Autor Tópico: Converter Tensão  (Lida 14439 vezes)
Offline Bernardo Lucas
Converter Tensão
« em: 05 de Setembro de 2014, 10:14 »
Necessitava de converter 6 voltas para 12 volts. Os 6 volts vêm do farol dianteiro de uma mota para 12 volts para poder meter uma lampada led. Como devo fazer? A mota já é muito antiga e a energia é produzida através de uma bobina.
Re: Converter Tensão
« Responder #1 em: 05 de Setembro de 2014, 10:45 »
A lâmpada LED é para o farol? Já confirmaste que dava luz suficiente? As que conheço para esse fim(chinas) são só decorativas, para iluminar não servem.
Depois nessas motorizadas antigas os 6V por vezes não são regulados e a tensão pode ser muito superior, dependendo da carga e da rotação do motor. Para uma lâmpada incandescente ou uma buzina isso não tem importância. Para um circuito eletrónico é crítico.
« Responder #2 em: 05 de Setembro de 2014, 11:24 »
A lampada led é para o farol. Queria por uma daquelas lampadas led como nos carros, mas só que todas elas funcionam com 12 volts...
As lampadas são estas: http://www.ebay.com/itm/80W-CREE-XBD-BA20D-H6-White-High-Power-16-LED-10-30V-Headlight-Bulb-Motorcycle-/291056505928?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item43c451d448&vxp=mtr
« Última modificação: 05 de Setembro de 2014, 11:30 por Bernardo Lucas »
« Responder #3 em: 05 de Setembro de 2014, 11:30 »
Nunca iria confiar a minha vida numa mota a uma lampada de leds chinesa, leds de potência enfiados numa óptica selada tem tudo para grelhar em pouco tempo.
A melhor coisa que fazes é trocar o retificador de 6v de origem da mota por um de 12v, sim, faz confusão, mas qualquer parte eletrica gera bastante voltagem dada a natureza inductiva das mesmas, um exemplo comum, yamaha dt 50 lc, trás regulador de 6v de origem, e ás 8 mil RPM a bobine gera qualquer coisa como 18-19v AC, é só usar um retificador de 12v(ou fazer um regulador shunt com um zener e um transistor ou dois) e podes usar qualquer lampada de 12v, mas não metas leds da china como iluminação principal na mota!!!
« Responder #5 em: 05 de Setembro de 2014, 12:16 »
Poderia fazer um circuito com o regulador de tensão equivalente ao l7812 que aguentasse maior corrente?
« Responder #6 em: 05 de Setembro de 2014, 12:26 »
Não, tem de ser um regulador shunt e não em série.
« Responder #7 em: 05 de Setembro de 2014, 12:35 »
E onde compro esses reguladroes shunt?
« Responder #8 em: 05 de Setembro de 2014, 12:38 »
O deste link é um regulador tipico de 12v de mota, digo eu:
http://www.ebay.com/itm/Voltage-Regulator-Rectifier-12v-4pin-50cc-150cc-Scooter-Moped-ATV-/161334991437?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item2590509a4d
É só ligar isso e deverá funcionar bem.
« Responder #9 em: 05 de Setembro de 2014, 12:40 »
Cuidado que há motas antigas com AC em vez de DC...
« Responder #10 em: 05 de Setembro de 2014, 12:41 »
Ligar nos fios que vão para o farol, para transformar essa tensão em continua e depois ligar a luz na saida deste regulador, é isso...
« Responder #11 em: 05 de Setembro de 2014, 12:42 »
Mas eu penso que esta seja DC pois na luz mesmo, vem lá escrito 6v DC...
« Responder #12 em: 05 de Setembro de 2014, 12:43 »
E das duas coisas misturadas tambem, mas a ideia é TIRAR o retificador/regulador antigo e meter outro, não é meter reguladores comutados nem nada que se pareça..
« Responder #13 em: 05 de Setembro de 2014, 12:44 »
A unica maneira de saberes o que anda nos fios é meteres ai um multimetro mais ou menos decente com true RMS, ou então, osciloscópio e ver.
« Responder #14 em: 05 de Setembro de 2014, 12:56 »
Com o regulador de tensão de 12 volts podia mete-lo loga á saida da bobine do motor que produz a energia e fazer a instalação elétrica toda de novo com essa tensão de 12 volts continua....
