[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: psp  (Lida 4441 vezes)
Offline Hugo
psp
« em: 13 de Julho de 2011, 00:37 »
sera possivel utilizar a psp como controlo remoto ,utilizando 2 Módulo de comunicação XBee-XB24 ACI-001 a 2.4GHz, série 1.
o segundo para criar uma placa como se encontra no gremote(http://lusorobotica.com/index.php?topic=613.0) com algumas diferenças claro ,como por exemplo a alimentaçao e os comandos seriam da psp e comunicariam por porta usb
oiço muito falarem na televisao da camera da psp que consegue tirar fotos etc ....
possivelmente se filma e tira fotos com uma camera sem fios (daquelas de vigilancia )conseguiriamos ver essas imagens na psp ou sejas era o comando perfeito  ;D ;D ;D
será possivel criar algo assim? talvez com a psp chipada....
foi muito simplificado ,mas tenho noçao que nao é assim tao simples  :P  :)
« Última modificação: 13 de Julho de 2011, 03:17 por Hugo »
Offline GnGz
Re: psp
« Responder #1 em: 13 de Julho de 2011, 10:43 »
Em principio sim. Mas para isso precisas de uma psp . Saber programar com o PSP SDK. E de resto é fazer o hardware. A PSP tem uma porta rs232 mas em vez de ser ttl ou um rs232 normal é [0V;2.5V] então tens de fazer um conversor dos 0V;2.5V para os 0V;5V para isso podes usar um circuito como este:
Com uma pequena diferença penso eu (posso estar errado) que é alimentar o transístor pnp (Q2) com 2.5V em vez dos 5.
O resto está tudo dito aqui e aqui.
O segundo url tem comandos de envio e a pinagem sendo que esta é um pouco diferente na psp slim
Offline Hugo
Re: psp
« Responder #2 em: 13 de Julho de 2011, 14:22 »
obrigadao,nao sabia que já havia forums disso se nao tinha pesquisado :P
Offline GnGz
Re: psp
« Responder #3 em: 13 de Julho de 2011, 15:30 »
Existe quem use teclados de pc na psp através de arduinos...
Offline joao rexinho
Re: psp
« Responder #4 em: 19 de Julho de 2011, 02:24 »
Posso dizer que tive uma ideia um pouco diferente na pascoa. Em que eu queria utlizar a camera da psp como os olhos do meu robo, enviando dados para o pc descodificar  reconhecer e enviar ordens para o arduino, ou seja , através do pc externo do robo iria retirar muito peso e espaço. Mas o máximo que consegui fazer foi utilizar a camera da psp, como uma webcam no pc sem fios através de wifi, só que o processing não reconhece a webcam.  :(
« Última modificação: 19 de Julho de 2011, 02:29 por joao rexinho »
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
Re: psp
« Responder #5 em: 19 de Julho de 2011, 09:21 »
Eu também cheguei a ter problemas com o processing a reconhecer várias webcams ligadas ao mesmo tempo, e consegui resolvê-los com o ManyCam (http://www.manycam.com/). Vê se ajuda  :)
Re: psp
« Responder #6 em: 19 de Julho de 2011, 17:13 »
Tens openCv para android e para iPhone, se tens um desses podes pensar no assunto.
Offline GnGz
Re: psp
« Responder #7 em: 20 de Julho de 2011, 11:52 »
E como usaste a câmara da psp ?
Re: psp
« Responder #8 em: 04 de Agosto de 2011, 15:26 »
Peço desculpa não tenho tido tempo de vir cá por causa do trabalho :S
Desde já agradeço ao XicoMBD, saquei agora o ManyCam e resultou na perfeição, já consigo ler os dados no processing :D
Senso o meu telemóvel opera o Windows Mobile e não cheguei a encontrar o openCV, mas já resolvi o problema ;)
GnGz coloco há frente no robô. E no pc consigo utilizar o processing por exemplo para reconhecer uma cor ou caras :)
« Última modificação: 04 de Agosto de 2011, 15:58 por joao rexinho »
Offline GnGz
Re: psp
« Responder #9 em: 05 de Agosto de 2011, 12:20 »
A Minha duvida é como recebes a imagem da camara da psp e metes no software.
Re: psp
« Responder #10 em: 05 de Agosto de 2011, 14:06 »
recebo atravez do programa PSPWebCamServer, tive de abrir uma porta no firewall, e o pc detecta como uma web cam normal
