Autor Tópico: CNC PBR SR-2000  (Lida 8501 vezes)
Offline BaNoBi
CNC PBR SR-2000
« em: 14 de Maio de 2013, 23:59 »
Boa noite,
A empresa onde trabalho comprou uma CNC PBR SR-2000 (http://www.construccionespbr.es) e perdemos o cd com o software.
Alguém consegue arranjar o software desta máquina?
Vasco Cruz
Re: CNC PBR SR-2000
« Responder #1 em: 15 de Maio de 2013, 00:17 »
Só pedindo ao fabricante, não é muito vulgar encontrar-se software para máquinas industriais.
Re: CNC PBR SR-2000
« Responder #2 em: 15 de Maio de 2013, 01:33 »
basta pedir o cd/software à empresa! ou a empresa ja n existe e fugiu?! :P
Offline Nunito
Re: CNC PBR SR-2000
« Responder #3 em: 15 de Maio de 2013, 09:38 »
E sabe o conteúdo do cd? tipo ficheiros .bck, .lst, .mp, .plc ....?
Offline BaNoBi
Re: CNC PBR SR-2000
« Responder #4 em: 15 de Maio de 2013, 12:23 »
A quem se comprou a máquina (empresa portuguesa) já fechou  :(
Na realidade, na altura da instalação não deixaram nenhum CD, só o PC com o software. À uns dias decidimos ir fazer um backup do disco do PC, mas o disco tinha pifado.
Offline Tech_JA
Re: CNC PBR SR-2000
« Responder #5 em: 15 de Maio de 2013, 14:11 »
Tenta contactar a Marca, para ver se eles podem fornecer o software
http://www.construccionespbr.es/
Re: CNC PBR SR-2000
« Responder #6 em: 15 de Maio de 2013, 16:24 »
Se tens uma máquina deles e sabes quem é a casa mãe, fala com eles, possivelmente devem dar isso, afinal a máquina já foi comprada, por outro lado podem ir pedir fortunas por isso..
Offline BaNoBi
Re: CNC PBR SR-2000
« Responder #7 em: 15 de Maio de 2013, 20:35 »
Já contactamos e pedem-nos cerca de 3.000€ pelo software.
Re: CNC PBR SR-2000
« Responder #8 em: 15 de Maio de 2013, 20:42 »
Perguntas-te se não trazia outro cnc de oferta?..
Tambem podiam pedir um bocadito menos..
Re: CNC PBR SR-2000
« Responder #9 em: 15 de Maio de 2013, 20:52 »
que absurdo! digam k vcs teem uma makina deles e que devem continuar a prestar serviço ao cliente, mm k vcs n sejam o 1º cliente teem a makina deles e k o software/cd se perdeu ou danificou... enviem-lhes o nº de série da makina pra confirmarem que vcs teem a makina!
Se ignorarem, até podeis dizer que contavam comprar outra maquina a eles, mas se é assim, optem por outra da concorrencia! ::)
(ja agora sabes o nome do software ou do dito cd, pra ver se está nesses sites de partilha de ficheiros! ;))
Offline BaNoBi
Re: CNC PBR SR-2000
« Responder #10 em: 15 de Maio de 2013, 22:39 »
A questão é essa mesma, é que nós já os contactamos directamente, eles pediram-nos o número de série, mas a informação que eles têm lá é que nós compramos a máquina, mas não compramos o software. Daí eles nos quererem vender o software.
Pode-se concluir, que a empresa portuguesa (que já não existe) a quem nós compramos a máquina, fazia qualquer coisa com o software.
Não sei, vou tentar falar com um colega que trabalhava mais com a máquina para ver se ele consegue descrever como era o programa.
Estava na esperança que anda-se por aqui alguém que tivesse/trabalhasse com uma máquina destas que quisesse facultar o software.
Re: CNC PBR SR-2000
« Responder #11 em: 15 de Maio de 2013, 23:01 »
Mas se é só o controlo e se a máquina aceitar comandos através de uma comum porta-paralela, podes usar Mach3, configurar tudo e fica perfeitamente funcional, se for proprietário, não sei :/
Se o Mach3 for caro têm sempre a opção de usar LinuxCnc que é gratuito, não sei é como é se for para ser usado em aplicações comerciais.
Offline BaNoBi
Re: CNC PBR SR-2000
« Responder #12 em: 15 de Maio de 2013, 23:18 »
Já tinha pensado nisso mesmo da porta paralela, mas a questão é que a máquina tem este modulo (neste modulo conseguimos controlar a máquina, mas é muito penoso, pois estar a fazer um programa num lcd com 4 linhas) e deste módulo sai uma porta RS232, que ligava ao PC.
Re: CNC PBR SR-2000
« Responder #13 em: 15 de Maio de 2013, 23:33 »
Nem disquete para ler g-code?
Sacanas mesmo, por outro lado o interface serial pode ser algo simples, se tem eletrónica/inteligência para gerir todo o controlo da máquina nesse painel.
Tira-lhe a tampa(onde está o botão de paragem de emergência) e posta aqui umas fotos, pode ser que tambem seja possivel converter para interface paralelo, isso até deve ser um interface série simples, mas sem um programa funcional num pc para estudar o protocolo nada feito :/
Re: CNC PBR SR-2000
« Responder #14 em: 15 de Maio de 2013, 23:51 »
Esse painel com lcd, é onde é instalado  o software?
