[Ontem às 18:12]
Autor Tópico: Como ver a polaridade de um LED  (Lida 92245 vezes)
« em: 18 de Dezembro de 2009, 11:41 »
Bom, resolvi criar este tópico para mostrar como podem ver a polaridade de um LED.
1ª Opção
A "pata" mais comprida é o positivo
2ª Opção
Se as pernas do LED já foram cortadas e são iguais, então vejam se o LED tem uma parte lisa na cabeça. Se tiver, esse é o lado negativo.
3ª Opção
Se nenhuma das anteriores der para ver, então olhem directamente para o interior do LED. (Se não for de alto brilho, devem ver em contra-luz).
Vêm duas placas quase encostadas. A placa maior corresponde ao negativo.
Espero que seja útil para o pessoal que está a começar a trabalhar com os LEDs. ;)
(http://ricardo-dias.com/node/84)
« Última modificação: 08 de Fevereiro de 2010, 03:02 por microbyte »
Re: Como ver a polaridade de um LED
« Responder #1 em: 18 de Dezembro de 2009, 18:51 »
Para ficar perfeito era teres colocado tipo uns círculos vermelhos à volta da imagem onde estão as diferenças. Por exemplo no caso 2 colocar um circulo na parte lisa, tornava-se mais evidente para quem começa. ;)
Offline p0wd3r
« Responder #2 em: 18 de Dezembro de 2009, 23:09 »
microbyte a 2ª opção está mal. A aba cortada corresponde ao cátodo ("lado negativo").
« Responder #3 em: 18 de Dezembro de 2009, 23:19 »
teve ter sido para ver se estavamos com atenção  :D
Offline ghostbuster
« Responder #4 em: 18 de Dezembro de 2009, 23:20 »
pois é
« Responder #5 em: 18 de Dezembro de 2009, 23:27 »
Muito bem  ;D ;D Estavam atentos...
Lol. Estava a brincar, foi lapso meu. Obrigado pela correcção. ;)
Por acaso na imagem que pus até está ao contrário.
Offline Trigueiro
« Responder #6 em: 18 de Dezembro de 2009, 23:46 »
BOOM!!!
LT
LT
« Responder #7 em: 18 de Dezembro de 2009, 23:49 »
BOOM!!!
LT
Temos uma fonte de informação em comum :p
« Responder #8 em: 18 de Dezembro de 2009, 23:52 »
hummm...fraquinho...quando eles saem disparados ainda com lume é mais divertido....mas é muito mais divertido rebentar aqueles condensadores pequenos de 16v.....não fazem BOOM....fazem CAAAABUUUUUMMMMM....loool
Isto tudo para dar um aviso aos nossos users novatos em electrónica. Cuidado com a polaridade dos componentes ;)
« Responder #9 em: 18 de Dezembro de 2009, 23:55 »
O objectivo do post era mesmo esse... ;) Alertar para isso e dar umas dicas de como ver a polaridade dos LEDs.
Cumprimentos pessoal e obrigado pela correcção ;)
« Responder #10 em: 19 de Dezembro de 2009, 07:49 »
Muito bom microbyte!!  ;)
Mais umas informações sobre LED's (em inglês):
http://letsmakerobots.com/node/4948
« Responder #11 em: 19 de Dezembro de 2009, 12:55 »
Parabéns e obrigado por partilhares ;)
