Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: almamater em 05 de Agosto de 2015, 23:55
Título: Servidor
Enviado por: almamater em 05 de Agosto de 2015, 23:55
Recentemente trouxe para casa um servidor supostamente avariado, o raio da caixa pesa que se farta..
Como nunca mexi em nenhum, sabem qual o comportamento normal? Ao ligar e se tiver um monitor na saída de vídeo devia de aparecer algo certo?
As luzes da frente tb não sei o que quer dizer o triângulo nem o botão de ID..
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FUCqHwEit.png&hash=919c3d698932c98addb733483bedf0059949ae4a) (http://imgur.com/UCqHwEi)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FIBDgxTUt.png&hash=6979f6d166ebf1231d96f04292ff01c4340469ee) (http://imgur.com/IBDgxTU)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F7tZFEYgt.png&hash=0949d115a4e02ab2cf03973ecb75f2081654cd7d) (http://imgur.com/7tZFEYg)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fz5iGTLYt.png&hash=30ef3f65ed7a55134284d00aec341c2ba54b4daa) (http://imgur.com/z5iGTLY)
Vídeo da fera: http://youtu.be/BsjmgtgVO7Q (http://youtu.be/BsjmgtgVO7Q)
Mesmo que esteja avariada a board ou algo assim.. sempre devo conseguir aproveitar algo :)
Título: Re: Servidor não liga
Enviado por: jm_araujo em 06 de Agosto de 2015, 00:04
1º abrir e verificar se está tudo com bom aspeto: dissipadores no sitio, respetivas ventoinhas a rodar.
É estranho não apitar, normalmente aponta para problemas de processador ou RAM, verifica se está tudo no sítio, e tira a ram toda e experimenta uma a uma a ver se há alterações.
Procura o manual na net, pode ser que tenha informação sobre esses leds.
Podes também ligar outro pc na porta série à frente a ver se a consola manda qq coisa cá para fora.
Enviado por: almamater em 06 de Agosto de 2015, 00:08
Sim já o tinha aberto e pareceu tudo Ok, nada queimado aparentemente, ventoinhas Ok. Parece que deixou de funcionar depois de existir uma avaria eléctrica no local onde estava, mas a fonte trabalha.. só se passou algum pico de corrente para a board..
Tenho de testar ligar outro pc..
Enviado por: almamater em 06 de Agosto de 2015, 00:16
Encontrei a info sobre os LEDs:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FRY1qHXYt.png&hash=b0f41b716bc7a8bd74c136993dd61f0de8d3a6ed) (http://imgur.com/RY1qHXY)
Uma vez que está verde.. pode ser memórias ou processador.. as memórias ainda consigo testar, o processador é que já é mais complicado..
Enviado por: jm_araujo em 06 de Agosto de 2015, 00:28
Isso era se piscasse. Fixo supostamente está tudo bem, o que dificulta mais o despiste.
As fichas da fonte são standard? Se forem confere se tens todas as voltagens.
Enviado por: almamater em 06 de Agosto de 2015, 00:32
Ah pois tens razão.. não está a piscar de facto!   ::)
Sim a ficha parece standard, tenho de medir com um multímetro..  mas só amanhã que já não estou a ver bem as coisas  :o
Obg
Enviado por: dropes em 06 de Agosto de 2015, 00:38
Como nos desktops normais, é tirar tudo o que está ligado à motherboard, menos uma memória.
Tem de apitar, se não o fizer é medir as tensões da fonte e verificar se a memória está boa.
Se tiveres oportunidade, trocavas a placa gráfica, desconheço se está integrada na motherboard e um reset à bios.
Trocar de fonte também se descarta se é desta, restando a motherboard e o CPU, estado dos condensadores e podes dizer qual o socket, não vá ter um processador que dê por aqui, se for a motherboard então já não posso ajudar ou é uma questão de procurar no OLX.
Em último caso ficas com uma base de copos retráctil ;)
Enviado por: senso em 06 de Agosto de 2015, 09:05
Clear CMOS, já "arranjei" tanto pc assim..
Enviado por: almamater em 06 de Agosto de 2015, 23:11
Senso, diria que acertaste  ;D
Medi as voltagens estava tudo OK, tirei as memórias e tal e ele apitou, depois fiz Reset, fui buscar um monitor e: http://youtu.be/OcCLKD2CU-Q (http://youtu.be/OcCLKD2CU-Q)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FlyGEPpjm.jpg&hash=c5eda7f10b40e79f24a4c3a73d4997c7d590c9ba) (http://imgur.com/lyGEPpj)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FQ8rgsgam.png&hash=a9b1d430a6539510c9a983f06e2dbf9d7d5200af) (http://imgur.com/Q8rgsga)
Como não sei o login terei de instalar um SO novo, alguma sugestão quanto ao SO e o que fariam com este Server? :)
Enviado por: senso em 06 de Agosto de 2015, 23:20
Dá para tirar a pass, muito facilmente até, é fazer boot com uma pen e correr um programa basicamente DOS, carregar enter e está feito.
