Sistemas específicos => ARM => Raspberry Pi => Tópico iniciado por: Tayeb em 23 de Abril de 2015, 12:30
Acabo de completar e testar um novo projeto com Telegram.
Telegrama é um software de mensagens instantâneas muito versátil, que pode ser usado com o mesmo número de telefone em diferentes dispositivos ao mesmo tempo. Tem a vantagem de ser código aberto comparado com a competição (WhatsApp, Viber e outros).
Um script de Lua monitoriza Telegram no Raspberry Pi, e quando recebe mensagem de verificação, no meu caso utilizo a palavra chave "check", arranca um programa Python que lê pela porta USB a temperatura de TCN75A no IOShield no chipKIT uC32 e que fica a espera da palavra chave "status". Uma vez lida e enviada a temperatura e o estado atual OK ou Alerta o programa Python fecha ficando o script de Lua a monitorizar.
Envio em anexo a imagem da comunicação simples no Telegram instalado no meu smartphone, que me dá a temperatura no escritório da Aliatron, e diz se está OK, ou se existe um estado de Alarme. Eu simulo o estado de Alerta no IOShield, que poderá ser uma dada temperatura estabelecida de alerta.
Hei-de partilhar aqui o link do meu blogue em inglês RedAcacia (http://redacacia.me) quando já tiver publicado o tutorial de como se faz.
Como expliquei sendo possível instalar em vários dispositivos, está aqui uma imagem de Telegram a ler temperatura na Aliatron com comandos enviados.
Acabo de publicar no meu blogue RedAcacia um tutorial de como se implementa uma solução de controle remoto com Telegram.
Aqui está o link direto:
http://redacacia.me/2015/04/23/remote-control-with-telegram-and-chipkit-uc32-basic-io-shield-with-raspberry-pi/
Partilho em anexo uma foto da montagem a funcionar na Aliatron
Eng. Habib, obrigado pela sua iniciativa e seus projects.
Esperemos q continue a tao boa contribuicao!
Muito bem :)
Dá-me só a possibilidade de colocar uma pequena sugestão?
A plataforma chipKIT Raspberry Pi poderia ter uma interface wifi para comunicar com o modem/router local de forma a poder enviar (ou mesmo receber) as informações via online, deste modo ficaria mais económica a solução.
A ter em atenção a segurança de tal procedimento encriptando os dados no modo de recepção (com ACK incorporado).
As aplicações são vastas, boa continuação.
A montagem atual funciona com Wifi ligando ao router existente. O dispositivo externo (chipKIT) que funciona com comunicação série com Raspberry PI poderá ser ligado com Bluetooth removendo o cabo.
Na verdade há muitas coisas que se possam fazer. Telegram por exemplo permite chat privado e encriptado. O código fonte de Telegram está disponível para quem queira criar aplicações autônomas.
Creio que a imaginação é que é o limite.
Nesse caso peço desculpa pela má interpretação quando disseste "que pode ser usado com o mesmo número de telefone" presumi que a informação fosse enviada via SMS.
Hoje em dia está quase tudo virado para o wireless, à quem tenha chamadas ou mensagens gratuitas seguindo um plano de pagamento mensal, agora com wifi verifica estar-se a expandir e é cada vez mais frequente encontrar spots, daí a minha sugestão.
No meu caso em particular, ainda tenho tv por parabólica e net por pen 3G nos 1ºs 15 dias do mês passando depois para 2G, por isso não posso estar a ver páginas ou fotos de forma mais confortável e não tive oportunidade de consultar suas páginas para melhor informação...
Quando tiver vagar e possibilidade veja o tutorial que publiquei. Mostra passo a passo como se faz.
Aqui estão um link a mostrar Raspberry Pi a efetuar comunicação série com módulo Bluetooth tipo JY-MCU:
http://blog.miguelgrinberg.com/post/a-cheap-bluetooth-serial-port-for-your-raspberry-pi (http://blog.miguelgrinberg.com/post/a-cheap-bluetooth-serial-port-for-your-raspberry-pi)
Num tutorial que publiquei no meu blogue mostrei como se liga o mesmo módulo no chipKIT:
http://redacacia.me/2014/05/24/blackberry-10-remote-temperature-viewing-and-listening/ (http://redacacia.me/2014/05/24/blackberry-10-remote-temperature-viewing-and-listening/)
