pois apesar das funções de lerSensorLuz e de lerSensorultrasom estarem no loop, o robô em determinados momentos parece ignorar uma das funções. Testei as funções de forma independente e elas funcionam perfeitamente. Quando colocadas juntas no Loop, o robô às vezes não percebe os sensores de luz e sai da arena. (usando somente a função lerSensorLuz ele nunca sai da arena).
Peço ajuda pois pode ser algum erro de programação ou a forma lógica como estou construindo o meu código.
Abaixo o código.
//// declaração das variáveis do robô
long pulso, cm;
const int ultrasom = 3;
int sensorLuzFrontalE = 4;
int sensorLuzFrontalD = 6;
int sensorLuzTraseiro = 5;
int motorEsquerda = 9;
int motorDireita = 10;
int botaoA = 11;
int botaoB = 12;
int led13 = 13;
/// valores iniciais das variáveis
int valorBotaoA = 0;
int valorBotaoB = 0;
int valorSensorLuzFrontalE = 1;
int valorSensorLuzFrontalD = 1;
int valorSensorLuzTraseiro = 1;
int distancia = 0;
int ligado = 0;
void setup() {
  pinMode(ultrasom, INPUT);
  pinMode(sensorLuzFrontalE,INPUT);
  pinMode(sensorLuzFrontalD,INPUT);
  pinMode(sensorLuzTraseiro,INPUT);
  pinMode(botaoA,INPUT);
  pinMode(botaoB,INPUT);
  pinMode(led13,OUTPUT);
  pinMode(motorEsquerda,OUTPUT);
  pinMode(motorDireita,OUTPUT);
void loop() {
  if (ligado == 0)
  parar();
  lerBotoes();
  else
    lerSensoresLuz();
    lerUltrasom();
} // Fim loop
void lerBotoes() {
  valorBotaoA = digitalRead(botaoA);
  if (valorBotaoA == 1)
    girar('h');
    delay(200);
    paraFrente();
    ligado = 1;
  valorBotaoB = digitalRead(botaoB);
  if (valorBotaoB == 1)
    girar('a');
    delay(200);
    paraFrente();
    ligado = 1;
//// FUNÇÕES DO ROBÔ
void parar() {
    analogWrite(motorEsquerda,127);
    analogWrite(motorDireita,127);
void paraFrente() {
    analogWrite(motorEsquerda,80);
    analogWrite(motorDireita,80);
void atacar() {
    analogWrite(motorEsquerda,50);
    analogWrite(motorDireita,50);
void paraTras() {
    analogWrite(motorEsquerda,180);
    analogWrite(motorDireita,180);
void girar(char sentido) {
    if ( (sentido == 'h') || (sentido == 'H') )
    analogWrite(motorEsquerda,0);
    analogWrite(motorDireita,255);
    if ( (sentido == 'a') || (sentido == 'A') )
    analogWrite(motorEsquerda,255);
    analogWrite(motorDireita,0);
void buscar(){
  girar('h');
  delay(100);
  paraFrente();
  girar('a');
  delay(300);
  paraFrente();
  delay(200);
int distanciaUltrasom() {
  pulso = pulseIn(ultrasom, HIGH);
  cm = (pulso/147)* 2.54;
  delay(50);
  return cm;
void lerUltrasom() {
  distancia = distanciaUltrasom();
  if (distancia < 15)
  {atacar();}
  else
    buscar();
void lerSensoresLuz() {
  valorSensorLuzFrontalE = digitalRead(sensorLuzFrontalE);
  valorSensorLuzFrontalD = digitalRead(sensorLuzFrontalD);
  if  ( (valorSensorLuzFrontalE == 0) || (valorSensorLuzFrontalD == 0)  )
      digitalWrite(led13,HIGH);
      paraTras();
  else
  {digitalWrite(led13,LOW);}
  valorSensorLuzTraseiro = digitalRead(sensorLuzTraseiro);
  if (valorSensorLuzFrontalD == 0)
      paraFrente();
  else
Offline tcustodio
    • Youtube
Re:Robô de sumô e Arduino: problemas na execução de funções no loop
« Responder #1 em: 02 de Setembro de 2009, 21:05 »
li na diagonal e nada de estranho me saltou à vista, apenas queria dizer que, pessoalmente, tentaria usar os sensores de luz com um pino de interrupção do arduino
Tiago Custódio,
« Responder #2 em: 03 de Setembro de 2009, 12:30 »
Andrique,
Estive a ler rapidamente o teu código e vi algumas coisas mal para além do problema que tens agora. Após resolveres este, podemos ajudar-te com os outros!
