[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Display 7 segmentos  (Lida 32967 vezes)
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
Display 7 segmentos
« em: 25 de Outubro de 2010, 10:55 »
Olá amigos!
Pode parecer uma pergunta um pouco "estúpida" para vocês, mas para mim não faz sentido....
Reparem no seguinte link: http://www.eletrica.info/termometro-digital-com-pic16f818-e-lm35/
Eis a pergunta: se eu tenho um PIC só com 14 pinos livres, como faço para colocar em funcionamento 3 displays de 7 segmentos?  :o
No link para resultar tudo muito bem... que tipo de ligações terá feito? Haverá algum código especial?
Estava interessado em fazer algo assim, mas feito na totalidade por mim.... tenho um PIC16f88 e 3 displays de 7 segmentos.
O meu obrigado pelo esclarecimento ;)
David Martins
Offline LordNelthon
  • Programming Addicted
Re: Display 7 segmentos
« Responder #1 em: 25 de Outubro de 2010, 12:14 »
Existe um circuito integrado que permite aumentar as saidas digitais do arduino (o 74HC595), mas não sei se é compativel com o PIC.
Espera por respostas de outros users.
EDIT: Parece que sim. :) vê se ajuda http://www.electronics-lab.com/projects/mcu/015/index.html.
« Última modificação: 25 de Outubro de 2010, 12:18 por n3lThon »
Simplesmente fanático por Open Source
« Responder #2 em: 25 de Outubro de 2010, 17:26 »
Um 595 é um shift register, funciona com qualquer micro-controlador, até ligado a uma porta paralela de um computador funciona.
Podes tambem pesquisar por multiplexing, que é usares o anodo ou o cátodo comum como um enable para cada display e colocas um transistor, regra geral um 2n2222 serve perfeitamente e usas os 7 de cada segmento para todos os displays e depois usas mais um pino ligado através do 2n2222 ao anodo comum de cada um dos displays em separado, se procurares por 7 segment multiplexing deves encontrar muita coisa, mas com 3 74hc595 podes ligar os 3 displays e só vais precisar de usar 3 pinos do pic.
« Responder #3 em: 25 de Outubro de 2010, 19:30 »
Vê lá se este LINK te ajuda ::
mostrador de 4 dígitos de 7-segmentos, com recepção de dados por porta RS232/USB
Qualquer dúvida, apita!
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #4 em: 25 de Outubro de 2010, 19:40 »
Obrigado pelas rápidas respostas ;).
Eu vou estudar todas as hipóteses e tentar entender como tudo funciona... qualquer dúvida eu coloco por cá ;).
Uma vez mais o meu obrigado  ;D
David Martins
Offline fre_deri_co
« Responder #5 em: 25 de Outubro de 2010, 20:57 »
não sei se ja esta esclarecido mas em todo caso deixo a minha opinião caso interesse....
CI 4026 - onde este só necessita de se ligar dois pins ao pic (incrementar e reset) permitindo ligar vários 7segment (mas cada um terá de levar um CI destes, cada um ronda os 0,6€), ao incrementar (sempre o das unidades) cada vez que recebe o décimo impulso este envia um para as dezenas, e este por sua vez ao receber o décimo impulso envia um para as centenas .... para enviar o valor basta enviar o valor pretendido em nº de impulsos de 10 micro segundos...
tenho um exemplo que eu usei dois com um picaxe 8m (pic com 8 pins) http://lusorobotica.com/index.php?topic=2653.0
CI 4511 também é uma solução que conheço mas pessoalmente nunca utilizei, onde necessita de quatro pins convertendo o valor enviado em binário para estes para o 7 segmentos...
« Última modificação: 25 de Outubro de 2010, 21:01 por fre_deri_co »
Frederico Pereira
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #6 em: 29 de Outubro de 2010, 18:32 »
Amigos, estou a fazer um pequeno teste com um display de 7 segmentos, mas o programa não está a ser devidamente executado...
