[Ontem às 17:34]
Autor Tópico: LCD nokia 3310 Board  (Lida 41831 vezes)
Re:LCD nokia 3310 Board
« Responder #15 em: 10 de Fevereiro de 2009, 12:15 »
Se os pinos do LCD têm molas e estão para fora é fácil.
« Responder #16 em: 10 de Fevereiro de 2009, 14:00 »
se tivesses dito à mais tempo que era fácil tinha-te mandado isto com as molas e tu fazias as soldas..  ;D
essa ideia da pcb, do plástico e dos fios n é má, mas se a fizeres à mão, eu arrisco a dizer k é capaz de n ser nd simples de fazer a pcb.. isto pk os conectores são 8 num espaço mísero de 1cm.. ou seja.. 10 mm - 8 conectores..
« Responder #17 em: 10 de Fevereiro de 2009, 14:01 »
Podes alterar sempre um esquema pcb :
http://www.electronics-lab.com/projects/mcu/013/index.html
tá mt porreiro esse 'termómetro'.. :)
« Responder #18 em: 10 de Fevereiro de 2009, 19:11 »
Sim, são boas ideias ;)
Offline DanBar
    • iCAR Lusorobotica Blog
« Responder #19 em: 10 de Fevereiro de 2009, 23:56 »
Fiz esta para o pessoal daqui:
A 2ª versão terá a EPPROM IC2 incluida e vou fazer outra com uma ficha tipo cabo IDE (não sei o nome)  ;D
Desenho á escala é só imprimir no Paint do windows  ::)
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
« Responder #20 em: 11 de Fevereiro de 2009, 00:05 »
tão fofinhuuu.. lol.. ;) assim é k é falar, icar.. eeprom embutida? este gajo é um sinhoooree.. ;D
Offline DanBar
« Responder #21 em: 11 de Fevereiro de 2009, 00:12 »
Há é verdade aqui está a lib para o eagle do lcd nokia 3310
Projectos iCAR
DB@G
« Responder #22 em: 11 de Fevereiro de 2009, 00:18 »
pra isso acho k há praí outro topico.. mas já agora, k é k é suposto isso fazer?
Offline DanBar
« Responder #23 em: 11 de Fevereiro de 2009, 00:39 »
Copias o ficheiro dentro do zip para a directoria LBR do Programa EAGLE
o Eagle é um programa para desenhares as tuas placas PCB.
Eu não trabalho muito com o Eagle, mas exporto os desenhos dos componentes e depois trabalho á escala no Paint.
Por exemplo tanto a imagem acima tem a libraria do Arduino e do Lcd da nokia  ;D
Está á escala.
Como faço Placas Circuitos Impressos (PCB) :
Utilizei um scaner velho, removi tudo o que estava lá dentro e instalei 4 lampadas UV lá dentro.
Imprimo esses "desenhos" numa folha de acetato (impressora laser), e deixo alguns minutos em cima de uma placa já pré-sensivel UV dentro do scaner.
Depois mergulho a placa numa solução de agua e liquido revelador.
No final mergulho a placa no Percloreto de Ferro numa panela ao lume alguns minutos e já está.
Projectos iCAR
DB@G
« Responder #24 em: 11 de Fevereiro de 2009, 00:55 »
uau.. isso foi um tutorial em 2 minutos.. com jeitinho fazias um com imagens e tudo e postavas.. :P (não que eu precise disso, mas outros podem precisar..) (não tenho grande relação com ácidos corrosivos..)
« Responder #25 em: 11 de Fevereiro de 2009, 01:09 »
vai dormir pá! ;D (joking)
agora a serio, tinha a ideia que já andava por aqui um tutorial de fazer pcbs, embora o do iCAR esteja bom, e tambem existem 1001 maneiras de se fazer pcbs :P (pronto, nao sao 1001 mas sao muitas ;D)
« Responder #26 em: 11 de Fevereiro de 2009, 01:18 »
eu sei que sim.. eu fiz um praí no meu 9º ano.. pra um regulador de intensidade de uma lampada.. ac 220v..
e na altura, do que me lembro, faziamos o desenho a caneta de acetato na parte de cobre da placa e metia-mos no tal ácido.. dps passava por água e tava pronto a levar componentes..
« Responder #27 em: 11 de Fevereiro de 2009, 01:20 »
tá mal.....tinhas de furar tambem :P
a primeira vez que fiz uma pcb, tambem foi assim...e é a maneira mais simples e barata de se fazer :)
« Responder #28 em: 11 de Fevereiro de 2009, 01:24 »
tinha que me esquecer d'alguma coisa pra me apontarem o dedo..  :-X
« Responder #29 em: 11 de Fevereiro de 2009, 03:14 »
vi na net
