Autor Tópico: Placa Ar Condicionado  (Lida 3123 vezes)
Offline AndréD.
    • AndreD Robotics
« em: 11 de Dezembro de 2010, 18:39 »
Boas...
Tenho esta placa de um ar condicionado + o comando e queria aproveitar ambos para puder fazer umas brincadeiras o problema e que nao consigo descobrir quais sao os dois componentes marcados a vermelho para puder completar o esquema para ficar a saber como trabalha e como posso ligar aquilo ao arduino.
Aqui ficam ums imagens para ver se o pessoal me pode da ruma maozinha.
Deixo aqui o PINOUT que consegui apurar...
Lado Esquerdo (De Cima Para Baixo)
6-
7-
8- GND Do Led 2 (L2)
9- GND do Led 4 (L4)
10-
Lado Direito (De Cima Para Baixo)
1- 5V
2-
3- GND Do Led 1 (L1)
4- GND Do Led 3 (L3)
5- LED IR (GND)
Toda a ajuda é bem vinda...
AndréD.
Re: Placa Ar Condicionado
« Responder #1 em: 11 de Dezembro de 2010, 19:20 »
Olha para o layout da placa e para os componentes e desenha o circuito no PAPEL. Assim torna-se mais fácil compreender o circuito que aí tens.
O componente a vermelho da esquerda é um transístor (nao consegues ler a referência no empacotamento?) e o da direita deve ser um detector de IV do género deste:
http://br.mouser.com/ProductDetail/TAOS/TSL261R-LF/?qs=sGAEpiMZZMvyLl2YZjU1aDtps%2fijfHXp
« Responder #2 em: 11 de Dezembro de 2010, 19:23 »
O da direita parece-me ser o receptor de Infra-vermelhos.
O da esquerda pode ser um transístor, mas também pode ser o sensor de temperatura.
Offline AndréD.
    • AndreD Robotics
« Responder #3 em: 11 de Dezembro de 2010, 20:48 »
Boas...
Esquecime de mencionar as referencias dos dois...
Ja procurei e nao encontro nada de jeito...
Ora entao do lado esquerdo temos 59015 e do lado direito 3307 54A.
Com estas referencias nao consegui encontrar nada...
AndréD.
« Responder #4 em: 12 de Dezembro de 2010, 00:34 »
Deve ser um transístor, pois no silkscreen diz "Q1", e "Q" é um transístor.
