Autor Tópico: PWM no MSP430. Varios duties/comparadores  (Lida 5837 vezes)
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« em: 10 de Fevereiro de 2013, 13:25 »
tenho ca um MSP430G2553.
Tem 2 timers, por isso posso gerar 2 frequencias de PWM diferentes.
Eu apenas necessito de varios duties por isso estou mais interessado em saber quantos duties diferentes posso ter.
Cada modulo CCR  tem 2-3pins. Isso significa que o duty nos pins do mesmo modulo CCR é o mesmo?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430g2553.pdf
Tiva MCU é que é.
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
Re: PWM no MSP430. Varios duties/comparadores
« Responder #1 em: 10 de Fevereiro de 2013, 16:02 »
Tem 2 geradores de PWM?
Ou vais usar esses timer's para gerares PWM por software?
David Martins
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #2 em: 10 de Fevereiro de 2013, 17:25 »
uuu nem sei se é mesmo gerador se é por software. sei que tem 2 timers que suportam saidas de pwm.
Tiva MCU é que é.
« Responder #3 em: 10 de Fevereiro de 2013, 17:44 »
Tens 6 saidas de pwm que podem ter diferentes duty cycles, está tudo na datasheet..
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #4 em: 10 de Fevereiro de 2013, 20:24 »
a ok então cada CCR é uma saida. é que tentei usar o 2.1 e o 2.2 para dutys diferentes mas não dava. são pins no CCR1 do Timer1_A3
Tiva MCU é que é.
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #5 em: 10 de Fevereiro de 2013, 21:51 »
Continuo sem me entender com o datasheets dos MSP430.
Eu não vi ainda o modulo hardware de PWM... vi sim 6 CC, que penso ser 6 pinos de Capture/Compare, mas não de PWM, se não seria 6 CCP.
Os MSP430 não têm um datasheet maior que isso?
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2013, 21:53 por Dave »
David Martins
« Responder #6 em: 10 de Fevereiro de 2013, 21:55 »
Sim, o nome é este:
MSP430x2xx Family User's Guide (Rev. I), daqui:
http://www.ti.com/product/msp430g2553
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #7 em: 10 de Fevereiro de 2013, 22:02 »
podes ver aki alguns:
https://github.com/energia/Energia/wiki/Hardware
os a roxo com analogueWrite tem PWM. e ve na datasheet. os que estiverem no mesmo CCR não podem ter duties diferentes
Tiva MCU é que é.
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #8 em: 10 de Fevereiro de 2013, 22:02 »
Pronto, então cada timer suporta 3 saídas de PWM com DC ajustável.
Timer_A is a 16-bit timer/counter with three capture/compare registers. Timer_A can support multiple capture/compares, PWM outputs, and interval timing
David Martins
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #9 em: 10 de Fevereiro de 2013, 22:33 »
Sim deves poder ter 2 frequencias diferentes e 3 duties diferentes por timer. mas pelos vistos o CCR0 não pode ser usado para pwm. não testei ainda e não sei se é para os 2 timers
Tiva MCU é que é.
