[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Sugestão para kit de desenvolvimento  (Lida 9343 vezes)
Re: Sugestão para kit de desenvolvimento
« Responder #15 em: 09 de Junho de 2010, 19:20 »
Mono ainda n tem micro framework nem deverá vir a ter, já que a microsoft tornou o micro .net opensource.
« Responder #16 em: 09 de Junho de 2010, 20:58 »
Penso que o lpcxpresso é o idela, por 30€ ou nem isso tens uma dev board e um programador jtag é só separar os pcb's e está feito, 32bits e encapsulamento dip são coisas mutuamente exclusivas, o que podes ter é dev boards, agora arm's e companhia não haver em dip's.
Offline ngoncalves
    • Thinking Olive Tree
« Responder #17 em: 09 de Junho de 2010, 22:05 »
Ao que o mundo chegou. A Microsoft a dar código, ainda mais em open source.
Ambient intelligence, mobile robotics, life. 42
http://www.thinkingolivetree.blogspot.com/
Offline ngoncalves
« Responder #18 em: 09 de Junho de 2010, 22:23 »
Tens razão, é uma muito boa escolha. Só que ainda estou de pé atrás por causa do IDE. É grátis, mas também é código fechado e depende da boa vontade da CodeRed. Eu conheço uma história de uma empresa portuguesa que tem utiliza um hardware com drivers apenas para Windows XP. Quando a Microsoft deixar de vender licenças para o XP, que acho que está para breve, como é que vai ser ?
Eu não sou fundamentalista do código open-source, mas não quero estar dependente da boa vontade das empresas de software. O hardware entendo que tenha custos de fabricação e com o tempo, vai sendo descontinuado. Agora o software, se deixa de ser suportado deveria ser entregue o código a pelo menos quem já comprou licenças.
Acho que vou dar uma volta de 180º e pensar em linux embutido. Encontrei este site http://www.ic-board.de/ que vende um kit com o que necessito, por 250€. Sim, dez vezes mais caro que a LPCXpresso, mas já vem com um bootloader: linux. No entanto, penso que do ponto de vista de desenvolvimento a curva de aprendizagem será menor para mim e no futuro será mais simples adicionar hardware.
A Embedded Artists http://www.embeddedartists.com/ também tem uns kits de linux embutido interessantes, embora um pouco mais caros. E encontrei também a Hitex, http://www.ehitex.de/artikel.php?xPD=113&kat_name=USB%20Application%20Sticks, que vende os kits para ARMS em formato "pen usb" e já incluem no kit um compilador, por cerca de 50 €.
Offline ngoncalves
« Responder #19 em: 12 de Junho de 2010, 18:22 »
Depois de muito ixquickar (http://www.ixquick.com/, google is evil) encontrei esta loja alemã, que vende exactamente o que quero: http://www.watterott.com/en/Boards-Kits/ARM/ARM9. Por volta de 120€, consegue-se comprar um kit que vem com um ARM9 e um LCD touchscreen de 3.5 polegadas.
O kit já traz o processador em formato stamp, o micro 2440, que custa cerca de 50 € em formato amigo de quem não tem jeito para soldar http://www.andahammer.com/micro2440-oem/?PHPSESSID=0f72a7fb70f20f502421fda28b9f7f1e. Comparando com o LPCXpresso que custa uns 30€, o micro 2440 traz mais memória, velocidade superior e não obriga a aprender uma nova arquitectura de hardware.
Offline souza
« Responder #20 em: 12 de Junho de 2010, 20:03 »
 Basicamente gostaria de encontrar um Arduino, versão ARM. [...]
Existe o cortino, mas não sei nenhum pormenor acerca dos ambientes de desenvolvimento que possam existir para este.
"Engineering is the art of making what you want from things you can get."
« Responder #21 em: 13 de Junho de 2010, 01:19 »
Em vez de code red vais ao grupo de users do lpc no yahoo que penso que já tem mais de 2000 pessoas por lá, perguntas que eles ensinam-te a montar uma toolchain com arm gcc.
Tambem podes pensar na beagle board que corre linux num arm9 se não me engano.
Offline ngoncalves
« Responder #22 em: 13 de Junho de 2010, 11:20 »
Muito obrigado, não conhecia. Mas é só o hardware, não tem IDE ou toolchains. E por outro lado, a versão mais completa custa o mesmo que o micro 2440, que tem muito mais RAM, Flash e velocidade.
Offline ngoncalves
« Responder #23 em: 13 de Junho de 2010, 11:51 »
Sim, tens razão. Mas eu estou interessado em desenvolver um protótipo para mostrar a potenciais clientes, não em desenvolver compiladores para ARM. Inicialmente a minha ideia era comprar um telemóvel topo de gama e fazer o software em java. Mas também necessito de desenvolver alguns módulos de hardware e os telemóveis não são muito hacker-friendly (o freeruner é uma excepção). E eu também não quero que o producto seja confundido com um telemóvel.
Caso consiga vender a ideia, não tenho tempo/dinheiro para fazer o producto de raiz. O protótipo tem que estar muito perto do producto final. Por isso é que me decidi pelo kit de desenvolvimento que encontrei na Watterot.
É óbvio que o processo de desenvolvimento dá um gozo enorme, e nada como deixar o nosso nome associado a uma toolchain que potencialmente milhares de pessoas no mundo vão utilizar. Só que tenho que pensar no cliente, e ele só quer o producto a funcionar. Não quer saber se compila com o GCC v3.2 ou 4.3
