Autor Tópico: XBEE API  (Lida 3332 vezes)
Offline paulo frutuoso
XBEE API
« em: 12 de Novembro de 2011, 22:56 »
Boa Noite
Depois de passar horas à procura, recorro à comunidade porque na verdade so me tenho dado bem com isso.Bom, a duvida é a seguinte.
Já fiz vários testes com o xbee em AT mode. No modo API ainda não consegui. Resumidamente o projecto passa por transmitir inputs de operador (através de teclado e lcd) + estados de switch's/sensores de vários locais de uma fábrica, de modo a serem recolhidos numa base de dados mysql. Além disso, pontualmente, preciso que um arduino comunique com outro. Cada local terá então um arduino+Xbee e pontalmente RFID readers.
Ao que apurei não restam dúvidas sobre o modo a utilizar :API em detrimento do AT.
1 - Todos os XBEE em ZIGBEE ROUTER/END DEVICE API à excepção de um ZIGBEE COORDINATOR API.
Os meus XBee são todos da serie 2.São estas function SET que devo utilizar, ou será ZNET 2.5 coordinator API.
3 - Que librarias devo utilizar ? Xbee.h chega ?  Não quero utilizar processing ou java. Onde arranjo exemplos (pde). Por muito que procure não encontro.
Muito Obrigado
Paulo Frutuoso
Offline luisr320
Re: XBEE API
« Responder #1 em: 05 de Dezembro de 2011, 14:47 »
Olá Paulo. Chegou a resolver o seu problema? Conseguiu usar o API?
Luis
Re: XBEE API
« Responder #2 em: 07 de Dezembro de 2011, 17:02 »
Luis
Obrigado pela sua preocupação.
Consegui, era mesmo problema de principiante... Ainda não domino a 100% ...mas lá chagarei.
Abraço
Offline cvicente
Re: XBEE API
« Responder #3 em: 16 de Abril de 2012, 16:27 »
Já agora aproveito para dizer que, há uns tempos atrás comecei a desenvolver um bilbioteca em C++ (bastante modesta para já), para o XBee DIGI API.
Embora esteja longe de estar estável e ser ainda defecitária em funcionalidades, pode no mínimo dar-vos jeito para alguma coisa, nem que seja para reaproveitarem código. No máximo, a contribuição e críticas constructivas!
Fica aqui a o link: http://code.google.com/p/zigbeelib/
Cumps,
Carlos