Enviado por: almamater em 06 de Agosto de 2015, 23:23
Sim e eu até acho que tenho para aqui progs desses, já o fiz antes, mas se calhar vale mais meter tudo de novo, de qualquer forma inda vou experimentar isso...
Enviado por: jm_araujo em 06 de Agosto de 2015, 23:48
Só um processador, só com 1 GB de RAM, só PATA e nada de SATA à vista e Server 2003 R2 de 2005 ,  (já há 2008 e 2012), aponta para uma maquina mais antiga, com consumos mais elevados e performances menos boas pelos standards atuais...:( que pena :(
Edit: pelas fichas de expansão, é desta família: http://www.intel.com/support/motherboards/server/se7520bd2/sb/cs-010682.htm?wapkw=intel+se7520bd2 (http://www.intel.com/support/motherboards/server/se7520bd2/sb/cs-010682.htm?wapkw=intel+se7520bd2) Afinal tem SATA :D , mas os discos parece que no teu caso estão no barramento SCSI...
Enviado por: almamater em 07 de Agosto de 2015, 00:16
Sim são 2 discos SCSI, tem 2GB DDR2 e um processador a 3GHz.. já tem uns anos é verdade, mas nunca tive um server :)
Enviado por: senso em 07 de Agosto de 2015, 00:27
3Thz, de certeza?
Enviado por: almamater em 07 de Agosto de 2015, 00:30
3Thz, de certeza?
Corrigido  ;)
Enviado por: Hugu em 07 de Agosto de 2015, 01:11
pode n ser mto etico, mas procurar por alguns bitcoins aí escondidos antes de limpares tudo! lol
E onde desencantaste esse servidor? :P
ja agora, dá pra simulares os consumos dele com um medidor de consumos só por curiosidade?
e co se faz um clear cmos? tenho um pc que entrou em coma e tb n dou com o bicho..
Enviado por: dropes em 07 de Agosto de 2015, 12:14
Clear CMOS... não será o mesmo ou disse de forma incorrecta, ok, podes ficar com a bicicleta :P
Manual da motherboard tem isso, podes tirar via online, se bem que na própria placa costuma ter isso escrito tipo CCMOS ou algo parecido.
Um sistema operativo dedicado a servidores demora uma eternidade a arrancar, por isso aconselhava-te um mais recente.
Enviado por: nunosilvarocha em 07 de Agosto de 2015, 12:43
Onde conseguiste este material?
Que finalidade vais dar ao servidor?
Enviado por: almamater em 07 de Agosto de 2015, 14:26
:) dropes sorry, obrigado a todos pronto :)
O material não o roubei :) ia para o lixo, supostamente estava avariado e a empresa na altura comprou outro para o substituir, como ia para o lixo e ninguém o ia recolher deram-me naquela de aproveitar alguma coisa (pq é uma coisa que curto fazer) e olha parece que afinal até parece ok.
Qto ao que vou fazer com ele.. ainda não sei :) para já está no chão
Enviado por: Hugu em 10 de Agosto de 2015, 18:28
ha mta coisa que vai pro lixo e se nao é uma reparaçao simples sao coisas ainda embaladas na caixa!
as empresas de "reciclagem" e dos 4R's é tudo uma fantochada.. desmantelam as coisas à marretada e depois tiram as peças prá trituradora.. e ainda pagamos para "reciclarem" o que é nosso, pois por lei, nao podemos desmantelar e reutilizar os produtos que compramos!..
Enviado por: dropes em 11 de Agosto de 2015, 23:30
Onde viste isso?!
Então e o moço que apareceu aqui à pouco em que queria inventar algo com material reciclado, depois da apresentação era detido ou tinha de pagar uma multa?!
Quando vejo algo de agrado num ponto electrão não me faço de esquisito e vou lá buscar.
A última coisa que tirei foi dentro do Media Markt, porque é lá que têm o ponto-electrão ao lado da mesa dos embrulhos, se queres saber, até fiz um embrulho do que tira tirado (sem lacinhos).
Enviado por: almamater em 09 de Dezembro de 2016, 21:39
 :P Reparei que ainda tinha isto guardado!
Acham que vale a pena "investir" neste sistema (compar outro processador, meter mais memória, etc.) ?
Atualmente trabalho com um AMD Phenom II X4 955 (QuadCore 3.2GHz) + 4Gb DDR2 + Asus M4A78-HTPC.
Este servidor tem:
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB + Intel ServerBoard SE7520BD23S + 2Gb DDR2
(https://s23.postimg.org/6ze6m8szr/IMG_0848.jpg) (https://postimg.org/image/6ze6m8szr/)
(https://s23.postimg.org/o170oc7uv/IMG_0849.jpg) (https://postimg.org/image/o170oc7uv/)
(https://s23.postimg.org/c203urrnr/Processor.png) (https://postimg.org/image/c203urrnr/)
(https://s23.postimg.org/vv7m9qfnr/mem.png) (https://postimg.org/image/vv7m9qfnr/)
(https://s23.postimg.org/xpp257s1z/sys.png) (https://postimg.org/image/xpp257s1z/)
(https://s23.postimg.org/fbej18frb/vga.png) (https://postimg.org/image/fbej18frb/)
