Autor Tópico: Domótica - NRF24L01, RTC, ETHERNET e SD - (Servidor)  (Lida 7313 vezes)
Offline kast
« em: 14 de Outubro de 2012, 20:03 »
Boas
Depois de ter conseguido fazer os nós para a minha rede de domótica, comecei a programara parte do servidor.
O Servidor neste momento é composto por:
1x Arduino Uno
1x Ethernet W5100 shield (com microSD)
1x NRF24L01
Até ao momento ele consegue receber os dados dos nós, e envia a informação por serial e guarda esta informação no microSD.
Aqui fica o código:
// SERVIDOR DOMÓTICA v0.10
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
#include <SD.h>
RF24 radio(9,8); // Define o RF24L01 radio em bus SPI bus mais os pinos 10 (CE) & 9 (CSN)
const uint64_t pipes[2] = { 0xF0F0F0F0E1LL, 0xF0F0F0F0D2LL }; // Radio pipe addresses for the 2 nodes to communicate.
struct payload_t
   byte id;                  // ID do nó
   unsigned long bstatus;    // Estado da bateria/pilha
   unsigned long n_tms;      // Numero de transmissões
   unsigned long n_ftms;     // Numero de falhas de transmissoes
   payload_t(void): id(),bstatus(),n_tms(),n_ftms() {}
payload_t payload;
int nrf_cs=9;
int sd_cs=4;
int ethernet_cs=10;
int led=5;
File fich;
void setup(void)
 Serial.begin(57600);
 Serial.print("DOMOTICA SERVIDOR v0.10\n\r");
 Serial.print("\n\r");
 pinMode(sd_cs, OUTPUT);
 pinMode(nrf_cs, OUTPUT);
 pinMode(ethernet_cs, OUTPUT);
 pinMode(led, OUTPUT);
  // Configuração do RTC
  // Ainda não se encontra incluído no Hardware
  // Configuração do SD
  sd_on();                                //liga o SD e desliga o NRF e ETHERNET
  if (!SD.begin(sd_cs)) {                 //inicialização do SD
    Serial.println("SD não inicializado");}
  else {
    Serial.println("SD inicializado");}
  if (SD.exists("registo.csv")) {
    Serial.println("Ficheiro de registo existe.");  }
  else {
    Serial.println("Ficheiro de registo nao existe. A criar ficheiro de registo ...");
    fich = SD.open("registo.csv", FILE_WRITE);
    fich.close();
    Serial.println("Ficheiro de registo criado.");  }
  Serial.println("\n\rVerificacoes de SD terminadas.");
  // Configuração do ETHERNET
  ethernet_on();
  //pinMode(ethernet_cs, OUTPUT);
  // Configuração do NRF24L01
  nrf_on();
  radio.begin();
  radio.setChannel(101);
  radio.setAutoAck(true);
  radio.setDataRate(RF24_250KBPS);
  radio.setPayloadSize(sizeof(payload)); // define tamanho máximo da var a transmitir
  radio.setRetries(15,15);               //define n de tentativas e tempo entre elas (ainda falta perceber como e que isto esta a funcionar)
  //falta definir a potência de emissão
  radio.openReadingPipe(1,pipes[1]);     // abre o pipe para receber
  radio.openWritingPipe(pipes[0]);       // abre o pipe para enviar
  radio.startListening(); // inicia a escuta
  radio.printDetails(); //Mostra os detalhes do radio
  Serial.print("\n\rA escuta ...\n\r");
void loop(void)
    if (radio.available())
      radio.read( &payload, sizeof(payload) );
      String dados="";
      dados+=payload.id;
      dados+=";";
      dados+=payload.bstatus;
      dados+=";";
      dados+=payload.n_tms;
      dados+=";";
      dados+=payload.n_ftms;
      Serial.println(dados);
      radio.stopListening();
      sd_on();
      sd_write(dados);
      nrf_on();
      blink_led();
// Funções/procedimentos SD
void sd_on(void)
  digitalWrite(nrf_cs,HIGH);
  digitalWrite(ethernet_cs,HIGH);
  digitalWrite(sd_cs,LOW);
void sd_write(String linha_dados)
  File fich = SD.open("registo.csv", FILE_WRITE);
  if (fich) {
    fich.println(linha_dados);
    fich.close();}
  else {
    Serial.println("Erro ao tentar escrever no SD");
// Funções/procedimentos NRF24L01
void nrf_on(void)
  digitalWrite(sd_cs,HIGH);
  digitalWrite(nrf_cs,LOW);
// Funções/procedimentos ETHERNET
void ethernet_on(void)
  digitalWrite(ethernet_cs,LOW);
// Funções/procedimentos OUTROS
void blink_led(void)
  digitalWrite(led, HIGH);
  delay(1);
  digitalWrite(led, LOW);
Próximos updates:
- Ligar ao patchube ou a qualquer lado onde possa registar os valor on-line.
Próximos upgrades:
- Um shield de forma a acomodar o NRF24L01 como deve de ser, com RTC e ainda um ecra lcd.
Se tiverem alguma ideia ou pretenderam ajudar digam qualquer coisa.
« Última modificação: 14 de Outubro de 2012, 20:19 por kast »
Offline Silvio Cavalcante
Re: Domótica - NRF24L01, RTC, ETHERNET e SD - (Servidor)
« Responder #1 em: 07 de Novembro de 2014, 03:29 »
Bom Dia, Kast sei que esse e um assunto antigo mas estou com dificuldades em enviar um comando através do W5100 para um radio Nrf24l01 para que o mesmo acione uma carga.
Grato Silvio Cavalcante
« Responder #2 em: 07 de Novembro de 2014, 08:57 »
É do fio verde.
« Responder #3 em: 07 de Novembro de 2014, 09:24 »
Azul.
Tem que cortar o azul.
« Responder #4 em: 07 de Novembro de 2014, 09:31 »
Vermelho! ... corta o vermelho  ;D
Offline kast
« Responder #5 em: 07 de Novembro de 2014, 11:56 »
Nitidamente este pessoal não sabe do que está a falar ... toda a gente sabe que o fio a cortar é o amarelo ....  :D
Deixando de brincadeiras, Silvio, se queres ajuda tens de explicar detalhadamente qual é o teu problema.
Sei que há muitos, mesmo entre os que estão a brincar, que te podem ajudar mais que eu, que sou eng civil.
