Autor Tópico: O que é isto?  (Lida 16925 vezes)
O que é isto?
« em: 13 de Março de 2012, 00:53 »
Re: O que é isto?
« Responder #1 em: 13 de Março de 2012, 01:21 »
é uma onda trapezoidal?.. :P
Re: O que é isto?
« Responder #2 em: 13 de Março de 2012, 09:48 »
uma porta a desligar ?  :o
Re: O que é isto?
« Responder #3 em: 13 de Março de 2012, 13:55 »
Epa uma transição de 15ns deve ser uma porta a desligar de um uC a desligar (como disse o asena) ou a comutação de um outro qualquer IC... :P
Offline afonso henriques
Re: O que é isto?
« Responder #4 em: 13 de Março de 2012, 16:39 »
uma onda quadrada ó curva   ;D
mas há ai um corte
Re: O que é isto?
« Responder #5 em: 13 de Março de 2012, 17:30 »
é o planalto mirandÊS!!!!  ;D
Re: O que é isto?
« Responder #6 em: 13 de Março de 2012, 19:23 »
Olá Njay,
isso é uma pergunta retórica, ou uma questão?
se for a primeira opção, eu tb acho que é uma porta a comutar.
Cumps, Mauro.
Re: O que é isto?
« Responder #7 em: 13 de Março de 2012, 19:27 »
O Njay ker pôr o pessoal a keimar neurónios!.. :P
Offline vicardosof
  • Moderator
Re: O que é isto?
« Responder #8 em: 13 de Março de 2012, 20:49 »
Uma porta a comutar. Provavelmente deve ser um CI daqueles TIPs.
Re: O que é isto?
« Responder #9 em: 13 de Março de 2012, 23:15 »
Eheheh... aquilo veio daqui
Re: O que é isto?
« Responder #10 em: 11 de Abril de 2012, 00:22 »
Sim, é uma porta a comutar, um pino de um AVR. Estes micros de hoje comutam bem rapidinho, os sacaninhas.
E isto aqui, o que poderá ser???... E, principalmente, para que é que servirá???...
Estou a re-desenhar o painel frontal daí o aspecto esquisito.
« Última modificação: 11 de Abril de 2012, 00:36 por Njay »
Re: O que é isto?
« Responder #11 em: 11 de Abril de 2012, 00:42 »
isso deve ser uma dakelas coisas de fazer sons esquisitos! :P
Re: O que é isto?
« Responder #12 em: 11 de Abril de 2012, 00:44 »
Gosto do if its red its ON.
Tem aspecto de ser uma fonte de corrente constante, se assim o for aposto num LM317 configurado como fonte de corrente..
Re: O que é isto?
« Responder #13 em: 11 de Abril de 2012, 01:11 »
Naaah, uma sena de fazer sons esquisitos seria esta aqui:
Éééé... é parecido senso, mas não tem LM317, tem LM358 e dá para lidar com correntes até 3-4A.
Re: O que é isto?
« Responder #14 em: 12 de Abril de 2012, 23:49 »
O esquema da caixa é basicamente isto:
Chamam-lhe carga dinâmica, carga regulável ou "sink" de corrente, e é um aparelhinho de teste muito à maneira. Quando o montei inicialmente tinha em mente usá-lo para fazer testes à corrente máxima de conversores DC-DC com que na altura andava a experimentar, mas entretanto fui descobrindo que isto tem mais umas aplicações muito interessantes. Dá para testar a corrente máxima de tudo o que seja fontes de alimentação (incluindo baterias), ajuda a traçar curvas de díodos, a medir capacidade de baterias e a medir resistências muito baixas que o multimetro não consegue medir, como a resistência interna de baterias, a resistência de saída de conversores DC-DC, a de cabos, etc.
A utilização desta carga é simples. Ligamo-la à saída da fonte que estamos a testar e regulamos a carga para a corrente que queremos. Antes eu tinha que andar fazer combinações de resistências para simular uma certa corrente, o que é obviamente chato, além de que para correntes maiorzinhas é complicado pois é preciso usar resistências de alta dissipação.
A seguir quero adicionar-lhe um micro e um LCD, para ver logo ali a corrente e tensão exacta na entrada da carga em vez de estar a usar o multimetro, e também para automatizar a carga, para poder aplicar sinais de teste controlados a partir de PC - só isto já faz com que a utilidade do aparelho duplique.
