[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: Condutor que não apodreça dentro de agua.  (Lida 11100 vezes)
Offline r16
« em: 22 de Setembro de 2012, 16:53 »
Fiz de forma artesanal para o meu arduino um medidor de nivel de agua em um deposito.
Mas o que acontece é que os fios de cobre que tenho dentro de agua apodrecem com o tempo.
O estanho apodrece?
existe algum tipo de isolamento ou algum tipo de fio que faça contacto..mas que nao apodreca?
obrigado
Offline nunosilvarocha
Re: Condutor que não apodreça dentro de agua.
« Responder #1 em: 22 de Setembro de 2012, 17:09 »
Já ouviste falar em electrolise? Se calhar é isso que está a aconteces, visto estares a usar uma tensão DC ;)
« Responder #2 em: 22 de Setembro de 2012, 18:00 »
O que se faz nestes casos é realizar a medição com corrente AC.
Não existe um metal que suporte a eletrolise, as piscinas aproveitam-se desse efeito para eliminar algas, os elétrodos são de prata ou carbono mas vão-se gastando lentamente pela corrente ter de ser DC.
Offline r16
« Responder #3 em: 22 de Setembro de 2012, 18:08 »
entao qual e a solucao para eu nao estar a descarnar sempre os fios para que eles façam contacto com a  agua?
uma vez que eles ficam podres as pontas partem ,depoi tenho que descarnar novamente... e eu nao queria andar sempre a fazer isso.
« Responder #4 em: 22 de Setembro de 2012, 19:22 »
Como já foi dito, medição em ac e não em dc, usa um 555 ou um timer para gerar uma voltagem ac e não dc.
Se quiseres fugir ao problema, em vez de fio usa uma barra com meia duzia de cm's de diametro..
Offline tgferreira
« Responder #5 em: 22 de Setembro de 2012, 19:24 »
Boas!
Ora bem, podes explicar em concreto como estás a medir o nível da água? É o seguinte, eu compreendo a electrólise e já produzi hidrogénio com base neste fenómeno. Como era para produzir pequenas quantidades simplesmente ia descarnando os fios, mas nota-se numa hora o desaparecimento de quase 20cm de fio.
Bom, isto tudo para chegar a: a minha autocaravana tem um sistema de medição do nível de água que se baseia em algumas barras com cerca de 3mm de espessura. Julgo que são 4 ou 5, correspondentes a 5 níveis de indicação. Como este sistema está montado no sistema de águas limpas de certeza que não pode sofrer corrosão. Poderei tirar algumas fotos para veres, mas agradecia também que explicasses como estás a fazer agora. :)
Offline r16
« Responder #6 em: 22 de Setembro de 2012, 20:09 »
se calhar nao me expliquei bem..
tenho um deposito de agua, onde tenho um tubo pvc na vertical dentro desse deposito, depois tenho 3 pontas de cobre.
uma em cima que indica cheio
outra a meio que indica meio
e outra em baixo que indica vazio
esta informacao é mostrada num lcd..
https://docs.google.com/open?id=0ByEV5CIKyjS_Mlhab2RBWWpKTkk
quando a agua toca em um dos contactos...passa informacao para o arduino dizendo o estado..
é apenas isso, uma coisa simples... so que como digo os fios apodrecem dentro de agua passado algum tempo.
« Última modificação: 22 de Setembro de 2012, 20:11 por r16 »
« Responder #7 em: 22 de Setembro de 2012, 21:00 »
Primeiro o cobre e o alumínio podem contaminar a agua, o melhor a ser utilizado é o inox.
« Responder #8 em: 22 de Setembro de 2012, 21:12 »
Se a contaminação não for problemática sempre podes aproveitar o carbono das pilhas secas.
Estes terminais têm de ser bem limpos e fervidos com bicarbonato de sódio para se eliminar o ácido, depois é colocar cola quente para impedir que a água entre em contacto com as ligações.
Offline r16
« Responder #9 em: 22 de Setembro de 2012, 22:09 »
o que te referes quando falas em carbono de pilhas secas???
« Responder #10 em: 22 de Setembro de 2012, 22:21 »
Pois realmente inox é uma melhor solução, e se quiseres ter a certeza que não te faz mal, usa prata..
Offline r16
« Responder #11 em: 22 de Setembro de 2012, 22:25 »
a questao do fazer mal não e importante para o que é...ok entao posso soldar o cobre a umas tiras de inox? depois isolar com cola quente a soldadura e colocar o inox dentro de agua que nao apodrece e faz contacto?
« Responder #12 em: 22 de Setembro de 2012, 22:27 »
Não, metes barras de Inox, condutores bi-metálicos com corrente DC e água é capaz de dar uns efeitos engraçados..
Offline andlig
« Responder #13 em: 22 de Setembro de 2012, 22:51 »
porque em vez de por os sensores dentro de agua, não seria possível fazer com um flutuador conforme subia e descia dava essa informação ao sistema, é somente um sugestão não sei se e possível fazer
Offline r16
« Responder #14 em: 22 de Setembro de 2012, 23:01 »
 e como passava essa informacao ao arduino? existe outra maneira que é um sensor ultrasonico, mas eu nao queria gastar mt dinheiro com isto...
