Autor Tópico: [VBA Excell] Preencher combobox  (Lida 3980 vezes)
Offline ivitro
« em: 08 de Setembro de 2014, 11:36 »
Olá, precisava de ajuda numas linhas de código.
num programa de excel que estou a fazer para preencher um combobox uso estas linhas:
    Dim rFG As Range
    'Empty ClientComboBox
    ClientComboBox.Clear
    'Fill Client with sheet("client").column
    With Sheets("folha1")
        Set rFG = .Range("B2", .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp))
    End With
    ClientComboBox.List = rFG.Value
Isto tá a funcionar bem e foi a maneira mais simples que encontrei para preencher a combobox mas o objectivo agora era preencher a combobox com duas colunas da folha 1, a começar em A2 e B2.
Alguma dica de como posso modificar a função .Range("B2", .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp))?
Offline MRData
Re: [VBA Excell] Preencher combobox
« Responder #1 em: 08 de Setembro de 2014, 13:04 »
Testa com isto :
        ClientComboBox.RowSource = _
        "'" & .Name & "'!" & .Range("B2", .Range("L65536").End(xlUp)).Address
    End With
"We are legion"
« Responder #2 em: 08 de Setembro de 2014, 14:22 »
        For Each CBItem In .Range("B2", .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp))
            ComboBox1.AddItem CBItem.Value
        Next
        For Each CBItem In .Range("C2", .Cells(.Rows.Count, 3).End(xlUp))
        Next
    End With
Podia ser tudo num só "For" se as duas colunas tiverem o mesmo numero de itens, e não importar que a lista fique B2,C2,B3,C3...
Offline ivitro
« Responder #3 em: 08 de Setembro de 2014, 15:44 »
Não está a dar :\
O que eu preciso é que cada linha da combobox tenha duas colunas preenchidas com duas colunas da folha.
tipo isto:
ComboBox1.ColumnCount = 2
Dim Films(1 To 5, 1 To 2) As String
Dim i As Integer, j As Integer
Films(1, 1) = "Lord of the Rings"
Films(2, 1) = "Speed"
Films(3, 1) = "Star Wars"
Films(4, 1) = "The Godfather"
Films(5, 1) = "Pulp Fiction"
Films(1, 2) = "Adventure"
Films(2, 2) = "Action"
Films(3, 2) = "Sci-Fi"
Films(4, 2) = "Crime"
Films(5, 2) = "Drama"
ComboBox1.List = Films
fazer o range de A2 e B2 corresponder à lista da combobox.
Offline ivitro
« Responder #4 em: 08 de Setembro de 2014, 15:48 »
Entretanto já consegui resolver o problema :D
    ComboBox1.Clear
    Dim rFG As Range
        Set rFG = .Range("A2:B2", .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp))
    End With
    ComboBox1.List = rFG.Value
não sabia que dava para fazer assim. Obrigado pela ajuda
