[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Primeira fonte de bancada  (Lida 13025 vezes)
Offline edeweld
« em: 10 de Julho de 2018, 02:05 »
Estava eu a navegar pelo site da mauser até que vejo isto: https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=23_321&products_id=79705
Compensa mandar vir deste site?
Para primeira fonte de bancada aconselham outro modelo?
Offline samc
Re: Primeira fonte de bancada
« Responder #1 em: 11 de Julho de 2018, 00:28 »
Depende dos teus usos, mas tipicamente uma saída máxima de 1.7A acaba por ser limitativo. No mínimo 3A
« Responder #2 em: 12 de Julho de 2018, 07:43 »
Se puderes compra uma de 5A, pelo menos ficas com uma margem boa.  Eu que não faço nada de mais, há coisitas em que 1A não é suficiente..
« Responder #3 em: 12 de Julho de 2018, 13:53 »
Eu tenho uma coisa destas que nunca me deixou ficar mal.
https://www.ebay.co.uk/itm/Lavolta-BPS305-Variable-Linear-Adjustable-Lab-DC-Bench-Power-Supply-0-30V-0-5A/273344023045
A marca da minha não é essa (nem me lembro qual é) mas parece-me que o mesmo produto aparece em milhentas marcas.
Não é digital mas funciona.
SC.
Offline edeweld
« Responder #4 em: 13 de Julho de 2018, 02:29 »
Obrigado pessoal para ajuda.
Em PT não vi nada que oferece-se mais ou igual do que 5A pelo mesmo preço que a Lavolta BPS305 (https://www.ebay.co.uk/itm/Lavolta-BPS305-Variable-Linear-Adjustable-Lab-DC-Bench-Power-Supply-0-30V-0-5A/273344023045). Penso que vou optar por essa. Este tipo de encomendas não levanta entraves na alfandega via ebay?
« Responder #5 em: 13 de Julho de 2018, 08:06 »
Se a fonte estiver mesmo em 'United Kingdom' penso que não terás problema.
« Responder #6 em: 13 de Julho de 2018, 08:51 »
Se estiver em Lisboa tente a Niposom, local onde já adquiri uma igual àquela embora de outra marca mas provavelmente do mesmo fabricante. Na Niposom vendiam (salvo erro) Kiotto. Dei uma espreitadela ao site deles http://www.niposom.pt/ mas não encontrei. Posso não ter procurado bem porque aquilo parece um bocado caótico.
SC
Offline edeweld
« Responder #7 em: 13 de Julho de 2018, 21:44 »
Olá,
Parece que uma boa fonte vai andar na casa do 80€
A Lavolta-BPS305 já foi! Era apenas de 20horas a promoção.
Das duas uma:
1-https://www.castroelectronica.pt/product/fonte-alimentacao-regulavel-030v-05a-c-visor-lcd - (https://www.velleman.eu/products/view/?id=420112)
2-https://www.castroelectronica.pt/product/fonte-alimentacao-regulavel-030v-05a--uni-t - (http://uni-trend.com/productsdetail_1087_869_869.html)
Entre as duas estou inclinado para a Unit-T. Pois tenho a impressão que a Unit-t é mais direccionada para aparelhos de medida. Mas entretanto vou comparar produtos e ver review. Talvez nesta gama não exista assim tanta diferença!
Da parte da niposom.com o item 1 custa lá 76.90€. Ainda estou no activo!
« Última modificação: 13 de Julho de 2018, 21:50 por edeweld »
« Responder #8 em: 13 de Julho de 2018, 22:19 »
A Valleman tem boa pinta e é comutada. A outra parece não ser.
Atenção que a minha, analógica, aquece (dissipador) que se farta quando se lhe aperta os calos.
Entretanto, veja esta pesquisa (já na UE).
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_nkw=30v+5a+bench+power+supply&_sacat=0&_sop=15&LH_PrefLoc=3
SC
Offline edeweld
« Responder #9 em: 16 de Julho de 2018, 09:42 »
Mas a Unit-T tem terminal de GND. Não sei até que ponto isso vai ser vantajoso para mim. Ainda não tenho grande conhecimento para saber se este terminal é importante ou não!
A Unit-T, no seu manual (https://drive.google.com/file/d/0B4Jyby-tjH5ocDNoaFVJdEpyZTg/view), tem a seguinte designação "Series Regulated DC Power Supply". Isto significa que é comutável, certo?
« Responder #10 em: 16 de Julho de 2018, 11:24 »
Pelo preço é linear, não é que uma fonte de bancada comutada me pareça ser vantajoso(mais ruideira).
O terminal de terra(não é massa, se não tivesse um terminal de massa a fonte seria inútil) está lá porque a fonte é isolada(todas deviam ser, mas nem sempre, á que ter atenção), e é para permitir que facilmente faças ligaça entre massa e terra para teres a tua massa referenciada á terra, para o que vais fazer  diria que não precisas de nada disso.
Offline edeweld
« Responder #11 em: 16 de Julho de 2018, 11:26 »
Compreendi! Então vai a Velleman!  ;D
« Responder #12 em: 16 de Julho de 2018, 11:33 »
Porque é que achas que uma fonte de bancada comutada é melhor?
Prefiro de longe um modelo linear, e encontras fontes lineares de 30v 3/5A com facilidade, agora depende é se o preço é melhor ou pior.
« Responder #13 em: 16 de Julho de 2018, 11:43 »
Já foi discutido algo parecido aqui: https://lusorobotica.com/index.php?topic=8878.15
Basicamente optei pela KA3005D
Offline edeweld
« Responder #14 em: 16 de Julho de 2018, 12:06 »
Sinceramente ainda não tenho opinião formalizada sobre o assunto! Não tenho conhecimento suficiente para discutir. Uma coisa que falaram no tópico que partilhas-te e que já me lembrei é o facto de precisar de um fonte simétrica. Mas o problema é que os preços começam cada vez mais a subir. Comecei nos 50€....e já vou nos 80€  :-\ (Gastei 400€ no Rigol a semana passada... :o
