Autor Tópico: Voltagem negativa  (Lida 17974 vezes)
Offline pulsecloud
Voltagem negativa
« em: 14 de Agosto de 2010, 22:00 »
ao que parece, para alimentar um op-amp (por exemplo o 741) deve-se usar alimentação dupla simétrica, ou seja, se ligar o pin 4 (V+) a +5V, devo ligar o pin 7 (V-) a -5V e não a uma Gnd.
Ora, gostaria de saber como fazer os tais -5V, para poder utilizar o op-amp com um Arduino (sem utilizar fontes de alimentação externas).
Muito obrigado! :D
Re: Voltagem negativa
« Responder #1 em: 14 de Agosto de 2010, 22:47 »
boas,
ainda não vi o datasheet desse amp-op, mas normalmente tem sempre tensão v+ e v- exemplo 5+ e 5- ja usei no v- 0v como gnd, só que nalguns casos como amplificação comparação e ect podes não ter valores tão exactos ou ate mesmo não teres uma margem para regulares a tensão, como por exemplo num sensor de luz, é capaz de ar confuso :P mas acho que dá para perceber, estou a escrever a pressa :P
« Responder #2 em: 14 de Agosto de 2010, 22:51 »
Alguns podem operar com fontes single ended, ou seja só com massa e positivo, mas isso regra geral impede-te de o valor da saida chegar a 0, ganhos e outras caracteristicas ficam alterados para pior e assim, o melhor mesmo é ler o datasheet.
Offline pulsecloud
« Responder #3 em: 14 de Agosto de 2010, 22:53 »
Acho que não fui claro o suficiente...
Eu sei que dá para usar -5V, mas como é que crio uma voltagem negativa?
É com algum circuito?
« Responder #4 em: 14 de Agosto de 2010, 23:08 »
Ou usas uma fonte simétrica ou então um charge pump que é tipo de uma fonte comutada, é circuitos integrados que te fazem isso com apenas alguns componente extra, pesquisa no google, ou então mete um max232 que tem um charge pump para gerar -12v se não me engano, logo se usares pouca corrente dá para o usares, mas não vai ser a melhor fonte do mundo, nem a mais limpa nem a mais estavel.
Porque é que não queres usar uma fonte extra?
É que mesmo usando pilhas podes ter voltagens negativas, e basta ter mais umas pilhas e trocar uns fios.
Offline pulsecloud
« Responder #5 em: 14 de Agosto de 2010, 23:27 »
Encontrei isto para fazer voltagens negativas. Acham que serve, ou há maneiras melhores de o fazer?
Ah, porque é que se vê tantos circuitos para 12V? Não é uma voltagem... difícil de gerar (são precisas muitas pilhas)?
Estranho.. :/
« Responder #6 em: 14 de Agosto de 2010, 23:38 »
Porque uma fonte de mesa de 12v não é dificil de se ter, e porque são circutos antigos, se te virares para electrónica mais recente quase tudo funciona a 3.3v, e a nivel de micro-controladores e companhia e tipico são 5v, 3-4 pilhas chegam bem.
« Responder #7 em: 14 de Agosto de 2010, 23:58 »
Podes usar um AMPOP do tipo LM358, este foi desenhado para também poder ser alimentado a partir de uma fonte não simétrica. A saída pode ir a quase 0V (5 a 20 mV), mas a tensão máxima fica um pouco abaixo da tensão de alimentação. O LM358 tem 2 AMPOPs num pacote de 8 pinos, o LM324 é o mesmo tipo de AMPOP mas num pacote de 14 pinos com 4 AMPOPs.
Qualquer loja de electrónica tem os 2.
Offline pulsecloud
« Responder #8 em: 15 de Agosto de 2010, 00:24 »
Obrigadíssimo! Em vez de usar o LM741, vou usar o LM358! :)
MAS a pergunta ainda não foi respondida - pelo menos ainda não sei a 100% o que fazer quando precisar de voltagem negativa.
Quando vocês precisam de usar V<0, o que é que fazem?
« Responder #9 em: 15 de Agosto de 2010, 00:38 »
Ou arranjas uma fonte simétrica (uma fonte de PC tem tensões negativas), um circuito conversor DC-DC ou "charge pump" para converter uma tensão positiva numa negativa (fabricantes de semiconductores como a National, Maxim, etc. têm N chips para isto) ou então usas um segundo conjunto de pilhas para fazer a tensão negativa (se tiveres por exemplo 2 pilhas de 1.2V ligadas em série podes ligar-lhes 3 fios: ao meio das pilhas são os 0V, do lado negativo do conjunto são -1.2V e do lado positivo do conjunto são +1.2V; se usares 4 pilhas em série ficas com -2.4V, 0V e +2.4V, etc; e nada te impede de usar por exemplo 3 pilhas em série, fazendo -1.2V, 0V, +2.4V ou -2.4V, 0V, +1.2V).
« Última modificação: 15 de Agosto de 2010, 00:41 por Njay »
Offline pulsecloud
« Responder #10 em: 15 de Agosto de 2010, 00:45 »
Ou arranjas uma fonte simétrica (uma fonte de PC tem tensões negativas), um circuito conversor DC-DC ou "charge pump" para converter uma tensão positiva numa negativa (fabricantes de semiconductores como a National, Maxim, etc. têm N chips para isto) ou então usas um segundo conjunto de pilhas para fazer a tensão negativa (se tiveres por exemplo 2 pilhas de 1.2V ligadas em série podes ligar-lhes 3 fios: ao meio das pilhas são os 0V, do lado negativo do conjunto são -1.2V e do lado positivo do conjunto são +1.2V).
OK, obrigado! :)
Dúvida esclarecida na totalidade. :)
Uma boa noite.
« Responder #11 em: 06 de Setembro de 2012, 23:00 »
Desenterrando o tópico, mas para não estar a abrir outro igual!
Preciso de um componente que me dê +12V e -12V a partir de 24V; esses +-12V irão apenas alimentar 3 ou 4 ampops, pelo que a corrente Iout pode ser muito baixa. Tendo em conta que é para implementar num sistema que será replicado em "massa", alguém conhece algum componente "vulgar" que me permita fazer isso? Isto é, sem fontes xpto e tal..
Obrigado! ;)
« Responder #12 em: 06 de Setembro de 2012, 23:36 »
Barato e usado em todo o lado tens o mc34063, faz de step-up, step-down, inverter e mais umas coisas tens calculadoras pela net para esse integrado.
« Responder #13 em: 07 de Setembro de 2012, 03:27 »
Vê as "charge pumps" da maxim.
« Responder #14 em: 07 de Setembro de 2012, 20:22 »
Hum ok! Vou ver;) Thanks!
E também já há porradas de tempo que os reguladores 78xx e nem sabia que os 79xx são iguais mas com saída negativa! ;)
