Autor Tópico: Resistencia para lampada  (Lida 2596 vezes)
« em: 31 de Agosto de 2014, 15:13 »
Boa tarde,
Comprei uma lampada 220v gu20 a leds, e queimou por causa do regulador da intensidade das luzes. Mas vou ligar noutro sitio.
Abri a lâmpada, e queimou a resistencia e condensador rebentou, substitui  e a lampada já dá luz outra vez, mas não consegui identificar a resistência há saída R3. A antiga ficou toda preta.
Para nao queimar os leds como posso calcular a resistência +/- ideal para a lâmpada?.
Na calculadora online e com o datasheet deu-me uma resistência 2k7  meti uma 2k2 dá luz, mas falta muita intensidade de luz.
circuito: http://cl.ly/image/383B0D42401m
lampada: http://www.goldunion.com.cn/bigpic/24/20110314114326.jpg
Desde já agradeço
Re: Resistencia para lampada
« Responder #1 em: 31 de Agosto de 2014, 19:08 »
tentaste dimmar a lampada?
é preciso ver que nem todas as lampadas de leds sao dimmableres..
« Responder #2 em: 31 de Agosto de 2014, 19:12 »
:o :o :o :o
« Responder #3 em: 31 de Agosto de 2014, 19:47 »
Eu sei que as lâmpadas leds não são dimmeres nem queria usar como dimmers, para o meu interruptador tem o dimmer e troquei no ano passado as hologeneos por leds, mas nunca cheguei a trocar o dimmer por um interruptor.
Depois fui experimentar  estes novos leds no quarto, deu durante um dia e  queimou.
Ontem montei um projector de 2 lâmpadas gu20 na bancada e queria aproveitar a lâmpada  uma vez que custou 6euros e por uma resistência não queria dar outros 6 euros por uma nova lâmpada.
Eu tenho a 2k2 mas falta-lhe intensidade,  ilumina pouco a bancada.
« Última modificação: 31 de Agosto de 2014, 19:50 por dio123 »
« Responder #4 em: 31 de Agosto de 2014, 20:40 »
Podes sempre baixar o valor da resistência ... mas como sabes tens que ter atenção
à potencia da mesma.
Um potenciómetro ou uma resistência ajustável  pode servir para ajudar a encontrar
o valor mais adequado, e depois instalas uma resistência fixa que possa suportar a
potencia ... as contas são simples.
A resistência é SMD ou PTH ?
« Responder #5 em: 31 de Agosto de 2014, 20:59 »
Se sabes a potência dos LEDs é só fazer as contas, e simulação para confirmar.
Depois de se saber o valor é calcular a queda que vai existir nessa resistência para se ter a potência adequada e não voltar a queimar.
