[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: LED 30w dentro de água sem protecção sem problemas  (Lida 8304 vezes)
Offline caxuda
« em: 16 de Outubro de 2015, 00:50 »
Boa noite,
Alguém me sabe explicar o porquê de eu espetar com um LED CREE CXA 1520 dentro de água e não existir qualquer curto circuito?
Mais ainda enfiar a mão dentro de água tb.
Falo de um copo de água onde a energia nao se podia espalhar muito.
UM BEM HAJA!
Re: LED 30w dentro de água sem protecção sem problemas
« Responder #1 em: 16 de Outubro de 2015, 01:08 »
Água não é super condutora, mete-lhe sal e a coisa já se torna mais interessante.
« Responder #2 em: 16 de Outubro de 2015, 08:37 »
O que pode acontecer e' passado uns tempos, comecar a haver corrosao de contactos: a agua e' condutora!
« Responder #3 em: 16 de Outubro de 2015, 10:53 »
A água é pouco condutora, mas é um excelente meio para dissolver iões, esses sim capazes de conduzir corrente.
A água normalmente tem um número pequeno de iões livres, mas se deixares muito tempo a placa esse pequeno número fará conduzir alguma corrente entre os dois terminais com eletricidade, fazendo libertar mais iões a partir dos metais dos condutores e placa, aumentando corrente e criando um efeito avalanche de aumento de iões em solução e da corrente que vai acabar com tudo.
Offline samc
« Responder #4 em: 17 de Outubro de 2015, 12:32 »
Se a água for muito tratada ou se tratar por exemplo de água destilada a condutividade é muito baixa (até 3 µS/cm).
Este tópico lembra-me daqueles "reóstatos de potência dos pobres", em que utilizam um recipiente com "água" e dois terminais com distância variável para regular a corrente.
« Responder #5 em: 17 de Outubro de 2015, 19:17 »
Lembro-me de ter visto esses reostatos com recurso a água salgada, a mim é que não me apanham a fazer tal coisa...
Neste caso estamos a falar de 35V, com ou sem mão o que se estava à espera, mesmo que a água fosse da torneira nunca haveria um curto, é disparatado.
Com o tempo é certo que deixe de funcionar, por oxidação e electrolise, desaparecendo o cobre.
Muitos aparelhos eléctricos de baixa tensão funcionam debaixo de água (temporariamente), já os electrónicos nem por isso, sempre podem levar uma resina em cima e ficam impermeáveis, de outra forma não.
Offline caxuda
« Responder #6 em: 26 de Outubro de 2015, 11:42 »
Obrigado a todos!
Fiquei esclarecido.
« Responder #7 em: 27 de Outubro de 2015, 22:03 »
vendo estes sprays por 18€ interessados contactem-me :P
! No longer available
