[Hoje às 15:09]
Autor Tópico: Escolher transistor  (Lida 13483 vezes)
Re: Escolher transistor
« Responder #15 em: 05 de Maio de 2010, 01:06 »
Ligar ao Arduino sem a resistência é estar a estragar o transístor. O teu problema parece-me estar no software. Desliga o DATA do arduino e liga ness pino uma resistência e um LED. Quando conseguires fazer acender e apagar o LED então vai funcionar com o DATA.
Offline Tyran
« Responder #16 em: 05 de Maio de 2010, 13:51 »
Não sei se ele se estará a referir a essa resistência ou a uma que ligou da base ao vcc hmm
Definiste o pino como saída?
Offline joaopedrocmp
« Responder #17 em: 05 de Maio de 2010, 14:45 »
O pino esta bem defenido, porque obtenho diferença de potencial quando é activado,
 fica "hi" durante 3 seg, no multimetro acusa, mas nao liga o rele
« Responder #18 em: 05 de Maio de 2010, 15:08 »
O Arduino não tem um pull-up nos pinos ??   faço esta pergunta pq não conheço o hardware à volta do AVR.
Pode ser isso que acontece, o upll-up põe o pino a HI, e depois desliga.
Esse pull-up não chega para activar o transistor.
« Responder #19 em: 05 de Maio de 2010, 15:20 »
nao tem pull.up, a ligação do rele era assim:
Uploaded with ImageShack.us
 a vermelho
mas agora tem akele eskema entre o pino 6 e o rele, percisará de pull-up?
« Responder #20 em: 05 de Maio de 2010, 15:53 »
Tive a ver o guia da sparfun, e numa experiencia usavam o tranzistor : P2N2222AG (TO92), com um rele de 5v
sera que da pa usar com o meu? 6v
« Responder #21 em: 05 de Maio de 2010, 16:00 »
Sim, podes usar relés de 6V, com 5V. A comutação é mais lenta e mais fraca, mas funciona.
O transistor pode ser um BC548, chega. O 2222 tem mais capacidade de corrente.
Experimenta o conjunto transistor+relé, numa protoboard exterior. Se funcionar manualmente, então podes juntar ao Arduino.
Em relação à configuração do Arduino, há aqui gente mais habituada a isso, q te poed explicar.
« Responder #22 em: 05 de Maio de 2010, 18:16 »
Mostra-nos o código. Sim, o AVR tem pullups internos que podem ser activados mexendo nos mesmos registos que definem o tipo e estado dos portos.
« Responder #23 em: 05 de Maio de 2010, 20:39 »
axo ke descobri o problema..
liguei o conjunto: rele, diodo e tranzistor, ao vcc e ground, ao incerir data de uma pilha exterior nao funcionou, entao liguei o negativo dessa pilha (1,5v) ao ground, e funcionou.
ora, posso ligar o ground do arduino, ao negativo duma pilha de 9v?
« Responder #24 em: 05 de Maio de 2010, 22:23 »
mas pois é claro...  todos os GROUNDs têem que estar interligados, é única maneira de a referência base ser a mesma...
bases de electricidade  8)
« Responder #25 em: 05 de Maio de 2010, 23:24 »
isso é xamar-me burro xD
ligo o negativo da pilha ao gnd do arduino? nao faz mal? xD
so nao kero estragar isto tudo xD
« Responder #26 em: 05 de Maio de 2010, 23:27 »
tás a fazer bem :)
a pilha diz negativo, mas na realidade é ZERO VOLT.
E sim, deves ligar o "-" da pilha, com o GND do circuito.
« Responder #27 em: 05 de Maio de 2010, 23:28 »
cool ;P
vou experimentar ja xD
« Responder #28 em: 05 de Maio de 2010, 23:58 »
Ok ekipa maravilha ;)
esta a funcionar, sao unm espectakulo :P
Obrigadao
« Responder #29 em: 06 de Maio de 2010, 08:21 »
Agora o passo seguinte. Força!
