[27 de Março de 2024, 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: Célula solar  (Lida 2242 vezes)
Offline Henriqueneves
    • NanoBytes
Célula solar
« em: 31 de Dezembro de 2010, 00:34 »
Ola, recebi a dias uma mini célula solar, mas ainda não percebi como é que funciona.
Estas foram as unicas imagens que consegui tirar mais ao menos.
Ainda não consegui é descobrir qual é positivo e qual é negativo.
Como podem ver, tem um pequenino fio que esta soldado á célula, mas não indica qual é positivo e qual é negativo. O fio acaba com duas pontas e cada uma tem dois ondulamentos.
Ainda Sou novo, por isso ainda não percebo muito.
Re: Célula solar
« Responder #1 em: 31 de Dezembro de 2010, 00:37 »
O fio soldado ao lado de cima da célula costuma ser o negativo, mas com o multimetro descobres logo qual é a polaridade. Não vais é conseguir fazer nada só com uma célula dessas, parece-me ser apenas um elemento, e portanto dá no máximo 0.5V.
Re: Célula solar
« Responder #2 em: 31 de Dezembro de 2010, 00:38 »
Tens de medir com um voltímetro/multímetro, ou se tiveres ai um led á mão liga directamente o led aos fios, se não acender trocas os fios de posição, depois vês qual é o positivo e o negativo do led e os fios são iguais ao led.
Offline ruicosta93
Re: Célula solar
« Responder #3 em: 31 de Dezembro de 2010, 00:38 »
Se tiveres um multimetro podes testar e ver qual é o positivo ou negativo.
(Espero não estar a dizer asneiras visto não ser muito entendido no assunto)
Rui Costa
Offline vicardosof
  • Moderator
Re: Célula solar
« Responder #4 em: 23 de Janeiro de 2011, 15:53 »
Podes ver com um multimetro, se tens dúvidas de como usar, leia meu guia.
