[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: Projecto comunitário - um desafio para todos  (Lida 7611 vezes)
« em: 19 de Outubro de 2012, 19:20 »
Peço desde já desculpa aos moderadores se este não for o local mais indicado para este tópico.
Se existir necessidade de mover/remover o mesmo por favor façam-no.
Estamos para iniciar um projecto que envolve a concepção e implementação de hardware e
firmware para um dispositivo de captura de imagens no campo da astronomia amadora.
Durante o brainstorm surgiu a ideia de tornar este projecto em algo no género semi-opensource ,
estilo "colaboração comunitária" onde os vários participantes seriam todos co-autores.
Quando digo “semi-opensource” quero dizer que somente os participantes têm acesso aos esquemas
e código fonte, e isto porque sendo o mercado CCD para astronomia extremamente lucrativo e com
grande procura, evita assim que possam existir situações de aproveitamento por terceiros, e também
porque não está afastada a hipótese de o projecto evoluir no sentido comercial com os respectivos
benefícios repartidos por todos os que contribuíram.
A ideia base é criar um projecto de colaboração comunitário para a concepção e implementação de
uma câmara CCD para astrofotografia, reunindo um leque de pessoas que possam de alguma forma
contribuir para o mesmo.
Este pode ser um projecto aliciante para quem deseje aprofundar os seus conhecimentos sobre embedded
systems, dispositivos CCD e CMOS,  AmpOps, conversores AD, MCUs, comunicações USB e  Ethernet (TPC/IP
e embedded  Web Server.).
Sei que possivelmente este projecto fica um pouco fora do âmbito do fórum, mas como existe por aqui pessoal
com grande valor nos vários campos, e como se trata de um projecto que pode vir a dar algum retorno ...
A pergunta que fica é: Alguém interessado ?
« Última modificação: 19 de Outubro de 2012, 19:22 por StarRider »
Offline SJD22
Re: Projecto comunitário - um desafio para todos
« Responder #1 em: 19 de Outubro de 2012, 20:42 »
Eu estou interessado sem duvida! Conta comigo!
Tudo o que for programação é comigo.
Offline rglove
« Responder #2 em: 19 de Outubro de 2012, 20:48 »
Eu gostava, mas era para aprender, porque acho que não ia ajudar nada  :P
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #3 em: 19 de Outubro de 2012, 20:52 »
Boas, astrografia é uma área que tenho interesse......não quase nada mas no que poder ajudar terei muito gosto ;)
Abraço.
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
« Responder #4 em: 19 de Outubro de 2012, 21:29 »
Parece-me algo interessante, já vi uns quantos designs de cameras de alta velocidade, e tem a sua graça, e parece-me ser um projecto altamente educativo.
Se quiseres ajuda a nivel de programação baixo nivel, desenho de esquemas e layout de pcb's, estou disponivel e pronto para começar no brain-storm sobre tudo o que seja hardware.
Offline elfo106
« Responder #5 em: 19 de Outubro de 2012, 21:51 »
Eu também estou disponível para ajudar se assim o entenderem.
Offline nunosilvarocha
« Responder #6 em: 20 de Outubro de 2012, 02:04 »
Eu também estou interessado em participar!!
Vão dando noticias...
« Responder #7 em: 20 de Outubro de 2012, 12:17 »
Parece-me bastante interessante pela variedade de componentes de estudo que apresentas :) vai dando novidades:)
« Responder #8 em: 20 de Outubro de 2012, 16:53 »
Não há "semi-OpenSource", ou é OpenSource ou não é, e neste caso não é. Há uns anos ainda comecei a desenhar uma camara CCD para astronomia. Uma grande parte do que investiguei e desenhei está aqui: http://nsj.no.sapo.pt/astro/ccd_cam.html
Entretanto o meu interesse shiftou para outros lados. Mas para vingar comercialmente, essa camera ou é muito barata ou é muito boa (ou é Open Source). Marcas como SBIG e Atik (ainda será portuguesa?) têm uma boa fatia o mercado, e há por aí outras mais recentes.
« Última modificação: 20 de Outubro de 2012, 17:04 por Njay »
« Responder #9 em: 20 de Outubro de 2012, 21:25 »
Uma pergunta, o que distingue uma camera de astronomia de uma camera normal?
Offline elfo106
« Responder #10 em: 20 de Outubro de 2012, 22:07 »
A meu ver, penso que seja a capacidade de capturar imagem em ambientes muito escuros (em vez de alargar o dynamic range, optimizar para ambientes muito escuros), ter ruídos mais baixos que o normal em isos altos e capacidade de evitar aquecimento, porque penso que para tirar fotos de astronomia seja necessário longas exposiçoes, que levam ao aquecimento do ccd e consequentemente ao aumento do ruído, há maquinas até que limitam o tempo de exposição para evitar sobre-aquecimento.
« Responder #11 em: 20 de Outubro de 2012, 22:17 »
Pois, era o que estava a imaginar..
Os CCD's não podem ser arrefecidos, tenho ideia de já ter lido sobre uso de Peltiers para arrefecer ccd's.
« Responder #12 em: 20 de Outubro de 2012, 22:31 »
Numa camara para astronomia queres algumas características que as camaras normais não têm, como
1) Tempo de exposição ilimitado
2) Nenhum filtro óptico sobre o CCD (muitas máquinas, se não todas, têm filtros IR)
3) O sensor pode ser arrefecido, geralmente a Peltier
4) O ideal é ter um encaixe de barril 1,25" ou 2" para encaixarem directamente num telescópio como se fossem uma ocular
5) A imagem deve ser extraída do sensor em raw, ou seja, absolutamente nenhum processamento deve ser efectuado pela camara sobre a imagem
6) O desenho térmico deve ser estudado ao pormenor; qualquer componente nas redondezas que aqueça ainda que ligeiramente face à temperatura do CCD pode causar "desequilibrios" em imagens de longa duração
E é o que me lembro assim de cabeça.
Offline elfo106
« Responder #13 em: 20 de Outubro de 2012, 22:43 »
Porquê que não se quer filtro IR neste caso?
« Responder #14 em: 20 de Outubro de 2012, 22:52 »
Se não estou em erro, nas imagens do céu não há grande infra-vermelho, é tudo preto e frio, por isso não é tão importante como numa foto normal que tem muito IR. Depois, qualquer filtro entre o sensor e a objectiva está a cortar informação (não há filtros perfeitos; podem cortar essencialmente o IR mas também ainda cortam um bocadinho do resto do espectro) e adicionar imperfeições.
