Autor Tópico: ajuda a montar gearbox  (Lida 4250 vezes)
« em: 12 de Dezembro de 2009, 22:10 »
boas
estava a desmontar uma aparafusadora para trocar as pilhas por outras e ao desmontar a carcaça tudo o que lá estava dentro saltou  :o
fiquei com um monte de peças, já tentei montar de todas as maneiras que me vieram à cabeça mas nada funcionou...
começo a pensar que talvez falte alguma peça....
deixo umas fotos para os mais entendidos me dizerem se falta para ali alguma coisa:
será que falta ali alguma coisa????
desde já agradeço a que me poder ajudar
cumps
Offline ghostbuster
Re: ajuda a montar gearbox
« Responder #1 em: 12 de Dezembro de 2009, 22:42 »
metes a anilha por cima dos carretos que nao sairam, depois metes os carretos por cima da anilha de modo que fiquem encostados aos dentes da parte preta, e depois é so enfiares o motor ai de modo a encaixar os dentes do eixo perfeitamente no meio dos carretos
« Responder #2 em: 12 de Dezembro de 2009, 23:23 »
já tentei isso mas o problema é que os dentes do eixo não tocam nos carretos, a anilha quando fiquei com isso tudo desmontado estava entre o motor e os carretos, já procurei por todo o lado e não encontro mais nenhuma peça  :-\
amanha com a luz do dia tenho que desarrumar o espaço e procurar melhor...
obrigado pela resposta...
cumps
« Responder #3 em: 13 de Dezembro de 2009, 00:58 »
Eu já desmontei uma aparafusadora para ver como é a gearbox e era parecida a essa.. mas tinha uma diferença.. em vez dessa anilha tinha uma peça redonda que de um lado tinha os encaixes para as 3 rodas dentadas pequenas que tens ai soltas e do outro tinha uma roda dentada pequena tipo a do motor. ou seja isso ficava tipo: motor com roda dentada pequena -> tres rodas dentadas -> peça de encaixe das 3 rodas dentadas pequenas com roda dentada como a do motor -> 3 rodas dentadas pequenas ->cabeça da aparafusadora.
Espero que ajude em qq coisa :)
« Responder #4 em: 17 de Dezembro de 2009, 20:57 »
afinal faltava mesmo uma peça  :o
já está montada mas agora o motor gripou  ::)
por acaso ninguém tem por ai um motor dc com mais de 3v com +\- 3,9cm de altura e 2,7 de diâmetro???
cumps
« Responder #5 em: 17 de Dezembro de 2009, 21:25 »
por acaso tenho um, 38mm de altura e 27 de diametro, e acho ser de 7.5 - 12v
