[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Kastduino  (Lida 34860 vezes)
Offline kast
Re: Kastduino
« Responder #60 em: 03 de Setembro de 2012, 14:57 »
São mesmo só os conectores para o módulo nRF ...
Não sei bem é se devo utilizar os transistores ou não .....
Offline kast
Re: Kastduino
« Responder #61 em: 03 de Setembro de 2012, 15:01 »
Já com o LDR ....
Re: Kastduino
« Responder #62 em: 03 de Setembro de 2012, 15:23 »
Alguns dos sensores consomem pouco, podes experimentar usar pinos do ATmega para os alimentar e assim ligar/desligar.
Offline kast
Re: Kastduino
« Responder #63 em: 03 de Setembro de 2012, 15:26 »
Ora aí está algo que não me lembrei, mais uma vez obrigado NJay.
Será que o PIR e o DHT11 dão para funcionar dessa forma ????
Aqui vai o Kastduino com a "Pré-instalação" dos cristais. Deixei "sitio" para ressoador ou cristal ...
« Última modificação: 03 de Setembro de 2012, 15:35 por kast »
Re: Kastduino
« Responder #64 em: 03 de Setembro de 2012, 15:53 »
supostamente sim: http://learn.adafruit.com/dht "2.5mA max current use during conversion (while requesting data)"
Offline kast
Re: Kastduino
« Responder #65 em: 03 de Setembro de 2012, 15:54 »
Obrigado metRo_
Já tenho que fazer mais alterações
Offline kast
Re: Kastduino
« Responder #66 em: 03 de Setembro de 2012, 15:56 »
Epá ... tenho uma dúvida para o PIR.
Se eu tiver o atmega em modo sleep, para acordar apenas com timer, os pins continuam em high ou low conforme eu os deixei ??? ou será que ficam todos em low ???
Re: Kastduino
« Responder #67 em: 03 de Setembro de 2012, 16:53 »
O que te parece que faz sentido? O que diz a datasheet? Em último caso podes experimentar.
Offline kast
Re: Kastduino
« Responder #68 em: 05 de Setembro de 2012, 15:54 »
Pois... para gastar tão pouco deve ir tudo para low .....
Tenho de rever como é que vou implementar o PIR ....
Ora aqui estão os últimos desenvolvimentos ....
Inclui uns leds e modifiquei algumas das ligações.
Ainda faltam acabar alguns pormenores para passar para a pcb ...
Re: Kastduino
« Responder #69 em: 05 de Setembro de 2012, 17:14 »
Ainda tens espaço para meter 2 a 4 furos de fixação, dão sempre jeito.
Offline kast
Re: Kastduino
« Responder #70 em: 05 de Setembro de 2012, 17:29 »
Já adicionei os furos ... mas parece-me que algumas vias estão muito pequenas e podem saltar quando estiver a soldar.
O que acham ?
Re: Kastduino
« Responder #71 em: 05 de Setembro de 2012, 18:15 »
Isso não salta assim ao soldar (a não ser que faças o PCB em casa e com baquilite), mas só os pads grandes e os SMD é que estão bons, de resto tá *tudo* muito pequeno face ao espaço disponível.
Offline kast
Re: Kastduino
« Responder #72 em: 05 de Setembro de 2012, 18:23 »
OK
Obrigado NJay. Mais logo já vou alterar isso.
Re: Kastduino
« Responder #73 em: 05 de Setembro de 2012, 18:55 »
OK
mete as pistas com mais de 0.3mm de espessura e tb evita espaçamentos inferiores a 0.3mm, e as pads com furo interior de 0.8mm e o diametro exterior o mais largo possivel! é mais provavel saltarem as pads ao tentar furar com broca normal por ficar o cobre preso na broca e co ser pouca superficie de aderencia/fixaçao do que ao soldar...
se quiseres cotaçao dessa, diz-me! ;)
Offline kast
Re: Kastduino
« Responder #74 em: 05 de Setembro de 2012, 18:59 »
A largura das pistas é superior a isso.
Não é preciso cotação ... isto não é o PSI20 !!!!!!!!!! :D
Isto é para fazer tudo à mão ... não é preciso ficar muito bonito ...
