[Hoje às 14:48]
Autor Tópico: Projecto Arrojado com poucos conhecimentos  (Lida 32885 vezes)
Offline dissid
Re: Projecto Arrojado com poucos conhecimentos
« Responder #15 em: 10 de Janeiro de 2011, 20:45 »
Como já te disse, um pino é o sinal, que é o que precisas, penso que é um dos pinos de cima ou de baixo, mas isso vez no teu receptor qual é o pino, os outros é só se quiseres alimentar servos directamente do receptor, obviamente que precisas de ligar a bateria ao receptor, mas atenção que só podes dar 5v ao receptor se não estou em erro.
obrigado, nao sabia disso e agora já estou muito mais esclarecido.
Isso da bateria também já tinha lido algures, estou a pensar comprar no futuro uma bateria apenas para o receptor, no hobbyking existem algums packs proprio para receptores.
Mas entretanto é possivel ligar o receptor à minha bateria de 11v ?
« Responder #16 em: 10 de Janeiro de 2011, 20:50 »
Que ESC's é que compras-te?
Os esc's têm quase quase quase todos uma saida de 5v, que está no cabo de 3 fios, um dos fios liga ao arduino, outro é a massa e outro tem 5v, usas os 5v de um dos esc's para ligar a alimentação do arduino e do receptor, não é preciso mais peso com mais baterias.
Offline dissid
« Responder #17 em: 10 de Janeiro de 2011, 21:43 »
Os ESC foram estes http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6460
Quando chegar o material vou seguir as tuas ideias, já me poupaste algumas dores de cabeça :). obrigado.
Offline jorge_rc
« Responder #18 em: 10 de Janeiro de 2011, 21:57 »
Naquela ficha pequena que liga ao receptor tens os tais 3 fios... o pwm (branco) e os outro dois que te fornecem 5v (aprox) ao receptor..
Offline dissid
« Responder #19 em: 11 de Janeiro de 2011, 18:34 »
já agora aproveito também para perguntar se conhecem algum transmissor/receptor razoavel a barato :).
« Responder #20 em: 11 de Janeiro de 2011, 18:48 »
No ESC diz lá BEC: 3A, BEC é a fonte de 5v.
Quanto a transmissor tens este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=8992
Offline dissid
« Responder #21 em: 11 de Janeiro de 2011, 21:50 »
Já ando de olho nesse desde que decidi começar este projecto... o problema é que está sempre esgotado, ainda na madrugada de domingo recebi um mail com entrada de stock, de manhã quando vi, já não havia nenhum disponivel...
Ah, ok, então o BEC é isso :), já tinha visto isso em vários posts, mas nunca entendi bem o que era.
Offline kast
« Responder #22 em: 11 de Janeiro de 2011, 21:52 »
Dissid pelos vistos nunca pilotaste nada em RC certo ?
« Responder #23 em: 11 de Janeiro de 2011, 22:12 »
Esse comando tem de vir num caixote mais almofadado que o normal, o melhor que podes fazer é como fazem as outras pessoas, metem só o comando no carrinho de compras, fazem checkout, pagam e depois quando o comando voltar a estar em stock eles enviam-to, por isso é que ele desapareceu depressa, é o chamado back-order.
Offline dissid
« Responder #24 em: 11 de Janeiro de 2011, 22:19 »
@kast: nop, nadinha mesmo. Estou a dar os primeiros passos, mas sempre achei piada, só que nunca tinha decidido meter-me a fundo nisto. Quando vi os projectos de quads fiquei fascinado, porque podemos fazer uma ou várias máquinas à nossa medida.
@senso: eu ainda não fiz isso, pq no forum da hobby king, li alguns relatos de esperas bastante longas e ando a ver se arranjo uma alternativa mais rápida. Tens opinião do tx da marca deles: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9042 ? Hoje vi um anuncio tuga, 80 euros por um futaba T6 EX 2.4GHz , mas sem receptor... pelo que andei a ver um receptor para isto é carote, no hobbyking acho que é cerca de 80$ sem portes... o que achas?
abraço
« Responder #25 em: 11 de Janeiro de 2011, 22:26 »
Tambem falam bem desse comando da hobbyking, é baratinho, mas tambem tem um aspecto mais fragil.
Pois, o comando da Turnigy é muito procurado pela relação qualidade/preço que oferece, e existem até outros firmwares para meter no comando, pois tem um atmega lá dentro.
Offline dissid
« Responder #26 em: 12 de Janeiro de 2011, 00:20 »
pois... eu tenho é algum receio de estar a investir muito e depois por algum motivo deixar isto de lado... pelo que tenho lido por lá, dizem que para o preço dá para remediar. Uma das vantagens desse em relãção a alguns que tenho visto pelo ebay ao mesmo preço e um pouco mais caros, é que há uma comunidade sempre a apoiar e qq duvida que tenha deve dar para desenrascar.
Se entretanto nao encontrar uma solução devo optar por esse. Se alguem conhecer uma boa alternativa tb agradecia.
Offline kast
« Responder #27 em: 12 de Janeiro de 2011, 01:18 »
Amigo
Antes de desatares a gastar carcanhol, e ainda mais em tempo de crise, não é melhor passares por um clube de aeromodelismo para veres uns helis no ar e perceberes bem a dificuldade de não espetar o heli no chão ?
É que da maneira que estás a fazer é tipo começar a conduzir um Formula 1 sem nunca ter conduzido nada, nem sequer um triciclo. :D
Aconselho vivamente a comprar um micro heli, daqueles de 20€ na dealextreme, para começares a perceber a dificuldade disto.
Depois então decide-te ou não por voos maiores.
« Responder #28 em: 12 de Janeiro de 2011, 01:23 »
Eu tambem nunca voei com nada e tambem quero montar um quad...
Tenho que o atar á cama para aprender lol
« Responder #29 em: 12 de Janeiro de 2011, 01:26 »
se calhar n era pior a ideia de o experimentares na rua.. mesmo atado..
