Robótica => Projectos de robótica => Tópico iniciado por: ruimarinhopt em 24 de Fevereiro de 2012, 05:54
Boas pessoal hoje acabei mais um projecto desta vês um detector de gás, já andava algum tempo para finalizar...
Deixo - vos com o vídeo:
Detector de Gas - Electronic Piece (http://www.youtube.com/watch?v=ixEQ3NR9DPA#)
Gostaria de no futuro em vês de o buzzer fazer sempre o mesmo som, fazer com que este oscilasse (não sei se é assim que se escreve), tipo uma sirene.
E para isso pedia a vossa ajuda ...
Há e para mais informações acerca deste e outros projectos visitem o blog: http://electronicpiece.blogspot.com (http://electronicpiece.blogspot.com).
Bom projecto e com algumas potencialidades.
Quanto ao som penso que seja relativamente facil (ainda tenho muito pouca experiencia neste mundo dos microcontroladores) bastando alternar entre dois ou três tons em intervalos definidos de tempo, é mais ou menos assim que as sirenes funcionam (e nisso já tenho alguma experiência lol).
Penso só que todos os que tentarem reproduzir este projecto devem ter em consideração uma coisa, a ideia deste projecto penso eu trata-se de criar um sistema caseiro de alarme em caso de fuga de gás (um detector de presença de gás num isqueiro poderia até ser útil ma acho que teria pouca saída lol), se existe uma fuga de gás então estamos perante um "acidente" com matérias perigosas, e o que me diz a experiência (9 anos como bombeiro) bem como os manuais e a legislação é que qualquer equipamento eléctrico\electrónico a operar num ambiente de matérias perigosastem de ter isolamento para evitar a ocorrência de "arco eléctrico" pois este é o suficiente para provocar uma explosão caso estejam reunidas todas as condições. Não sei se num circuito destes existe o perigo de arco eléctrico mas o bom senso diz-me para tentar evitar de juntar gás a ligações eléctricas precárias (jumpers) ou qualquer tipo de interruptor.
podes acoplar um circuito com um UM3561 (este ic tem alguns sons ja pré-definidos) a ligar a uma sirene..
pesquisa no youtube com "UM3561" e ouve os sons do ic..
Depende do tipo de piezo que tens, alguns/muitos têm um oscilador integrado e basta aplicar 5v para eles fazerem barulho, outros não têm o oscilador e precisas de lhe dar com uma onda quadrada, ou seja pwm.
O que eu tenho basta aplicar 5v que ele já faz o beep...
"artur36" - O isqueiro serve só para exemplificar..
"Hugo" - já estive a ver alguns vídeos e achei o ic interessante mas vou continuar a procurar algum proeto que use arduino para criar o som de uma sirene pois esse é que é o meu objectivo
