[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: CNC para Hobbysta!  (Lida 9294 vezes)
Offline pdssillva
CNC para Hobbysta!
« em: 02 de Maio de 2016, 05:47 »
Estou pesquisando a fundo sobre cnc's para produzir minha maquina,porem me surgem duvidas quanto a controladora dos motores!alguns fóruns relatam que o toshiba6560 é melhor,outros que o toshiba6600 é melhor, alguns dizem que a placa cnc 3ax é melhor! outros que é melhor comprar uma interface com drivers inclusos!acaba confundindo ! :-\
qual é a melhor entre essas,interface com driver integrado?ou interface e driver separados? e entre todas qual o custo beneficio e melhor? comprarei motores de no máximo 15 kgf.cm e minha área útil  de trabalho é de 80cm x 60 cm,base de madeira e rolamentos lineares!lembrando,quero fazer uma básica para logo mais mudá-la para base de alumínio,já que esta farei de madeira justamente para ter noção,e produzir peças mais leves!depois de montada essa de madeira e testada utilizarei o mesma controladora e os motores para fazer a de alumínio! desde já agradeço!
Re: CNC para Hobbysta!
« Responder #1 em: 02 de Maio de 2016, 10:32 »
De quantos A são os motores?
Aviso: o binário do motor é diferente da forca exercida nos eixos (porque já vi pessoas a assumir o contrário outras vezes)
Offline pdssillva
« Responder #2 em: 05 de Maio de 2016, 04:05 »
os motores são de aproximadamente 3A ,no maximo 3.5A!
« Responder #3 em: 05 de Maio de 2016, 10:45 »
Eu ia para drivers separados. Há placas com tudo integrado que tem bastante má fama (é questão de pesquisar sobre as mesmas), inclusive houve um utilizador do fórum que perdeu um tempo à luta com uma (anda para aí um tópico).
A vantagem de separados é que se houver algum problema com um deles não tens de trocar tudo, e reparações tornam-se mais simples.
Quanto a marcas e modelos não te posso ajudar, é questão de pesquisar e procurar feedback.
Offline Hugo
« Responder #4 em: 07 de Maio de 2016, 16:53 »
Eu usava a tb6560 ,apesar de ser de drives incorpuradas tens muita informaçao para futuras reparaçoes e torna se mais barato que a tb6600
Os motores de 3Amp servem perfeitamente, nao fresas é metais duros, o aluminio consegues mas eles aquecem muito
O pior é acertare na velocidade mas se usares a tb6560 ja vem com o programa e la tens arios graficos e vais exprimentado varias configuraçoes ,depois de a montares se quiseres eu digo te os parametros que tenho e partes dai ...essa area de trabalho é bastante grande a meu ver vais é ter dificuldade a mante la alinhada e sem vibraçoes
« Responder #5 em: 07 de Maio de 2016, 23:43 »
Com NEMA17 de 5kgf/cm aos 1.8A com os drivers(DRV8825) a 1.5A não tenho problemas de aquecimento nem de perder passos a maquinar alumínio.
Offline Hugo
« Responder #6 em: 08 de Maio de 2016, 01:13 »
Eu tenho porque uso varao muito comprido e fino e compenso com uma velocidade alta
Que resoluçao de passos por mm é que usas?
« Responder #7 em: 08 de Maio de 2016, 09:56 »
Motores de 200 passos por volta, varão M8  com passo de 1,25mm, microstepping de 1:4, no total dá 640 passos por mm (=(200/1,25)*4). Um microstepping mais fino no meu caso não se justifica.
Offline Hugo
« Responder #8 em: 08 de Maio de 2016, 12:22 »
Eu so tinha de m6 , da muitas voltas para andar o mesmo que m8...
Secalhar vou optar por tentar trocar , nao tens problemas na conversao dos ficheiros ? Usas que programa para fazer a peça?
« Responder #9 em: 08 de Maio de 2016, 12:50 »
nema17 com 5Kgf/cm? qual é o modelo? algum hibrido?
Offline Hugo
« Responder #10 em: 08 de Maio de 2016, 18:45 »
Exemplo Ptrobotics kit de 5 com 4.8kg/cm ele arredonda ...
« Responder #11 em: 08 de Maio de 2016, 19:04 »
Nada de especial: 17HS8401 do chinês (encontra-se no ebay e o aliexpress)
Offline redvisage
« Responder #12 em: 02 de Junho de 2016, 11:19 »
Olá pessoal
fiz uma cnc e estou a trabalhar com UNIVERSAL GCODE SENDER 1.0.9, funciona bem mas tenho dois problemas
1º - nos círculos e curvas fica lenta  e muito ruidosa
2º - ao fazer cortes de por Ex. 10mm de profundidade, programo afundar de 1 em 1mm e não consigo que faça os cortes de seguida, entre cada 1mm levanta sempre a fresa o que demora muito tempo.
Se alguém poder ajudar agradeço
« Responder #13 em: 02 de Junho de 2016, 11:36 »
O problema é o teu CAM.
A primeira situação é porque não deve estar a fazer as curvas com G02/G03 mas sim de forma interpolada (pequenos segmentos retos), que gera muito mais código entope os buffers, não permitindo ao GRBL otimizar os feedrates.
O segundo caso tens de indicar no teu CAM que não queres que retraia a ferramenta entre níveis.
Offline redvisage
« Responder #14 em: 02 de Junho de 2016, 12:23 »
obrigado, mas como não sou expert consegues dizer como altero isso no meu CAM