#include <16f88.h>
#use delay (clock=4000000)
#fuses XT, NOWDT, NOPROTECT, BROWNOUT, PUT, NOMCLR, INTRC_IO
#use standard_io(A)
byte const tabela[]={
         0b10111111,
         0b10000110,
         0b11011011,
         0b11001111,
         0b11100110,
         0b11101101,
         0b11111101,
         0b10000111,
         0b11111111,
         0b11100111};
main()
int valor;
valor=0;
while (true)
   valor = valor+1;
   if (valor>9) valor = 0;
   output_b (tabela[valor]);
   delay_ms(1000);
De que poderá ser?
O display apenas apresenta o número 1 e não segue com o loop....
Agradeço.
David Martins
« Responder #7 em: 29 de Outubro de 2010, 18:53 »
Tens tudo bem ligado, se fizeres um simples programa para piscar um led ele pisca?
Experimenta escrever int8 ou char em vez de int, mas não me parece que venha dai algum erro.
« Responder #8 em: 29 de Outubro de 2010, 19:21 »
verifica se a função de DELAY, aceita uma variavel de entrada de 16 bits.  Algumas bibliotecas só aceitam 8-bits.
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #9 em: 29 de Outubro de 2010, 20:22 »
Amigos, já fiz a dita alteração, mas o problema mantém-se....
Continuo sem ter nada no display a não ser o número 1.
David Martins
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #10 em: 29 de Outubro de 2010, 20:42 »
Amigos, em anexo envio o ficheiro de simulação do proteus, assim como o ficheiro *.hex.
Por que razão o segmento e (RB4) nunca liga?
PS: código actual
#include <16f88.h>
#fuses XT, NOWDT, BROWNOUT, PUT, NOMCLR, INTRC_IO
         0b10111111,
         0b10000110,
         0b11011011,
         0b11001111,
         0b11100110,
         0b11101101,
         0b11111101,
         0b10000111,
         0b11111111,
         0b11100111};
main()
int8 valor;
set_tris_a (0b11111100);
valor=0;
while (true)
   valor = valor+1;
   delay_ms(1000);
cumps
« Última modificação: 29 de Outubro de 2010, 20:58 por Dave »
David Martins
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #11 em: 29 de Outubro de 2010, 22:20 »
Amigos, o problema está na função de soma....
Executei o com o seguinte código:
while (true)
valor = 5;
   delay_ms(1000);
   valor = 6;
   delay_ms(1000);
   valor = 7;
   delay_ms(1000);
O display liga correctamente.
Isto deixa-me ainda mais confuso, porque parece estar tudo bem ....
cumps
David Martins
« Responder #12 em: 29 de Outubro de 2010, 22:43 »
O problema é estares a usar um simulador que nem sequer é feito pela microchip, manda lá o proteus dar uma volta que isso regra geral só trás mais mal que bem.
Experimenta já agora isto, em vez de fazeres:
valor=valor+1;
faz antes:
valor++;
troca o delay_ms(1000); por :
delay_ms(250);
delay_ms(250);
delay_ms(250);
delay_ms(250);
« Última modificação: 29 de Outubro de 2010, 22:47 por senso »
Offline Cynary
« Responder #13 em: 29 de Outubro de 2010, 22:45 »
Com o código mais recente que apresentaste, o display faz: 5,6,7,5,6,7,..., ou faz: 5,6,7, e fica no 7?
Na parte da soma, em vez de fazeres:
valor = valor+1;
tenta cada um destes:
valor++;
++valor;
valor += 1;
E dou-te o mesmo conselho que o senso: larga o simulador.
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #14 em: 29 de Outubro de 2010, 22:51 »
OK amigos... eu apenas iniciei o simulador para não "estragar" demais o PIC.
Vou fazer mais testes.... modificando o delay.
Quanto ao incremento, eu estava a utilizar assim (valor++), mas fui procurando alternativas....
Ele faz o ciclo.... 5,6,7,5,6,7,5,6,7,5,6,7,.......
cumps  ;)
David Martins
