Autor Tópico: transmission e raspberry problema  (Lida 4813 vezes)
Offline r16
« em: 25 de Outubro de 2012, 21:33 »
bom não sei se aqui é o melhor sitio para expor um problema meu com o raspberry se nao for, peço ao moderador que transfira o topico.
Pois bem eu tenho um raspberry com o xbmc instado, ontem instalei o transmission para poder descarregar torrents directamente para o meu cartao do raspberry, e consegui usando este tutorial:
http://1000umbrellas.com/2010/10/04/updated-transmission-installationconfiguration-on-ubuntu-server
funciona tudo correctamente.
depois para eu aceder a esses torrents
eu mapeie no meu windows 7 o ip do rasp
assim \\192.168.1.66\pi
onde aparece a pasta que eu crie com os downloads
mas quando depois tento apagar aparece o problema..
diz que nao tenho permissoes para apagar o ficheiro.
Alguem me pode dizer quais os passos que tenho que alterar no tutorial para conseguir depois apagar os downloads?
Offline poliveira1978
Re: transmission e raspberry problema
« Responder #1 em: 25 de Outubro de 2012, 22:33 »
Se a conta do user do windows tiver o mesmo login e pass que uma conta na Rpi com acesso de escrita a essa pasta não deve haver problema
Offline r16
« Responder #2 em: 25 de Outubro de 2012, 22:44 »
como faço isso podes me elucidar?
« Responder #3 em: 25 de Outubro de 2012, 23:12 »
vamos supor o seguinte cenário:
Raspberry Pi
User: pi
Password: teste123
No Windows crias uma conta com o login pi e pass teste123 e voilá...
(parto do principio que o user pi tem acesso de escrita na pasta onde descarregas os ficheiros)
« Responder #4 em: 26 de Outubro de 2012, 12:39 »
Se for só para acesso local, podes apenas mudar a pasta para acesso por todos com:
chmod 777
Offline r16
« Responder #5 em: 26 de Outubro de 2012, 19:39 »
chmod 777
resolvi o problema com este comando
chmode 777 -R ~/pasta~
So 777 nao resolveu
« Responder #6 em: 26 de Outubro de 2012, 19:45 »
Sim, tinhas que indicar a que pasta/ficheiro querias aplicar a alteração de permissões que é feito com o comando
chmod 777 /pasta
No entanto tambem queres que as permissões das pastas e dos ficheiros dentro dessa pasta se alterem e então acrescentas o -R que vem da palavra recursivo. Então com o comando
chmod 777 -R /pasta ele vai andar por dentro da pasta a alterar as permissões a tudo.
