Autor Tópico: Rele reed - Problema  (Lida 4725 vezes)
Offline Montenegr0
« em: 17 de Setembro de 2015, 19:12 »
Montei um circuito muito simples para acender e apagar um led de 10w 12V atraves de um reed switch. O problema é que a partir do momento que aproximo o iman ao reed o led acende, mas depois afastando o iman o led nunca mais apaga  :o
Alguem me pode ajudar a encontrar qual o problema? Penso que tenha a ver com a sensibilidade do reed, li algures que um diodo ligado inversamante em paralelo com o reed poderia resolver o problema, sera?
Re: Rele reed - Problema
« Responder #1 em: 17 de Setembro de 2015, 19:37 »
Corrente a mais, estás a soldar os contactos.
Offline Montenegr0
« Responder #2 em: 17 de Setembro de 2015, 19:45 »
Uma  resistência poderá ser a solução?
« Responder #3 em: 17 de Setembro de 2015, 19:51 »
Não.
Se queres manter o reed para ser um interruptor magnético, tens de meter outro elemento para controlar o LED, que por sua vez é activado pelo reed. Tens muitas alternativas, as mais simples devem ser um rele ou um mosfet.
Offline Montenegr0
« Responder #4 em: 17 de Setembro de 2015, 20:24 »
Mas para o led ja tenho circuito controlador de corrente e como  o senso disse a corrente esta a colar as patilhas, tenho que controlar a corrente antes do reed certo?
« Responder #5 em: 17 de Setembro de 2015, 20:40 »
Sabes acender um LED com um transistor NPN ?
Entao usa o Reed para activar o transistor e em vez de quase 1A, passas a ter miliamperes no maximo.
E a energia electromagnetica dessa corrente tb estah a ajudar a q as patilhas fiquem coladas.
Offline Montenegr0
« Responder #6 em: 17 de Setembro de 2015, 21:02 »
Lembrei-me agora do que estou a fazer mal provavelmente, tenho o reed ligado antes do circuito de controlo do led e devia estar depois, assim esta a mamar logo a corrente directamente da bateria  :-[
« Responder #7 em: 17 de Setembro de 2015, 21:06 »
E se for depois do circuito todo é a corrente toda que passa no led..
Offline Montenegr0
« Responder #8 em: 17 de Setembro de 2015, 21:13 »
Mas essa ja deve ser suficiente para não colar as patilhas.
« Responder #9 em: 17 de Setembro de 2015, 21:40 »
Provavelmente não.
« Responder #10 em: 17 de Setembro de 2015, 21:43 »
Acho que não entendeste a explicação que te deram de porquê está a colar, ou então tens falhas grandes em conhecimentos básicos de eletricidade e eletrónica.
Num regulador em série (nunca vi um regulador em shunt para leds, nem faria muito sentido) a corrente que entra é igual à que sai (menos umas pequenas perdas desprezáveis). Se for regulador de tensão garante uma queda de voltagem por forma a manter uma saída constante independentemente da corrente, se for de corrente a queda de tensão varia conforme a carga para manter essa mesma corrente.
Num LED tens um regulador de corrente, e meter o reed antes ou depois não faz diferença nenhuma!
Mas se tens um regulador de corrente, muitas vezes é possível intercetar ou ligar à massa  ou à alimentação um ponto por forma de desligar o mesmo, sem ter de cursar toda a corrente da carga.
Partilha o esquema do circuito para que te possamos ajudar a encontrar esse sítio.
« Última modificação: 17 de Setembro de 2015, 21:45 por jm_araujo »
« Responder #11 em: 18 de Setembro de 2015, 10:47 »
Bem Araujo, pela explicação só faltou mesmo meter a lei de Kirchhoff à mistura :P
A grosso modo, um reed switch suporta no máximo 20mA (10W / 12V = 833mA no teu caso), se a corrente for superior, ou solda ou derrete como o Senso disse .
Por isso nunca deve ser usado para potências.
O Sena explicou simplesmente a solução, transístor ou mosfet nisso, procura no google.
« Última modificação: 18 de Setembro de 2015, 10:58 por dropes »
« Responder #12 em: 18 de Setembro de 2015, 12:32 »
Para Q2 podes usar o 2N3904 ou mesmo um BC547/8/9, qualquer um deles muito fácil de encontrar cá.
« Responder #13 em: 18 de Setembro de 2015, 12:45 »
Ou meter o reed no seu lugar :P
(nesse caso para manter a "lógica" de ligar quando o reed fecha, é melhor meter a resistêcia de 10K à GND e o reed aos 12V)
Mas creio que a ideia do dropes não era mostrar "A" solução, mas um dos exemplos que aparecem no google...
« Última modificação: 18 de Setembro de 2015, 12:48 por jm_araujo »
« Responder #14 em: 18 de Setembro de 2015, 13:22 »
O circuito exemplo foi um dos 1ºs que encontrei, o sinal de entrada é TTL (5V).
Neste caso como o sinal é de 12V não necessita do 1º transístor.
