[Hoje às 18:12]
Autor Tópico: ADC até 24bits no minimo com 3 canais  (Lida 8732 vezes)
Re: ADC até 24bits no minimo com 3 canais
« Responder #15 em: 21 de Agosto de 2011, 11:47 »
Bem estive a ver este tópico do inicio ao fim, e isto tudo para mim é xines...
mas para reduzir a voltagem para 2.5v podes usar um conversor ou diodos penso eu...
« Responder #16 em: 21 de Agosto de 2011, 13:07 »
Se é só para referência um divisor resistivo chega perfeitamente, mas se queres alta precisão usa um regulador LDO linear que funciona bem com 5v.
« Responder #17 em: 21 de Agosto de 2011, 15:30 »
ha samples de integrados só para tensão de referencia, a maxim tem muitos.
Offline nadabro
« Responder #18 em: 21 de Agosto de 2011, 23:20 »
Obrigado pelas respostas..
Aconselham algum da Maxim?
O filtro que preciso tb é da Maxim, assim aproveitava e pedia samples do mesmo sitio..
« Responder #19 em: 22 de Agosto de 2011, 14:56 »
Não sei se o esquema está certo, mas basta um divisor de tensão para obter os 2.5V de referência. Por exemplo 2 resistências de 10K a 100K e um condensador de 1uF a 10uF em paralelo com a resistência inferior do divisor, para ajudar a estabilizar ainda mais a referência.
Offline nadabro
« Responder #20 em: 26 de Setembro de 2011, 03:57 »
Experimentei à umas semanas com duas resistencias de igual valor em paralelo e consegui obter os 2.5V, mas realmente não estava muito estável, o condensador é capaz de ajudar.
Voltando à minha lenga lenga dos 24bits..
Lá montei numa breadboard um ADC até 24bits com 4 canais, está directamente ligado ao Arduino por SPI (sem filtros, amplificadores), os resultados...eh, ruído e mais ruído...mas lá consigo medir alguma coisa.
circuito que segui
http://imageshack.us/photo/my-images/189/ads1211.png/
Alguns resultados
idle
-3856
-5832
-5112
-1353
-804
-1964
948
1507
-2652
-1913
-972
-1128
-3744
-4141
-7297
mexendo no sensor
-3025
-13529
-195597
-396208
185875
657732
428532
-145712
-802364
-463412
428772
364247
-253573
-111948
383495
Agora de forma a reduzir o ruído queria fazer um circuito em PCB (provavelmente vou mandar fazer), pois mesmo não tendo nada ligado nos Inputs, o valor do ruído é sempre o mesmo, já descartei:
-Inputs (nos diversos canais)
-Clock, experimentei com um externo (a 4Mhz) e com um clock "simulado" pelo Arduino no pin digital 3..o ruído é o mesmo
Sabendo que o grande problema vem da breadboard, será que a ligação ao Arduino por fios descarnados tambem contribui? (5V, GND, 3 para comunicação SPI nos pins digitais)
Com jumpers irá melhorar ou melhor mesmo será incluir no PCB um "arduino" e/ou usar uma fonte de 5V externa?
« Responder #21 em: 26 de Setembro de 2011, 04:04 »
Posta umas fotos da montagem.
Offline nadabro
« Responder #22 em: 26 de Setembro de 2011, 13:15 »
http://imageshack.us/photo/my-images/834/sisfi.jpg/
Confusão de fios, mas funciona...alguns resultados ao mexer no sensor num gráfico:
http://imageshack.us/f/202/15536806.jpg/
Mas o problema é mesmo o ruído "de fundo"..
« Última modificação: 26 de Setembro de 2011, 13:18 por nadabro »
