Autor Tópico: H-bridge feita em casa?  (Lida 11911 vezes)
« em: 23 de Fevereiro de 2009, 15:42 »
tenho visto muitas H-bridges, e estou a pensar que preciso de umas... não será possivel fazer umas com transistores e alguma genica? :P
eu tenho uns 100 transistores de cameras kodak :) são de graça e dão choque :P
Re:H-bridge feita em casa?
« Responder #1 em: 23 de Fevereiro de 2009, 15:48 »
dá.. eu já postei isso, o metro tb.. no tópico sobre pontes h.. vai lá que tens informação de sobra..
« Responder #2 em: 24 de Fevereiro de 2009, 22:18 »
Transistores da kodak? Mostra aí umas fotos amigo! :D
« Responder #3 em: 24 de Fevereiro de 2009, 23:52 »
fotos é que interessam ;D
mas ve os posts das pontes h que aqui andam que tem informaçao sobre isso :)
mas para fazer, ainda sao precisos uns bons componentes
« Responder #4 em: 27 de Fevereiro de 2009, 13:43 »
ñ sei se os transistores são kodak, mas vêm duma camera kodak  :D
são pequeninos(relativamente) :)
« Responder #5 em: 01 de Março de 2009, 12:57 »
Parece-me um excelente esquema para se fazer uma ponte H
« Responder #6 em: 01 de Março de 2009, 12:59 »
SNIP*
é mesmo essa que tenho! :) só quero saber como ''funcionar'' com ela... :S
« Responder #7 em: 01 de Março de 2009, 13:07 »
Pelo que leio do esquema, de cima para baixo da ficha Connect (quadrado é pin 0)
0 - MT2 pin1
1 - MT2 pin2
2 - MT1 pin1
3 - MT2 pin2
4 - 5V estáveis vindos do regulador das pilhas (pin1 ficha power VIN ttl)
5 - VIN das pilhas de alimentação dos motores (VIN motores pin0)
6 - GND (pin 2 e 3 da ficha power)
pin1 e pin2 dos motores nunca podem estar ligados ao mesmo tempo ou queima os transístores.
Para velocidades intermédias tens que dár PWM ao pin high, e zero no pin low...
Espero ter ajudado.
« Responder #8 em: 01 de Março de 2009, 13:12 »
0 - MT2 pin1
1 - MT2 pin2
2 - MT1 pin1
3 - MT2 pin2
Espero ter ajudado.
sim eu já tinha visto o site desde gajo, mas é pin 1 e não 0 mas dá á mesma...
o pin 5 diz no site que são +6v, pino 7 GND, e pino 4 são 5v para uP
isto na contagem que utilizaste...
« Responder #9 em: 01 de Março de 2009, 13:15 »
Os 6V, certamente pk utiliza 4 pilhas de 1,5V, mas esta tensão vai cair conforme as pilhas se vão gastando.
Utiliza pilhas recarregaveis pois conseguem despejar mais corrente do que as pilhas normais, dando assim mais força aos motores! (embora se gastem mais depressa por isto mesmo (podes meter 5 pilhas em vez de 4 para compensar os 1,2V em vez dos 1,5V))
« Responder #10 em: 01 de Março de 2009, 13:18 »
O manual diz para não usar recarregaveis... lol pk nem sempre são mt certas...
eu uso umas assim baratas, mas que aguentam bem.
pois a minha dúvida, no topico do arduino e cybot, é que me está a fritar :S
« Responder #11 em: 01 de Março de 2009, 20:31 »
Ainda não percebi que transistores Kodak são esses e onde os vais buscar!
Essa ponte-H não é um bocado complexa demais? Já vi esquemas MUITO mais simples! Há algum motivo/justificação em especial para ser essa?
« Responder #12 em: 01 de Março de 2009, 20:33 »
Porque ele já a tinha de um robot que reaproveitou. (hack)
« Responder #13 em: 01 de Março de 2009, 21:03 »
vou buscar de cameras codak, não sei se são codak mas tenho em monte :) cada camera tem um ou dois, os modelos mais velhos tem tres! eu tenho uns 8 kilos de cameras... ::) :P
« Responder #14 em: 01 de Março de 2009, 23:22 »
e eu nao tenho nenhuma :(
;D