Relativamente a este problema:
   Na função "loop" mandas o robot avaliar os sensores de luz e de seguida avaliar os sensores de ultrasons. Ora bem, tu mandas ele recuar (paraTras) caso encontre uma linha preta nos sensores de luz da frente, a função "lerSensoresLuz" faz uma avalição rápida aos sensores traseiros e termina. De seguida vais ler os sensores de ultraSons e aqui vais mandar o robot andar noutro sentido que encontres algo quer não, tens aqui uma fonte de problemas (provável).
Outra situação que te pode estar a criar este problema é:
   A leitura dos sensores de ultrasons é bastante mais demorada que a dos sensores de luz, o que pode estar a acontecer é que o robot avalia os sensores de luz e ainda está dentro da arena, vai ler os sensores de ultrasons e durante este tempo (relativamente longo) vai passar a linha delimitadora da arena. Quando for avaliar novamente os sensores de luz poderá: estar com o sensor traseiro sobre a linha e então avança para a frente; já ter passado completamente a linha e então continuar a pensar que está dentro da arena.
Eu sugeria a que fizesses uma abordagem diferente neste projecto (máquina de estados por exemplo) mas como me parece que ja o tens bastante avançado fazeres um refactoring completo era um enorme passo atrás!
Assim sendo, experimenta avaliar menos vezes os sensores de ultrasons, isto é, não avalies os sensores de ultrasons a cada loop, avalia apenas de segundo a segundo por exemplo, ou ate mais, de 3 em 3 segundos.
Offline andrique
« Responder #3 em: 03 de Setembro de 2009, 20:46 »
É um problema muito estranho pois o micro-controlador executa centenas de instruções por segundo, e na nossa lógica de programação, era de se esperar que o robô respondesse de forma precisa.
Vou fazer essa avaliação de ativar o ultrasom como sugeriu e reparar o erro que até então não tinha percebido.
Eu fiz um teste substituindo o sensor ultrasom por um infra-vermelho (SHARP), que detecta distância também. O robô respondeu perfeitamente.
Pretendo usar o infraRed pois não tenho muito tempo pra um refactoring.
Agradeço a ajuda e pretendo contribuir com o crescimento do forum e com a disseminação da robótica.
Aguardo outras sugestões. Agradecido.
« Responder #4 em: 04 de Setembro de 2009, 11:23 »
Pois é, o microcontrolador consegue executar centenas de instruções por segundo mas a leitura do sensor de Ultrasons é muito mais demorada que a leitura dos sensores de luz (o som propaga-se muito mais devagar que a luz! :D). Se vires bem o principio é o mesmo em ambos, lanças algo e esperas o seu retorno. Com a luz esse retorno é quase instantâneo mas com o som ainda demora uns bons décimos de segundo (este valor é uma eternidade para o microcontrolador)!
A título de exemplo avalia quanto tempo demora a leitura dos sensores de ultrasons e quanto tempo demora a leitura dos sensores de luz ;)
unsigned long time, aTime;
void loop() {
  if (ligado == 0)
  parar();
  lerBotoes();
  else
    time = millis();
    lerSensoresLuz();
    aTime = millis();
    Serial.print("Sensores de luz demora (ms): ");
    Serial.println(aTime-time);
    time = millis();
    lerUltrasom();
    aTime = millis();
    Serial.print("Sensor de som demora (ms): ");
} // Fim loop
Não testei o código mas acho que é isto (fiz agora à pressa e portanto pode precisar de alterações), mas dá para perceber o que é para fazer.
Não te esqueças de iniciar a comunicação serial na função setup ;).
Ah se fizeres este teste partilha os resultados connosco :D:D:D
