Sistemas específicos => Arduino / AVR => Tópico iniciado por: yagoondersem em 05 de Julho de 2014, 15:42
Eu estou com dúvida quanto colocar uma sirene escolar que tem um funcionamento com de uma lâmpada automático de acordo com o horário. Ou seja quero fazer com que em determinado horário ela aciona automaticamente como fazer isso?
queres fazer isso com algum arduino? apenas logica ou com algum micro em especial?
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.electroschematics.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F06%2Falarm-timer.gif&hash=8f4ec2cb10e7674e3a96b9c45bba2d466c763978)
http://www.hottimesoftware.com/bell-controller-software.htm (http://www.hottimesoftware.com/bell-controller-software.htm)
"tem um funcionamento com de uma lâmpada automático de acordo com o horário": As palavras são de português, mas a língua em que está escrito não se entende.
Se nem a pergunta sabes fazer, é muito difícil dar uma resposta.
Tem aparência de ter passado pelo tradutor do google, ou de algum smartfone que adivinha o que se vai escrever.
O esquema do @Hugu também foi um tiro no escuro... campainha da escola.
Um comando RF para a campainha é que era obra. ;D
Penso em fazer com o arduino uno
Será que é possível?
Eu quero automatizar uma sirene de escola. Ou seja quero que ela ligue em determinadas horas, fique ligada 6 segundos e desligue , só volte a ligar no outro horário programado.
Quero fazer esse processo com uma placa arduino uno.
Para controlar uma campainha de escola, um arduino tem capacidade suficiente.
No mínimo precisas de um rele (tradicional ou SSR) e circuito de comando do mesmo para controlar a carga(campainha) e um RTC para manter a hora.
Depois tens de pensar em como vais fazer interface com arduino para programar os intervalos de activação. Podes incluir no próprio arduino quando o programas, programar pelo PC, ou incluir uma interface com o utilizador no próprio arduino. As 2 primeiras só precisas do PC, a última precisas de um LCD e umas teclas/teclado.
Antecipaste-te ao meu post :)
Incrivelmente a resposta era semelhante.
É sempre bom ter um teclado e display para ajustes horários e acertos de temporizações.
As grandes mentes pensam de forma semelhante :D
Esqueci-me que acertar o relógio não dá para ser durante a programação. Tem obrigatoriamente de falar com o mundo exterior, via PC ou via display/teclado
Mas queres simular uma campainha escolar ou queres fazer uma campainha para uma escola?
quais as carecteristicas da campaínha?..
Isto é pra alguma PAP?
Quero fazer para uma campainha escolar. O diretor da escola pediu para mim e mais alguns alunos tentar fazer.
Desde que o programes assim que geras o código é bastante simples acertar o relógio em compile time..
e o que ja teem ou o que pensam adquirir para construir a campainha?
convem saber as fichas tecnicas dos componentes que vao usar, que tipo de hardware e programaçao que contam usar? existe orçamento minimo?
Ó hugu teem???? Não será mais têm?
sim é... mas é mais facil escrever dois "e"s do que usar o acento... é pah, se eu fosse a criticar todas as vezes que os outros erram a escrever, passava a vida a corrigir :P
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-DVbfiqMQSnE%2FU5XMS0WJ92I%2FAAAAAAAAIu0%2FzCPzRNyMxls%2Fs1600%2F10308052_688747451191956_2996129821998953121_n.jpg&hash=ba8e64fcbb4fae0459b18cbc7c18d1a92a9b1925)
Usa um corrector ortográfico, e não partes nenhuma mão por usar acentos, a não ser que escrevas só com dedo e andes á pesca das teclas ::)
atençao ao offtopic!
@yagoondersem, tens alguns conhecimentos de programação em arduino ou microcontroladores, e de electrónica em geral?
A tua dúvida é muito simples, abrange alguma electrónica e programação mas nada de muito complexo.
Até podemos ajudar nalguma dúvida e sugerir soluções, mas criar o projecto de raiz é pedir muito através de posts, por isso vai por passos, faz desenhos, pesquisa na net e apresenta dúvidas mais concisas que teremos todo o gosto em ajudar.
Tenho o arduino, resistor, esses componentes básicos, e tenho a disposição o valor em dinheiro que precisar.
Tenho um conhecimento básico em programação de arduino. Eu tenho dúvida quanto aos componentes que devi usar.
A lógica é +- esta:
(https://lh5.googleusercontent.com/-7hecQhNqS2g/U7km_LyzppI/AAAAAAAAA4g/Wec71Ksfr64/w739-h246-no/campainha.png)
Infelizmente não basta ligar todos os componentes que fica a trabalhar,
é necessário entender o funcionamento de cada um e ter um programa bem elaborado a correr no arduino.
Qual o prazo que tens para terminar este projecto?
Até o fim do mês de dezembro.esse esquema já me ajudou muito.
Off topic
Drops onde fazes esses esquemas?
Foi de meu conhecimento pelo @Tech_JA e chama-se "yEd Graph Editor", é gratuito. ;D
Isto é usado para diagramas de fluxo, útil em programação e gerenciamento de operações.
Obrigado, eu queria mesmo para desenhar diagramas de controlo e sistemas :P
